Детонация двигателя
Ivanches
Полное имя: Иван
Автомобиль: FFn Luxury
Re: Детонация двигателя
Сообщение Ivanches » 15 май 2013, 15:50
А как это поточнее посмотреть?
Орел102
Полное имя: Орлов Руслан
Сообщение Орел102 » 15 май 2013, 15:55
опять таки искать донора.... :mda:
Ivanches
Полное имя: Иван
Сообщение Ivanches » 15 май 2013, 17:01
Орел102
Нет донора(
Сообщение Сергейsp » 15 май 2013, 17:14
Ivanches писал(а):Орел102
Нет донора(
И на этой неделе не будет :pardon:
Я только понять не могу, как мойка форсунок могла устроить плавающий дефект свечей, проводов, катушки :mda:
Ivanches
Полное имя: Иван
Сообщение Ivanches » 15 май 2013, 17:39
Вот-вот...После сброса ошибки,вроде лучше поехала..но всё равно колбасит(
Орел102
Сообщение Орел102 » 15 май 2013, 17:41
новые свечи-новый зазор-другое сопротивление-прорыв...
проблемы как раз судя по первому посту начались с замены этих самых свечей...стоп. а контакты проводов на катушке правильно расположил? кинь фотку. и зазор свечей какой?
Rom 1960
Сообщение Rom 1960 » 15 май 2013, 18:19
Проверьте во время первых запусков, когда не запусакется - напряжение бортовой сети не падает???
Сообщение Сергейsp » 15 май 2013, 18:47
Ivanches, попробуй с вытащенной рампой несколько раз включить бензонасос, может форсунки подтекают?
Ivanches
Полное имя: Иван
Сообщение Ivanches » 15 май 2013, 18:53
Орел102
с катушки зажигания я снимал по одной чтоб не ошибиться.
я тоже думал об этом,надо роверить...только врятли они подтекают,бенз никуда не льётся...думаю форсунку местами поменять.
Rom 1960
Сообщение Rom 1960 » 15 май 2013, 18:58
Возможно во время этих манипуляций подожгли обмотку котушки (межвиткокое) и не хватает энергии - пропуски, особенно на непрогретом.
Ivanches
Полное имя: Иван
Сообщение Ivanches » 15 май 2013, 19:00
Rom 1960
со снятыми с катушки ВВП я не заводил...да и дефект появился до этого и никуда не делся
Орел102
Сообщение Орел102 » 15 май 2013, 19:46
а я всеравно за катушку. 2 и 3 цилинды это пара. раз пропуски в обоих значит в катушке дело.
Ivanches
Полное имя: Иван
Сообщение Ivanches » 15 май 2013, 19:49
Орел102
Как без донора 100% убедиться в этом?
Орел102
Сообщение Орел102 » 15 май 2013, 21:10
на 50% проверить это сопротивления померить 1-4 и 2-3 цилиндры на катушке
Добавлено спустя 58 минут 44 секунды:
еще идея-поменять местами провода 1-2 3-4 и поменять подключение проводов к катушке. если ошибки с 2-3 уйдут на 1-4 то модуль виноват.
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
то есть поменять местами провода от мозга к блоку и высоковольтные.
Ivanches
Полное имя: Иван
Сообщение Ivanches » 15 май 2013, 22:21
от мозгов разве не одна колодка до катушки?
Орел102
Сообщение Орел102 » 16 май 2013, 00:23
вот в нет и поменять местами провода.
но это лишь идея...
Ivanches
Полное имя: Иван
Сообщение Ivanches » 17 май 2013, 17:23
Нашёл донора,завтра поеду на примерку катушки,форсунок и ВВ
Сообщение *Casper* » 17 май 2013, 17:58
Начни с катушки, все сразу не меняй - не поймешь. И пробуй на двух сразу (на себе и доноре).
Орел102
Сообщение Орел102 » 17 май 2013, 21:56
делаем ставки, господа?)
Сообщение Puwistiy » 17 май 2013, 22:42
я на катушку ставлю.
