Сорри... волна между цифирями в заблуждение ввелаRokin писал(а):SHAMAN, хм первый раз слышу чтобы Direct Current был переменкой...
Подключение видеорегистратора + ...
- SHAMAN
- Странник
- Полное имя: Виталий
- Год выпуска: 2012
Re: Подключение видеорегистратора + ...
Arhangel666
- Полное имя: Anton
Ну, вот наконец и выдался свободный денек! Все конструкция перекочевка на свои места, только в слегка упрошенном виде, пока вся электроника не приехала, пока подключен один регистратор, все работает!!! Никаких проводов и нелепых держателей, за счет жесткого крепления отсутствует тряска видео))) Посмотрим как эта система покажет себя дальше, пока все гуд. Разве что микрофон огорчил, качество отвратное, слава богу его можно отключить.
Как придет посылка из поднебесной, и все компоненты займут свои места выложу небольшой фото отчет.
Спасибо всем кто откликнулся и дал дельные советы, продолжение следует!
Arhangel666
- Полное имя: Anton
Да эксперимент признан провальным!!
Блок питания исправно выполняет свою функцию, за что ему и спасибо!!!
А вот регистратор подкочал, висне где-то после 40 минут работы и главное индикация показывает что запись идет!!! Перепрощивка не помогла =(
И главный недостаток, так как провода обрезались эту пластмаску даже не сдать в магазин=(((
Система демонтирована...((((
Теперь надо придумать что делать со всем этим железом...
Arhangel666,Форматни карту сначала компом (только полный формат делай), потом регистратором. Может поможет. У меня тоже была подобная фигня. Не мог понять что да как. А до сих пор работает как часы и даже морозы пережил без потерь.
cthutq
- Дед
Согласен то же было, карту не удолось форматнуть поставил новую работает нормально.*Casper* писал(а):Arhangel666,Форматни карту сначала компом (только полный формат делай), потом регистратором. Может поможет. У меня тоже была подобная фигня. Не мог понять что да как. А до сих пор работает как часы и даже морозы пережил без потерь.
Arhangel666
- Полное имя: Anton
Спасибо за совет уже пробовал... И карты меньшего объема и форматил и под FAT и под FAT32? пишет же 40 минут нормально!!!!!!
cthutq
- Дед
Arhangel666 всё правильно пишит на сам регистратор или на остатки нормальной памяти на флешке. Во всяком случае у меня так было.
Arhangel666
- Полное имя: Anton
Пишет на карту.... Как понял у него своей памяти посуте нет а 40 минут занимают почти 5 GB так что врят ли это причина
cthutq
- Дед
Сам удивился когда поменял флешку и стало всё писать как надо, а небольшая память в регистраторе есть.
Arhangel666, есть опции, отвечающие за перезапись? Может Г сенсор закрепляет все файлы, ему просто писать некуда.
Arhangel666
- Полное имя: Anton
Про G сенсор идея хорошая но забито только 4,5 - 4,7 ГБ из 8... Да и из двух поездок обе с таким результатом, тупо создает 2 файла в один момент, один нормальный второй нулевой длинны и все =(
Есть ограничение на размер файла? На флешке ФАТ файл более 4 гигов - что-то из серии фантастики.
- йож
С какого гнезда предохранителей можно взять +12в 5а после зажигания? Желательно свободное гнездо.
С прицепа. Последняя ревизия показала, что там сила. Хрон только поставь.
- йож
Я последовал твоему совету и обнаружил на предохранителе прицепа +12 в при вытащенном ключе зажигания. Чему был очень удивлён.*Casper* писал(а):С прицепа. Последняя ревизия показала, что там сила. Хрон только поставь.
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
F2 и F3.
на одном постоянка, на другом зажигание
- йож
Сделал и я блок питания
Осталось к блоку предохранителей подключить.
К левой клемме под цифрой 56 значит?
- Rokin
- Полное имя: Eduard
- Год выпуска: 2010- 11
Зачетно.йож писал(а):Сделал и я блок питания
Дорога ошибок не прощает...
- GlebOS
- Полное имя: Глеб
Всем привет.
Вчера целый день занимался подключениями электроники... Устроил подключение РД, ВР и Навигатора от блока предохранителей (подключил к контакту F3 - чтобы включалось только с зажиганием), прокладывал кабели к камере заднего обзора (ожидаемо помучился с гофрой и задней дверью
В итоге - всё ОК. В качестве монитора для камеры заднего обзора - видеорегистратор (ВР) в виде салонного зеркала, который сам переключается в режим монитора, как только на камеру поступает +12в от фонаря заднего хода.
Есть только одно обстоятельство, которое немного портит жизнь. Я хотел ВР подключить к F51 "дополнительной розетке". Но контактов в блоке предохранителей не оказалось
Работа моя связана с частым паркованием в незнакомых дворах и т.п. И поэтому было бы неплохо, чтобы ВР писал ещё и после остановки и моего ухода. Это не критично, тем более, в ВР есть встроенный аккум, который держит заряд 20 минут и запись идёт. Но аккумчик этот маленький, да заряда на него постоянно не хватает...
Вопрос в студию: Что делать, если всё-таки хочется подключиться к F51, а там нет контактов? Как это побороть малыми средствами? Или подключиться ещё куда, где будет автоматически вырубаться ток после 30 минут? Вроде магнитола у нас выключается по времени?
что мешает интегрировать акк большей емкости к (в) ВР
