Скрипы и другие непонятные звуки.
Arsen
- Полное имя: Arsen
Re: Скрипы и другие непонятные звуки.
Не Дима, это я походу ремонта вентилятора печки решил ещё со скрипом крышки подушки безопасности пассажира разобраться!
LipSer
- First from Canada (QC)
это есть результат прогресса , то есть рестайласергейsp писал(а):LipSer, еще и, а людям в случает
чего торпеду менять надо
Lom
- Полное имя: Виталий
В последнее время появился легкий свист. До сегодняшнего дня был уверен, что это откуда то из двигателя, т.к. ранее (года два назад) такой свист появлялся при 2000-2150 оборотах на 4-ой передаче. Сейчас свист не зависит ни от оборотов, ни от передачи, но появляется на скоростях. Закономерности не заметил. Сегодня меня ввели в сомнения слова о подшипнике. А что? В ямы влетал не раз. Как думаете, если кататься дальше, то не страшно? Хороший свист как говорят - вылезет
Lom, что за подшипник? Давай подробности...
Lom
Да нет, про подшипник мне идею подкинули, я то был уверен что дроссельная заслонка свистит или продольная трещина на лобовом или ещё что. Вот думаю, подшиник может одномоментно развалиться и заклинить колесо на скорости?
Если да, то плохо, если нет, то буду ездить дальше. Свист не громкий, на уровне ощущений.
Там не свист, там гул обычно бывает.Lom писал(а):Свист не громкий, на уровне ощущений.
Но, с твоими скоростями, Виталь, я бы промониторил подвеску-то.
Ну, край - колёсико бы вывесил и покачал туда-сюда...
А, вот... ещё колпак колеса может так свистеть.
У тебя не литьё?
Lom
Нет, штамповка КFZ 8200. Колпаки родные, с рождения.
Может на развал-схождение мотнутся?
Там и колесо покачают-покрутят. Думаю если дефект есть, то они поймут.
Lom, Пошипник выявить довольно легко. Надо поддомкратить машину и покрутить колесо. Звук однозначно будет. Хотя для подшипника свист не характерен скорее гул.
Свист больше от ремней идет. На холостых свистит? А На месте если газануть слышен?
А если капот поднять, свист громче?
Tim2
- Полное имя: Валерий
- Год выпуска: 2012
Чойта и у меня начало стучать
. Включаю задний ход, т.е. "R" и начинаю движение (например паркуюсь). В момент сброса газа слышен то ли щелчёк, то ли стук - не громкий и не звонкий. Куда смотреть, что проверять?
Citroen Berlingo B9 с ушами
Моментально может, но как правило предупреждает. У меня был случай с прицепом (груз правда не большой был). Сначала было 2 рывка (пыталось клинить колесо), потом чуть не кувырнулся. Скорость была 60-70, не более, тк только разгоняться начал. Звуков не слышал - фигли, прицеп все ж. А вот геморрою потом было очень много. На местном сервисе с трудом расковыряли полуось чтобы снять подшипник. Там перегревчик был серьезный. Лучше не запускать, жизнь дороже.Lom писал(а):Да нет, про подшипник мне идею подкинули, я то был уверен что дроссельная заслонка свистит или продольная трещина на лобовом или ещё что. Вот думаю, подшиник может одномоментно развалиться и заклинить колесо на скорости?
Свистеть еще может и генер.
Lom
Ага, приехать в сервис - "У меня там где то, что то свистит". Проделают кучу диагностики, а я, заплатив кучу денег, получу какую нибудь хрень, типа - "У вас дворники свистят".*Casper* писал(а): Лучше не запускать
Очень может быть.Lom писал(а):заплатив кучу денег, получу какую нибудь хрень
Потому, необходимо делать заявку диагностики на конкретный узел.
В твоём случае желательно предварительно прокатиться с мастером в машинке и обозначить проблемку.
У нас фонендоскопом слушают.
Вчера в сервисе наблюдал картину...
Под вывешенным на подъемнике автомобилем стоит перец и прислонив к уху конструкцию, которую обычно используют мотористы, слушает шумы и стуки подвесочного узла.
Машинка, ессно, "движется"...
Kudryash
- Полное имя: Саня
При проезде неровностей трещат (пластик об метал) обе передние двери, достало !Кругом один пластик и не каких резинок , как можно делать так машины 21 века ?
бюджетная наша машинка.
Kudryash, не надо так переживать. Это все довольно успешно лечится. Только нужно точно определить место возникновения скрипа/стука. А это порой бывает сложнее, чем устранить причину...
В брякании дверей могут быть повинны ослабшие болты крепления петлей, тяги стеклоподъемника, уплотнители, бархотки и т.д., и т.п.
Kudryash
- Полное имя: Саня
Я спокоен как удав
Именно трение (не знаю как точно назвать) пластиковой обшивки двери по металлу , может по периметру каким силиконом помазать ?
Силикон летом пылищу будет собирать.
Лучше использовать бархотные полоски "Антискрип".
Lom
Трение слышится с передних дверей или с задних?Kudryash писал(а):Я спокоен как удавИменно трение (не знаю как точно назвать) пластиковой обшивки двери по металлу , может по периметру каким силиконом помазать ?
Дима18
У меня появился шум в районе примыкания панели к лобовому стеклу в правой части, при проезде ям. Если с силой давить на панель от себя к стеклу, шум пропадает. Подложил между стеклом и панелью кусочки поролона, стучать перестало, но выглядит все это некрасиво - поролон торчит. Кто скажет, что могло произойти, почему панель начала шуметь, что можно предпринять?
