Омыватель не работает
- Год выпуска: 2018
Re: Омыватель не работает
Моторчик жужжит- предохранитель не виноват. Согреть машину в тёплом боксе часов 5 в первую очередь.
kuzzzma
- Полное имя: Константин
- Год выпуска: 2011
Спасибо всем, кто отписался в этой теме. Случилась такая же беда с контактами. 120 тыщ все же. Час читал форум неторопливо, потом потратил минут тридцать на снятие переключателя, разборку-сборку, напайку контакта. Благодаря вам все было ясно и просто.
Напаял примерно такой же по ширине кусок контакта из непонятной сгоревшей электрической штуковины. Сначала очистка металлической ватой, обязательное обезжиривание и удаление смазки, потом паяльная кислота, легкоплавкий припой. Посмотрим, сколько проживет, но, если опять забарахлит - думаю без проблем можно контакт восстановить.
oleg197002
- Полное имя: Олег
Добрый день!
Ситуация - "незамерзайка" в бачке есть (она в жидком виде), но при понижении температуры ниже "0" моторчик перестает крутиться (его не слышно). При потеплении все функционирует нормально. Посещение теплого бокса, полная замена жидкости с "прокачкой" до появления "синих струек" проблему не решило.
Подскажите, пожалуйста, что может быть и в какую сторону думать.
Моя последняя (возможно бредовая) мысль - в моторчике скопился конденсат или жидкость попала иным образом и на морозе она не дает вращаться якорю.
Такое вообще возможно?
Последний раз редактировалось oleg197002 01 фев 2018, 17:21, всего редактировалось 1 раз.
oleg197002
- Полное имя: Олег
Я думаю, спирт внутрь движка так сразу не попадет, чтобы решить проблему. Если влага (жидкость) там - это только разбирать (если это можно сделать аккуратно) и чистить.Мослач писал(а):Налей спирта,сколько не жалко.Если проблема во влаге думаю поможет.
Возможно влага внутри мотора
Ну почему же. Спирт и теплый бокс. Хорошо если сам спирт еще и нагрет будет. Не до кипения, но прилично.oleg197002 писал(а):Я думаю, спирт внутрь движка так сразу не попадет, чтобы решить проблему. Если влага (жидкость) там - это только разбирать (если это можно сделать аккуратно) и чистить.
Постоял в теплом боксе. Налил спирта. Дал еще постоять. Попрыскал. Вероятно все будет ОК.
Это первое. Второе, после такой "промывки", залить не омывашку, а концентрат. Пару литров. И попрыскать его.
oleg197002
- Полное имя: Олег
Если так, то наверное единственное "слабое" место это нижний сальник, где вал выходит к крыльчатке. Правильно?*Casper* писал(а):Возможно влага внутри мотора
Добавлено спустя 6 минут 22 секунды:
Я не спорю, но думаю так - если даже ослаб сальник, то быстрому проникновению спирта или концентрата внутрь мотора мешает находящийся в его корпусе воздух. А предложенные Вами манипуляции лишь наведут порядок во входном фильтре, крыльчатке и патрубках.Dima! писал(а): Ну почему же....
Если у Вас другое видение ситуации, прошу поделиться.
Не могу сказать, наверное.
oleg197002
- Полное имя: Олег
*Casper*, подскажите, пожалуйста, есть ли информация о возможном времени непрерывной работы электромотора насоса, чтобы не перегреть и не сжечь его.
Бачок за раз выдувал, но без жиклеров (просто шланг).oleg197002 писал(а):чтобы не перегреть и не сжечь его
Норм
Avatars
Тем, кто ищет правый переключатель: я брал FEBI 32216 — этот как раз поставщик оригинала.
Там, где на оригинале лого Ford, здесь следы затирки бормашинкой. Цвет, текстура пластика попадают в родные тютелька в тютельку.
А вот что посоветуете взять из моторчиков стеклоомывателя?
Список производителей внушителен: https://www.emex.ru/f?detailNum=7003178&packet=-1
brouz
- Полное имя: Игорь
Всем привет. Подскажите пожалуйста, я правильно понял из вышенаписанного, что если нет вообще никакой реакции при нажатии кнопки омывайки (моторчик не жужжи, дворники не двигаются), то это контакт в самой ручке?
скорее всего, да.
Игорян76
- Полное имя: Игорь
Добрый день! а как ремонтировать?
Игорян76
- Полное имя: Игорь
всем доброго! столкнулся сегодня с проблемой - движок омывайки жужжит, но не льет ни перед, ни зад.....
- Модератор
- Полное имя: Роман
"Есть 2 мнения - одно моё, второе неправильное"
1. Налить омывайку.
2. Убрать "возникшую цивилизацию" из бачка, примерно как тут
https://www.fusionguru.ru/forum/viewtop ... 67#p108006
Игорян76
- Полное имя: Игорь
1)Бачок полный.
2) попробуем, но сомневаюсь, что там грязь... отпишусь
Игорян76
- Полное имя: Игорь
что ж... оказался второй вариант))))
