Ё-мобиль. Уже и свой клуб.
Re: Ё-мобиль. Уже и свой клуб.
Сообщение *Casper* » 16 дек 2010, 21:08
ZanZag писал(а):берем полусдохшую батарейку (вместо акб). подключаем лампу... лампа будет тускло гореть пару часов пока не высадит батарею в ноль.
вощбмем конденсатор. поключим к батарейке. спустя несколько секунд подключим кондер к лампе. что будет? яркая но кратковременная вспышка.
Хороший пример.
ZanZag
Полное имя: ZanZag
Сообщение ZanZag » 16 дек 2010, 21:11
*Casper* писал(а):Хороший пример.
я физику очень люблю за то, что там все наглядно.
листать учебник с картинками - и то удовольствие. :yes:
Сообщение Dima! » 16 дек 2010, 21:16
ZanZag писал(а):не жизненно в наших реалиях. либо это очень быстро станет не секретом (распилят и узнают шо у нее тама внутре), либо под "секретом" скрывают отсутствие чего либо...
Так я же объясняю. Сама конструкция не секрет. Даже действующая модель двигателя на выставке была. И в разрезе был показан. Ролик я привел на первой страничке. Глянь.
Секрет из чего сделаны роторы и самый главный секрет, как обеспечивается уплотнение между лопастями роторов и самим цилиндром в котором они вращаются.
sbob
Сообщение sbob » 16 дек 2010, 21:35
ZanZag писал(а):ну alex57 по науке все объяснил...
alex57, :hat:
Порадовал.... :hat:
А емкость рассчитывал, исходя из полной энергии кондера, или брал дельту U.
Напряжение бортовой сети... ИМХО тут не надо путать. Генератор-конденсатор-коммутатор-электродвигатель могут быть на более высокое напряжения (>100). Тем самым уменьшая не только емкость кондера, но и D проводов, а также имхо упрощая реализацию коммутатора.
Напряжение других потребителей имхо можно без проблем оставить классическим, 12 или 24 В.
Изначально вопрос был о оценке времени восстановления заряда конденсатора после обгона... имхо думаю ответ получен, и Дима пересчитывать не будет.
На вопрос о кондере вместо АКБ тоже ответ получен. И здесь только маленькое дополнение, что конденсатор благодаря способности быстрого заряда (тут самое главное, чтобы пластины выдержали), позволит заряжаться более эффективно использовать энергию при торможении с помощью обратимого процесса двигатель-генератор колесных электродвигателей...
Последний раз редактировалось sbob 16 дек 2010, 21:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ANG » 16 дек 2010, 21:46
Я думаю, что ДВС этот не очень хорошо работает в переходном режиме.
Поэтому он будет крутить генератор с более или менее постоянной скоростью в режиме наибольшего КПД при нагрузке, а в режиме малой нагрузки будет снижать обороты. Вот на время обратного повышения оборотов и нужны будут конденсаторы.
Примерно так.
Даже на инверторных бензогенераторах есть тумблер экономного режима при малой мощности - обороты снижаются.
ZanZag
Полное имя: ZanZag
Сообщение ZanZag » 16 дек 2010, 23:19
Dima! писал(а):Ролик я привел на первой страничке. Глянь.
глядел. долго пытался разобраться. а потом в пояснении прочитал, что это "нерабочий вариант конструкции". :pardon:
Dima! писал(а):Секрет из чего сделаны роторы и самый главный секрет, как обеспечивается уплотнение между лопастями роторов и самим цилиндром в котором они вращаются.
и ты веришь, что такое могли решить только наши ученые? я нет, не верю.
sbob, еще есть вариант применения и кондеров и акб. тогда, во время долгой равномерной езды заряжаются акб. от них всегда поддерживается заряд кондеров. и почти всегда машина готова к быстрому ускорению (зарядить кондеры от акб намного быстрее чем от генератора)
ващето это и есть схема гибрида. только там еще бывает режим непосредственного отбора мощности на колоса от двс минуя акб и кондеры.
а в целом, в том де приусе просто более продвинутые акб и практически классический двс. вот и вся разница.
в схеме нашего чуда есть серьезный недостаток. после очередного резкого ускорения, как я понимаю, буде некоторая пауза с невозможностью ускоряться.
на дороге это очень плохо. даже хуже такой машины, которая изначально не умеет резко ускоряться. :umnik:
Сообщение Dima! » 17 дек 2010, 09:01
ZanZag писал(а):глядел. долго пытался разобраться. а потом в пояснении прочитал, что это "нерабочий вариант конструкции".
Как это не рабочий? :insane: Он же ездит и фотки с презентации вот.
Прохоров для телевезионщиков педали что ли крутил?
Сообщение ANG » 17 дек 2010, 10:03
Раскрываем глаза!
:lol: :lol: :lol: :lol:
Не сможет этот алюминиевый мотор без смазки работать. Пускай и без колец на выставке, но не должен так цилиндр поршнем резаться.
Секрет материала мотора, который они несут как ноу-хау - в том, что у алюминия множество сплавов и типов сплавов. Даже небольшие вариации легирующих примесей меняют свойства сплава сильно, равно как и технология литья и остывания болванки.
Сообщение alex57 » 17 дек 2010, 10:53
ANG писал(а):Я думаю, что ДВС этот не очень хорошо работает в переходном режиме.
Тоже думаю, что безупорный турбинный движок не приспособлен под быстрое изменение нагрузки.
Работет себе на оборотах, соответствующих максимуму кпд, а от резкой нагрузки - провал.
Тут ионистор и подключается. Напрягает то, что западники в гибридах упорно ставят акуммуляторы - ну нет пока в природе нужных ионисторов. А у наших есть... :crazy:
Мутное какое-то дело. Вокруг, оказывается, столько левшей крутится.
1. Какой-то мужик якобы изобрел ионистор (тот самый конденсатор) необходимой емкости в размерах примерно нашего аккумулятора. Рекорд мира - и видимо главный секрет. :acute:
2. Провозгласили роторно-лопастной ДВС, а выставили роторно-поршневой (на фото выше). А в машине, которая ездит, по слухам "пока" стоит обычный поршневой ДВС. :mda:
3. Самое главное - команда биатлонистов продолжает сливать. :(
Сообщение ANG » 17 дек 2010, 11:06
Нет, как раз-таки на картинке выше - именно лопастной мотор.
Роторно-Поршневой - это совсем по-другому. Там вообще треугольный поршень-ротор.
Ионисторы имеют рабочее напряжение до 5 вольт. Все, что выше - последовательное включение. На морозе им кирдык. И очень мало циклов заряд-разряд у них.
Сообщение Dima! » 17 дек 2010, 11:22
ANG писал(а):Не сможет этот алюминиевый мотор без смазки работать. Пускай и без колец на выставке, но не должен так цилиндр поршнем резаться.
Я так понимаю что тут кое что замаскировано. Смазка там есть иначе зачем им полый вал и отверстия в ножках лопастей. Кольца маслосъемные сняли, а вот проточки под них остались. Хотя кольцо там видимо не полностью замкнуто. Мне интересно как уплотнение в нижней части лопости идет. Где она по ротору едет.
alex57 писал(а):Провозгласили роторно-лопастной ДВС, а выставили роторно-поршневой (на фото выше)
Это именно роторно-лопастной. Лопости ходят попарно. См. Киношку на первой странице. То что он поход на роторно-поршневой, так это и так понятно. Сама идея роторного двигателя состоит в том, что бы сразу получать вращательное движение. А не преобразовывать возвратно поступательное во вращательное через каленвал, как в классическом ДВС.
Сообщение ANG » 17 дек 2010, 11:35
Поршень(лопасть) приделан к ротору. Ротор(бывший коленчатый вал) одновременно и является внутренней стенкой Тороидальной камеры сгорания.
ZanZag
Полное имя: ZanZag
Сообщение ZanZag » 17 дек 2010, 11:58
Dima! писал(а):Как это не рабочий? :insane:
хм...
Dima! писал(а):
Показанная на анимации выше конструкция неработоспособна и не имеет отношения к реальным конструкциям, которые предлагаются нами.
сам же постил. не читал что ли? :rolleyes:
Сообщение alex57 » 17 дек 2010, 12:07
Dima! писал(а):Это именно роторно-лопастной. Лопости ходят попарно. См. Киношку на первой странице.
Так то и оно, что в киношке совсем другое устройство. Там лопасти в видеколец с прорезями,
а на этой странице фотка с "лопастями" в виде цилиндрических поршней. И работает по-другому. И тоже демонстрационная киношка лежит. Так какой же двигатель двигает ё-мобиль?
Лопастной, роторно-поршневой (не Ванкель, а то что нафотке здесь) или все же "пока" поршневой-шатунный? Пока думаю, что последнее...
(Буду думать так, пока биатлонисты наши не "побегут" :P )
Сообщение ANG » 17 дек 2010, 12:29
Не стоит принимать близко к сердцу компьютеную анимацию. Дизайнер-моделист - не инженер-конструктор.
Храповик там не трещеточный, а шестеренчатый. Трещать не должен.
ZanZag
Полное имя: ZanZag
Сообщение ZanZag » 17 дек 2010, 12:48
ANG, ерунду не говори. кому нужна анимация не отражающая сути? ее и делают то как раз чтоб непривычные к чертежам люди могли увидеть наглядно.
к тому же сейчас анимация и самим конструкторам нужна, для работы.
sbob
Сообщение sbob » 17 дек 2010, 12:59
Несколько последних сообщений наводят меня на мысль, что авторы настолько "привыкли" к графику зависимости мощности двигателя от оборотов, что забыли о том, мощность двигателя может изменяться в больших пределах при постоянстве оборотов.
Что подразумевается под резким возрастании нагрузки, упор в бетонную стену?
Пару слов об ускорении после ускорения. Даже если представить езду "в шашки", то каждому последующему ускорению предшествует замедление, при котором вместо традиционного разогрева тормозов происходит подзарядка ИП. А конденсатор как раз для такой быстрой зарядки подходит.
ZanZag
Полное имя: ZanZag
Сообщение ZanZag » 17 дек 2010, 13:12
sbob писал(а):каждому последующему ускорению предшествует замедление
так уж и каждому???
ничего подобного. после обгона на трассе идешь на малом газу. какое замедление? какие тормоза?
разогнаться для того чтоб потом оттормаживатся... плохой стиль.
да и физику не забываем. если ускоримся на ИП, то при торможении до прежней скорости не получим того же заряда.
похоже это то самое узкое место, из-за которого буржуины пока не применяют такую схему.
Сообщение ANG » 17 дек 2010, 13:33
Анимация на рекламном сайте нужна для недалеких, коих большинство, как ни крути.
В общей массе около 90% людей не знают, что такое кривошип, шатун и храповик. Поэтому рисуют упрощенно. Но на анимации сам процесс вроде правильно изображен.
Только там уж очень выхлопное отверстие большое, не будет мотор орать, как угорелый? Как "Минск" без глушителя.
sbob
Сообщение sbob » 17 дек 2010, 13:54
ZanZag писал(а):так уж и каждому???
Пусть будет так... малый газ в данном случае будет соответствовать малому току в цепи электродвигателя, остальная энергия может использоваться для подзарядки... :hat:
Реально, если трасса свободная, то двигаясь со скоростью 90 км и догнав ТС, которое движется со скоростью 80 км, можно произвести обгон без ускорения... если дорожные условия не позволяют, то сбрасываем (замедляем!) скорость, и только после какого-то времени движения на "малом газу" начинаем ускорение...
