Аккумулятор
- Год выпуска: 2019
Re: Аккумулятор
Так что дала проверка содой?
Re: Аккумулятор
Сегодня залез под капот. Дождей за это время еще не было, залезал под вечер, весь день машина на солнце и это после 70 км дороги.
Видно, что он мокрый.
Купил новую батарейку. Фирмы МУТЛУ на 60 а/ч
Эх, теперь покатаемся.
Кстати, проехал 70 км без остановок, сразу после выключения зажигания замерил напряжение - 12.6 - мааааааало
Re: Аккумулятор
Где батарейка-то новая? Засвети!*Casper* писал(а): Купил новую батарейку. Фирмы МУТЛУ...
sbob
Re: Аккумулятор
Дык, свет выключить не забыл?*Casper* писал(а):сразу после выключения зажигания замерил напряжение - 12.6 - мааааааало
ПС сто раз уже говорили - главное плотность! Судя по скрюченным пробкам старичка - ты сам про это знаешь!
Re: Аккумулятор
sbob, при чем тут плотность. Когда он был хороший, то после останова сразу напруга была 13.3-13.4 вольта. Через час падала до своих 12.7.
Сейчас сразу пум и 12.6
в прихожей пока стоитfidel1970 писал(а):Где батарейка-то новая?
Re: Аккумулятор
fidel1970, дядько, нужны твои золотые винты
Re: Аккумулятор
Я так и предполагал...
Как отправить?
Как отправить?
Re: Аккумулятор
*Casper*,
Пока ждешь "золотые винты", купи 2 высокие гайки и 2 болта. Болты укороти, чтоб они нормально вкрутились, прижимая планку, но не упираясь в штатные шпильки.
Re: Аккумулятор
Длинная жестяная полоса из большой банки от селедки с двумя дырками, изогнутая соответствующим образом, решит проблему гаек раз и навсегда.Doc Brown писал(а):*Casper*,
ZanZag
- Полное имя: ZanZag
Re: Аккумулятор
будет ржаветь...Dima! писал(а):Длинная жестяная полоса из большой банки от селедки
слушайте, а что, с большинством акк будет такая проблема у нас?
возможно самому скоро менять акк придется. волнуюсь.
Re: Аккумулятор
На фиесте 190мм вместо 175 фордовских штатно встал.
Re: Аккумулятор
Даже, если и не будет ржаветь, то не так изящно получится. Я бы такой колхоз ставить не стал.Dima! писал(а):Длинная жестяная полоса из большой банки от селедки
А чего заранее волноваться? Даже если малые разовые пробеги, далеко не у всех аккум быстро дохнет. На следующее утро после поездки проверь плотность по банкам, если более-менее в норме, то еще одну зиму точно переживет.ZanZag писал(а):возможно самому скоро менять акк придется. волнуюсь.
ZanZag
Re: Аккумулятор
Doc Brown, я за высоту "волнуюсь".
плотность проверять - не моё. во-первых нечем, во-вторых - возится с выправлением плотности уж точно не стану.
у меня акк зимой садился в ноль за 5 дней простоя машины, доставил много интересного секса с запуском двигателя (замерз замок капота). все это было в финке... (как-нибудь надо описать эту эротическую историю)
так что он не то чтоб дохлый, но ненадежен, особенно в дальней поездке, где это критично.
Re: Аккумулятор
Пока жду, старый поработает. Ща на зарядке, правда спустя пол часа с копейками, АЗУ сказал "Фсе, хлопцы, не буду я это заряжать"
А у тебя лишние что ль? Если да, читай личку, если нет, где-нить токарну...fidel1970 писал(а):Как отправить?
Re: Аккумулятор
На скорость и внешний вид не влияет. Зато совершенно бюджетно. Если так уж важен вид в этом месте то нефиг гаечки городить, надо поискать АКБ подходящей высоты или даже у ФМК взять родной моторкрафт.Doc Brown писал(а):Я бы такой колхоз ставить не стал.
Re: Аккумулятор
При сильных морозах, если до этого он не был "полностью" заряжен (т.е. насколько позволяет напряжение бортсети) это будет даже с новой батарейкой. Потребители-то работают - по мелочи, но за неделю набегает. А емкость практически по самому минимуму с завода поставлена.ZanZag писал(а):у меня акк зимой садился в ноль за 5 дней простоя машины
Тогда "рЭзать не дожидаясь перитонита" и ставить 60 Ач.ZanZag писал(а):где это критично
Для меня гайка с болтом или "гайка Фиделя" более бюджетна, т.к. банку из-под селедки еще надо купить (а селедку ещё и съестьDima! писал(а):На скорость и внешний вид не влияет. Зато совершенно бюджетно.
Олег Анатольевич
- Полное имя: Олег
- Год выпуска: 2012
Re: Аккумулятор
ZanZag, у меня есть чем, да проверять негде (разве что антифриз).ZanZag писал(а):плотность проверять - не моё. во-первых нечем, во-вторых - возится с выправлением плотности//.
Док, ты вроде как слесарь рассуждаешь, но недоговариваешь, - селедкой закусывают, а куда жестянку деть...Doc Brown писал(а):Для меня гайка с болтом или "гайка Фиделя" более бюджетна, т.к. банку из-под селедки еще надо купить (а селедку ещё и съесть),...
Re: Аккумулятор
Я слесарем был на УПК в школе. Но навыки никуда не делись. Потому как в науке тоже приходится довольно часто руками работать.Олег Анатольевич писал(а):Док, ты вроде как слесарь рассуждаешь
Если бы я селедкой закусывал, то проблемы с опустошением банки не было бы
