Ремонт вентилятора охлаждения двигателя
Re: Ремонт вентилятора охлаждения двигателя
Сообщение *Casper* » 02 авг 2010, 00:36
fidel1970 писал(а):легендарный Фьюж
так уж и легендарный.
Фьюж как фьюж.
Хотя с другой стороны. Ща вот прокатился на никсе, сел во фьюжик - родное. Как все равно пришел к себе домой.
SerGor
Сообщение SerGor » 10 сен 2010, 00:35
Моя ненаглядная этим летом потеряла этот треклятый вентилятор :mad: когда везла меня и моих друзей с шашлыков из Подмосковья. Отвалился целиком,зараза такая,на большой скорости,на не ровной дороге,примерно в 70 км. от дома... Очень "весело" доехали :weep:
SHA134
Великий и Всемогущий
Сообщение SHA134 » 10 сен 2010, 00:59
В ближайшем будущем буду лечить карлсона у Айгуль. Симптомы те же, пробег примерно то же (ок. 60ткм). Вопрос - нужны ли какие-нить фотки? Или дополнения?
ZanZag
Полное имя: ZanZag
Сообщение ZanZag » 10 сен 2010, 01:07
как он мог совсем отвалиться???
Сообщение fidel1970 » 10 сен 2010, 06:37
SHA134, ты ещё спрашиваешь?
Конечно нужны! Чем подробней - тем лучше. :hat:
ZanZag, вентилятор мог отвалиться в результате разбалансировки, может причиной тому была некогда налипшая на лопасти грязь.
Это говорит от том, что подкапотное пространство автомобиля всё-таки нужно иногда мониторить... :)
Сообщение *Casper* » 10 сен 2010, 08:14
ZanZag писал(а):как он мог совсем отвалиться???
Сам пока не пойму. Либо был не защелкнут как надо, либо я не знаю. Да и провода там как бы не тоненькие. Должны были поймать. Если только на него совсем не обращать внимания (ну на то, что под капотом что-то по двигателю лупит), тогда да...
Сообщение Dima! » 10 сен 2010, 08:52
SerGor писал(а):Моя ненаглядная этим летом потеряла этот треклятый вентилятор
Хороший пример того что защита бывает полезна не только снизу но и сверху. ;)
Сообщение Сергейsp » 10 сен 2010, 10:35
как он мог провалится ерез заситу :mda:
Сообщение *Casper* » 10 сен 2010, 11:26
Какая вообще защита должна быть сверху и как она спасет кулер?
Сообщение Сергейsp » 10 сен 2010, 11:29
Dima!, имел в виду прокладку :D
Сообщение *Casper* » 10 сен 2010, 11:40
ясно :lol:
SerGor
Сообщение SerGor » 10 сен 2010, 12:32
Начну с того что это моя первая иномарка,она не новая,да и под капотом я мало чего понимаю :( Буду набираться опыта,надеюсь Вы,уважаемые форумчане,мне в этом поможете подсказками и советами :o Никаких проблем вентилятор не доставлял,шумов не издавал и по двигателю не лупил. Я подозреваю что просто не выдержали крепления,провода не тоненькие,согласен,но они не спасли,да и на скорости сомневаюсь что они чем то помогли бы.Защита на машине не стоит.
P.S. шутку про прокладку оценил :D
Сообщение *Casper* » 10 сен 2010, 13:06
SerGor писал(а):Я подозреваю что просто не выдержали крепления
Но как???
Кулер высоко. Крепится он сверху, путем вставления его в пазы на коробе радиатора. То есть просто в низ его не спустить, надо сначала поднять вверх или переломать сразу все 4 крепления. как это возможно?
Сообщение Dima! » 10 сен 2010, 13:08
сергейsp писал(а):Dima!, имел в виду прокладку
Я имел ввиду, что если бы защита стояла, вентилятор бы упал на нее сверху и не потерялся бы по дороге.
Сообщение alex57 » 10 сен 2010, 13:38
*Casper* писал(а):То есть просто в низ его не спустить, надо сначала поднять вверх или переломать сразу все 4 крепления. как это возможно?
Да. Чудеса. Приходилось его снимать. Не могу представить как такое возможно.
Интересно - он с рамкой улетел или только крыльчатка? или крыльчатка с движком выломалась?
ZanZag
Полное имя: ZanZag
Сообщение ZanZag » 10 сен 2010, 14:53
скорее всего, раз машина не новая, старый хозяин как-то на соплях прикрепил кулер... зачем - вопрос совсем другой.
если кулер был закреплен штатно - то это просто фантастика. не то чтоб совсем невозможно, но удивляет сильно.
alex57 писал(а):Интересно - он с рамкой улетел или только крыльчатка? или крыльчатка с движком выломалась?
кстати, очень правильный вопрос. :yes:
SerGor
Сообщение SerGor » 10 сен 2010, 22:08
ZanZag писал(а):это просто фантастика
Придумывать мне не за чем,говорю как есть.
Улетел целиком,вместе с рамой,остались только провода.
ZanZag писал(а):старый хозяин как-то на соплях прикрепил кулер
Скорее всего так оно и есть.
ZanZag
Полное имя: ZanZag
Сообщение ZanZag » 11 сен 2010, 00:33
у нас тут в основном владельцы салонных машин, потому косяк прежнего хозяина не сразу в голову пришел. :pardon:
Сообщение Dima! » 11 сен 2010, 11:40
ZanZag писал(а):у нас тут в основном владельцы салонных машин, потому косяк прежнего хозяина не сразу в голову пришел
Я бы между прочим задумался. Прежний хозяин скорее всего тоже не от хорошей жизни его так лепил. Скорее всего он так экономил на стоимости ремонта после лобового удара. Как минимум есть смысл произвести тщательную ревизию всей морды. Мало ли что еще там так на соплях держится или вообще отсутствует.
ZanZag
Полное имя: ZanZag
Сообщение ZanZag » 11 сен 2010, 14:06
логично. не помешало бы.
