Неисправность ABS.
evgenij959
Полное имя: Евшений
Re: Неисправность ABS.
#401 Сообщение evgenij959 » 28 май 2016, 12:12
Откручивали четыре болта,ручник натянуть до четырех-пяти щелчков.
#402 Сообщение maxs-vd » 28 май 2016, 12:20
Ну значит на диагностику, самодиагностика на щитке вроде не показывает ошибку датчиков, народ подтянется к вечеру может прояснит...
evgenij959
Полное имя: Евшений
#403 Сообщение evgenij959 » 28 май 2016, 12:54
Вчера делали диагностику,выдаёт что нет сигнала с обоих задних датчиков.
#404 Сообщение maxs-vd » 28 май 2016, 12:59
Ну вот и разобрались, откручивая болты не могли повредить магнитное кольцо, значит датчики.
evgenij959
Полное имя: Евшений
#405 Сообщение evgenij959 » 28 май 2016, 13:05
На вид они целы,да и оба разом вряд-ли.На диагностике отсоединили разъём на балке он весь закис пролили ведешкой и достали один датчик ошибка сбросилась,но через пару десятков метров сперва загорелся abs потом ручник.
All
#406 Сообщение All » 20 июн 2016, 23:44
Здрасьте коллеги! Поделитесь мнением по вопросу горения лампы АБСа. А дело было так - утром выехал как обычно, потом ждал на переезде с заглушенным двигом, потом не отводя ключ на ноль завелся, и получил тут же не гаснущий АБС на приборке. Т.е. она не гаснет в движении, независимо от скорости и торможения, причем уже весь день. До сегодняшнего дня такого не случалось.
Изменений в поведении машины не замечено. Тормозит по сухому как обычно. На песке не пробовал. +32 в тени, на солнце вааще ужассс - а по сему грязь и вода отпадают. Не мог же провод перетереться на заглушенной машине. И не мог же сгореть сам модуль вот так внезапно. Самодиагностика пишет - nonE, значит нет ошибок? Тему читал похожих симптомов не видел. Отключение аккума на час толку не дало. Можно как нибудь сбросить ошибку? ибо я подозреваю, что это просто глюк...
#407 Сообщение Puwistiy » 21 июн 2016, 07:07
если был глюк, то уйдет проблема сама.
All
#408 Сообщение All » 23 июн 2016, 14:55
Нет, это оказался подшипник... Вчера внезапно загудел и, как оказалось, рассыпался, повредив магнитное кольцо. Народ, подскажите стоит-ли брать JP Grup или разориться на SKF?
#409 Сообщение *Casper* » 23 июн 2016, 18:53
Предохранители проверял?
vitalychuyakov
#410 Сообщение vitalychuyakov » 23 июн 2016, 21:40
починил в очередной раз ABS
все оказалось банально - он действительно во второй раз закис, но уже несколько по другому :)
а проблема заключалось в том, что в прошлом году после того, как почистил щавелевой кислотой ржавчину, как следует смазкой то забыл, и место стыка крышки моторчика с алюминиевым корпусом никак не загерметизировал.
В этот раз делал все более обстоятельно.
После того, как все было собрано и установлено на фьюжика - пара метров из гаража и значек на приборной панели погас.
Проверил работу ABS на грунтовке - тормозит как надо, стучит педалью и дергает по колесам. Все пучком.
После этого прилетел с dx.com usb elm327
и о чудо, даже на Windows XP ForScan внезапно определил ошибку C1095 (хотя она уже устранена)
На всякий случай ошибку сбросил.
All
#411 Сообщение All » 24 июн 2016, 00:15
Casper, предохранители прозвонил еще вчера, все целые. Хотел на выходных разобраться, но вчера вечером правое заднее как заскребло, что на 50 боялся - не доеду. Сегодня разобрал. Внутренний подшипник рассыпался. Следов пластикового сепаратора почти не нашел (раскрошился). Кольцо АБС об датчик стерлось. Слава Богу, наружное кольцо подшипника с кувалдометром шибко не спорило. Как сам датчик проверить в домашних условиях?
All
#412 Сообщение All » 05 июл 2016, 10:43
Купил SKF, поставил, натерев посадочный диаметр в барабане, по идее Дедавовы грифелем, :D. Сугубо из ненаучно-экспериментальных соображений, ну и чтоб сел легче. Обратил внимание, что внутреннее кольцо, то что дальше от гайки вращается туго, а то что ближе к ней мягко. Поставил. Все заработало, но новый подшипник гудит :wall: ! Думал перетянул гайку, приотпустил - гудит сцукко такое. Это нормально для ишпанскаго производства? Кто виноват и, главное, что делать?
И еще, подскажите где у нас тут страница где народ отписывался о замененных деталях по пробегу? Первый раз нашел случайно, второй раз - мышу до блеска затер, не нашел.
All
#413 Сообщение All » 07 июл 2016, 20:46
Ау! :ooo: Народ! :ooo: все в глубоком отпуске???
#414 Сообщение fidel1970 » 07 июл 2016, 21:39
All писал(а):где у нас тут страница где народ отписывался о замененных деталях по пробегу?
Тут - http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 0%B5%D0%B9
#415 Сообщение timoha-07 » 07 июл 2016, 22:06
All писал(а):Обратил внимание, что внутреннее кольцо, то что дальше от гайки вращается туго, а то что ближе к ней мягко.
Запрессовал коряво. Ушатал новый подшипник.... Виноват "запрессовщик", а делать.. - "снимать штаны и бегать"(с) доставать из штанин водяные знаки и покупать новый.
kostuseff
#416 Сообщение kostuseff » 12 июл 2016, 15:33
Всем привет, подскажите отличается ли блок АБС форд фьюжен от блока АБС форд фокус2 ? инфы что то не нашёл =(
All
#417 Сообщение All » 18 июл 2016, 10:30
Можно посмотреть на екзисте и ему подобных по применимости выбранного узла в его описании и совместимости.
All
#418 Сообщение All » 28 июл 2016, 13:49
timoha-07, что запресовал коряво, то уже сам догадался. Все суета проклятая - подшипник пришел за несколько дней до отъезда на море, чуть ли не в последний день делал. В сервисах очереди на неделю были (все перед отъездом наверно).
Но он хоть и шумел а свои больше 1000 км сделал. На будущее придумал себе такое http://www.fusionguru.ru/images/photoal ... 925_t1.jpg
Для запресовки старый подшипник идет как оправка http://www.fusionguru.ru/images/photoal ... 308_t1.jpg
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
http://www.fusionguru.ru/images/photoal ... 834_t1.jpg
realinho
Полное имя: Nikita
#419 Сообщение realinho » 28 авг 2016, 15:10
подскажите код для датчика абс на заднем левом колесе ( провод оборвался :( )
realinho
Полное имя: Nikita
#420 Сообщение realinho » 28 авг 2016, 18:01
народ, что можете посоветовать, на разборах продают 1151023 по цене в 2010р, новый стоит в 2 или 3 раза дороже.
Есть вероятность, что с разборов может оказаться неисправный провод? хотя написано, что в крутом состоянии на евроавто
