Шерхан - Маджикар? Глюки.
Re: Шерхан - Маджикар? Глюки.
Сообщение fidel1970 » 16 мар 2013, 17:36
Prazhachka писал(а):Не пойму...как это отличается от обычных движений при выключении двигателя..
Дело в том, что при установленной на машине сигнализации с автозапуском этот алгоритм (резервирование) как раз и должен работать... именно так, как описано выше.
Вытащишь ключ - движок не заглохнет.
А вот далее уже нужно смотреть функции конкретной модели сигналки.
Некоторые резервируются для АЗ и встают под охрану после закрытия водительской двери, а на других нужно ещё жмакнуть кнопку на брелоке...
Prazhachka
Пражская связистка
Полное имя: Алла
Сообщение Prazhachka » 16 мар 2013, 17:39
fidel1970 писал(а):Некоторые резервируются для АЗ и встают под охрану после закрытия водительской двери, а на других нужно ещё жмакнуть кнопку на брелоке
Наверное можно после закрытия двери продублировать охрану кнопкой.Буду смотреть по ситуации...
Как-то стало обидно иметь АЗ,и им не пользоваться :)
Сообщение fidel1970 » 16 мар 2013, 17:50
Prazhachka писал(а):Как-то стало обидно иметь АЗ,и им не пользоваться
Это да... вещь удобная. :)
Добавлено спустя 9 минут:
Вот ещё конкретно по твоей сигналке...
Функции автоматического запуска двигателя становятся доступны
только в том случае, если при установке системы были выполнены все
необходимые подключения и установлены соответствующие значения
программируемых функций
ДИАГНОСТИКА ПРИЧИН НЕУДАЧНОГО
АВТОМАТИЧЕСКОГО ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ
Если автоматический запуск двигателя невозможен, то при нажатии
кнопки II брелока на 2 секунды, брелок-коммуникатор подаст тройной
звуковой сигнал, а на дисплее появится надпись FAIL и индикация зоны,
вызвавшей отказ выполнения автоматического запуска двигателя. Сирена
подаст три коротких звуковых сигнала, аварийная сигнализация вспыхнет
три раза и по истечении трехсекундной паузы количеством вспышек
укажет причину, препятствующую запуску.
Prazhachka
Пражская связистка
Полное имя: Алла
Сообщение Prazhachka » 16 мар 2013, 19:13
fidel1970 писал(а):и установлены соответствующие значения
Вроде все работало,когда забирала машину.Не могли же настройки сбиться...?
Сообщение fidel1970 » 16 мар 2013, 19:16
Prazhachka писал(а):Не могли же настройки сбиться...?
Да, вроде не должны... но, перепроверить стоит.
Думаю, одного субботнего вечера за мануалом хватит. :)
Prazhachka
Пражская связистка
Полное имя: Алла
Сообщение Prazhachka » 16 мар 2013, 19:18
fidel1970 писал(а):Думаю, одного субботнего вечера за мануалом хватит.
Сижу...изучаю:-)
А когда машина хзавелась с АЗ,как дальше? Нужно будет вставить ключ в замок?Или,как только я сниму машину с охраны,двигатель перестанет работать,и мне снова нужно будет ее завести?
Сообщение fidel1970 » 16 мар 2013, 19:40
Prazhachka писал(а):Нужно будет вставить ключ в замок?
Сначала снять с охраны и открыть дверь. :)
Prazhachka писал(а):...и мне снова нужно будет ее завести?
Думаю, за 10 секунд ты успеешь вставить и повернуть ключ зажигания. :yes:
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Аля, проверь на сколько запрограммирован АЗ. На кошках это значение обычно кратное 5.
10, 15, 25 мин...
Выбери 15, вполне хватит.
Сейчас уже не актуально, но к следующему холодному сезону освой автозапуск по температуре...
Сообщение *Casper* » 16 мар 2013, 19:49
fidel1970 писал(а):Сейчас уже не актуально, но к следующему холодному сезону освой автозапуск по температуре...
Это зависит от периодичности и длительности поездки.
Если раз по обещанию, то автозапуск высосет бенз и угробит насос
Сообщение fidel1970 » 16 мар 2013, 19:57
*Casper* писал(а):высосет бенз и угробит насос
А разве никакой защиты супротив этого не предусмотрено? :mda:
Сообщение *Casper* » 16 мар 2013, 19:58
У драной кошки? :lol:
Prazhachka
Пражская связистка
Полное имя: Алла
Сообщение Prazhachka » 16 мар 2013, 20:34
Prazhachka писал(а):Аля, проверь на сколько запрограммирован АЗ. На кошках это значение обычно кратное 5.
Обязательно проверю,спасибо.
*Casper* писал(а):Это зависит от периодичности и длительности поездки.
Саша,это относится в принципе к автозапуску,или конкретно к автозапуску по темпратуре?
Сообщение *Casper* » 16 мар 2013, 20:38
Ко всем автозапускам. Причина запуска не важна. Будет то температура, время, период, напряжение и тд.
Полагается, что дистанционный запуск оператор осуществляет зная количество топлива в баке.
Сообщение Doc Brown » 16 мар 2013, 20:40
Prazhachka писал(а):это относится в принципе к автозапуску,или конкретно к автозапуску по темпратуре?
Это относится к любому периодическому автозапуску. По температуре или через интервал времени. В сильный мороз, действительно может высосать бак за неделю стоянки. При ежедневной эксплуатации ничего страшного не будет, если следить за остатком в баке. Т.е. стараться иметь всегда больше половины бака перед ночной стоянкой. Расход бензина на холостом ходе в районе 1 литра в час.
Сообщение fidel1970 » 16 мар 2013, 20:41
*Casper* писал(а):У драной кошки?
Кошка сейчас меня интересует в последнюю очередь... я о... впрочем, ладно... не тут.
Prazhachka писал(а):конкретно к автозапуску по темпратуре?
АЗ по температуре всегда начинается по установленному пороговому значению... а заканчивается либо по таймеру, либо опять же по установленному значению конечной температуры.
Вот с последним Каспер и не рекомендует заморачиваться.
Сообщение *Casper* » 16 мар 2013, 21:41
fidel1970 писал(а):я о... впрочем
Прочее, к сожалению тоже :(
Но хоть чек видит. Я им дал данные по шине, чтобы видеть бак, пока тихо.
fidel1970 писал(а):Вот с последним Каспер и не рекомендует заморачиваться.
Чиво чиво?
Сообщение fidel1970 » 16 мар 2013, 21:48
*Casper* писал(а):Я им дал данные по шине, чтобы видеть бак
Снова бессеребренничаешь? :mad:
*Casper* писал(а):Чиво чиво?
Имеется ввиду - юзать АЗ по температуре по достижении верхнего порогового значения.
Сам же говорил - может выжрать бак...
Сообщение *Casper* » 16 мар 2013, 21:55
fidel1970 писал(а):Снова бессеребренничаешь? :mad:
Так. Мое дело. Мне пандора тоже подарила несколько полезностей. Если б не она ... Ну в общем много чего бы не сделал.
fidel1970 писал(а):Имеется ввиду - юзать АЗ по температуре по достижении верхнего порогового значения.
Так сморя какое значение. У меня 60 стоит + время 25 минут. В -20 и ниже отключается по времени.
Сообщение fidel1970 » 16 мар 2013, 22:07
*Casper* писал(а):Так. Мое дело.
Твоё, твоё... никто не спорит.
Просто талант за бесплатное алаверды не продают. ;)
memto
Полное имя: memto
Сообщение memto » 15 сен 2013, 19:58
Вечер добрый!
Посоветуйте блок автозапуска к 8й кошке.На просторах инета дельного не нашел.
Спасибо.
Сообщение alex57 » 12 мар 2015, 21:32
Надоела кошка. Подозреваю что это она выжирает акб за неделю.
Вопрос знатокам: А можно ее как-то по-легкому отключить? И пользоваться дальше штатным ключом с брелком?
Спецов найти можно, но не так просто.
Если самому, то наверное недостаточно просто сдернуть питание с блока сигналки.
Там наверное через релюшки как-то стартер задействован? Типа от угона. Отключишь и не заведешь.
Книжка есть. Но уверенности, что делали по книжке нет.
Если кто имел дело с Шерханом5, то мб поделитесь какими-либо соображениями без напряга?
Или лучше сразу к спецам? (которые уже забыли, что такие сигналки бывают :D )
