Стартер трещит при запуске (ремонт)
Re: Стартер трещит при запуске (ремонт)
#41 Сообщение timoha-07 » 03 май 2015, 09:23
1. Следить за дренажем (а он там есть). Ржа страшна только для пружин траверсы (мандула с щетками), если поверхностная то пофиг, если с раковинами - есть шанс что какая-нить из щеток "подвиснет". Нефиг там мазать кроме трущихся пар.. Щетки с около 40 - 50% износа. Аналоговая траверса (Карго) до валютного безобразия стоила около 400 рублей.
2. Свежие оцинкованные гайки с фланцем, поверх "мовилей" мазнуть. Гайки те до усери не тянуть.
3" . На болты "втягивающего" надставь торксовую биту ( посадку шлицевую болта очисть сначала крацовкой), и по ней лупани молотком пару раз. Работает = проверял не раз на парах сталь-люминь. Лупить не на весу а с упором, а если уже шлицы ушатал :) то "метод Шефа" - высверливать. :D
4" Опрометчиво оценивать на "глаз" состояние втулок обгонной муфты (бендикса). Проще заменить на новую ( хотя бы той же Карго, работает столько же сколь и родная Бош), обидно будет из-за нее в самую неподходящую погоду по-новой туда лезть, или заменить две бронзовые втулки бендикса ( аналоговые но с разверткой под вал). А по закону Мэрфи так и будет. :D
5" сняв "втягивающее" сердечник соленоида ни чем кроме силикона или графита (сухого) с карандаша не обрабатывай. И не забудь промыть игольчатый подшипник с последующей смазкой. Удачи!
#42 Сообщение SAnat » 03 май 2015, 22:36
Эх... утром уже собрал.
Шлицы ушатал, теперь только высверливать :lol: Но это когда накроется втягивающее ;)
Прочистил дренажные отверстия, одно намертво забито было, смазал планетарку и втулки сзади и все, остальное почистил, ржу зачистил, бензином промыл.
Гайки и контакты от ржи зачистил, почти до усери протянул :smirk: Мовилем сверху пшик-пшик.
Поставил, попросил покрутить, сам полюбовался на работу клапанов и послушал как крутит стартер мотор. Как молодой и готовый к бою :D Надеюсь бендикс не подведет.
#43 Сообщение *Casper* » 04 май 2015, 03:15
SAnat писал(а): теперь только высверливать :lol:
Ну ты знаешь, ты не первый и не последний. Из опыта скажу - вероятность высверливания - близка к 100%. Во всяком случае из 9 стартеров я только 1 не высверливал и это потому, что я свой ковырял. Более скажу, давече высверлил и его. Так что статистика жестокая.
Ну и советский 5мм и длиной где-то 4-5 см винт под шлицевую отвертку встает без вопросов. (Привет fidel ;) )
#44 Сообщение fidel1970 » 04 май 2015, 15:03
*Casper* писал(а): где-то 4-5 см винт под шлицевую отвертку встает без вопросов
Без вопросов, факт. :yes:
#45 Сообщение *Casper* » 09 окт 2015, 22:08
Снять, помыть и поставить - 7 минут. Слабо повторить?
Ща после сборки электрики решил попробовать завести. Подключил, ключ, дрынь, удар, хлопок, чихпых и тишина. Хмм. Повторяю - стартер крутится свободно, щелкает отчетливо, нагрузки на него нет. Мысль 1 - лопнул ГРМ. Далее как в трансе. Скидываю кожух - ремень вроде натянут. Кручу - крутится. Скидываю свечи - не крутится. Стартер не крутит мотор. Но мысль собака въедливая. Можно сказать в мгновении ока скидываю стартер, втящивающее. Тащу - бендикс на месте. Разбираю - бендикс как привареный. Кое-как его отколупал, помыл, собрал - ходит. Ставлю на место, завожу - работает. Все четко, звук ровный, тарахтение в норме.
Но каков допинг....
#46 Сообщение serezhiki » 10 окт 2015, 07:00
Эх, тоже надо скинуть и профилактику провести. Давно не брал я в руки шашек (с) :lol:
После запуска не сразу отбегает от маховика.
