Компьютер не узнает фотоаппарат
Re: Компьютор не узнает фотоаппарат
Сообщение alex57 » 24 сен 2012, 22:43
Была подобная фигня с панасоником. Тупо переустановили все с диска.
Но тут, насколько понял, на диске как бы драйверов нет? только программки обработки?
На другой комп - как уже советовано. А там видно будет.
Сообщение дедавова » 25 сен 2012, 08:39
Rom 1960 писал(а):ДЕДАВОВА
А если Вы подключите (вставите) флешку у Вас идет запрос на выполняемые действия с файлами на флешке?
Вот этого у меня нет и не было с момента переустановки программы Виндовс, я тупо должен был всегда входить в "мой компьютор", там найти соответствующее устройство и потом его вручную открывать.
Вчера, у нас уже было полночь я всё попытки использовал. Заходил с разных сторон по вашим советам и увы ничего не выходит. Несколько раз пытался заставить комп читать автоматически устройства. Увы :weep:
Пока буду вручную из моего компьтора,открывать фотоаппарат как обычную флэшку и грузить фото. Можноь ведь и карту памяти из аппарата достать и из нее качать. Но это нежелательно. Всеже это может, наверное, повредить саму карту памяти.
alex57 писал(а):Была подобная фигня с панасоником. Тупо переустановили все с диска.
Да, это к сожалению с аппаратом шла только программа по обработке фото, других не было. Пытался мой помощник найти в интернете драйвер Олимпуса на оф. сайте, увы....
На другой комп всё грузится с этим прооводом. Правда там другая программа-установщик фото. Но все равно проверка работоспособности соединения и фотоаппарата положительнойая оказалась.
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
fidel1970 писал(а):Alister, всё-таки считаю, что пока в дебри лезть не нужно... а элементарно проверить фотик на другой машине.
Может там (в фотике) ЮСБ-шный разъём уже раздолбан?
Но ведь комп узнает аппарат и пишет, что устройство нормально работает. И касперский узнает. И фото можно загрузить через функцию "мой компьютор", как с обычной флэшки через этот кабель и через тот же порт.
Добавлено спустя 3 часа 5 минут 8 секунд:
Сергейsp писал(а):дедавова, с другого ПК попробовать и еще для него прога есть олимпус мастер.
Я Сергей уже отвечал, что там нет драйверов - это только программа обработки фото. Я и начал с этого диска, думал сейчас его переустановлю и все заработает. Ан нет.
Сообщение alex57 » 25 сен 2012, 13:09
дедавова писал(а):На другой комп всё грузится с этим прооводом. Правда там другая программа-установщик фото.
Это значит, что там "мастер" установки работает, но не тот? (от версии Win получается..).
Это винды чудят (ИМХО). У нас и на XP и на Висте, если что-то в USB воткнешь, то
обязательно иконка с предложениями (а вот я ее не люблю :) ).
И еще эксплорер можно настроить так, чтобы он показывал либо файлы, либо тексты,
либо фотки иконками и в реале с последующей обработкой (не помню было ли это в ХР :mda: )
Так может просто настройки сбились?
У нас как жена посмотрит свои фотки, так мне эксплорер предлагает записать мои файлы
как фото на CD. (Вот что реально бесит :D ).
Может это не "мастер" никакой, а штатный эксплорер со своими закидонами?
Rom 1960
Сообщение Rom 1960 » 25 сен 2012, 13:49
ДЕДАВОВА
Попробуйте: когда в мой компьютер появится Ваш фотик как диск, станьте на него правой клавишей мышки – свойства – автозапуск - /дальше выберете изображения или видеофайлы/ и выбирете программу котрая должна обрабатывать Ваши файлы или просто поставьте точку (галочку) – выдавать запрос на выбор выдаваемого действия; или просто установить по умолчанию. Да вроде Каспер уже указывал.
Сообщение дедавова » 25 сен 2012, 14:06
Спасибо Рома, я уже это делал . Да тут я уже говорил парень с вузовским дипломом программиста (?) бился два часа. Ушёл не солоно хлебавши.
У меня вообще не включается автозагрузка никаких подключаемых флэшек. Касперского программа на них реагирует а виндовс -нет.
Надо наверное закрывать эту тему. Поскольку глубоко я сам рыть не могу. А по верхам уже все попробовали. Возможно, если проблема выльется во что-то более серьезное повезу переустанавливать операционную систему, тогда вопрос и снимется сам собой.
Спасибо всем-всем. Все равно это было для меня полезно. :hat:
Alister
Сообщение Alister » 25 сен 2012, 16:54
дедавова писал(а):У меня вообще не включается автозагрузка никаких подключаемых флэшек. Касперского программа на них реагирует а виндовс -нет.
Потому что касперский видимо автозагрузку блокирует
Сообщение дедавова » 25 сен 2012, 17:37
Нет не блокирует, его отключалт и результат тот же.
Alister
Сообщение Alister » 25 сен 2012, 17:53
Значит отключена автозагрузка для сменных устройств в самой винде
Сообщение alex57 » 25 сен 2012, 22:44
дедавова писал(а):повезу переустанавливать операционную систему
:mda: А что, дистрибутива нет? Но и тогда легче диск привезти, чем компьютер.
А я-то думал, что винда уже переустанавливалась.. :mda: Хоть про ХиПи и говорят, что она, мол, самовосстанавливающаяся...
Еще место на диске проверить и если меньше процентов 10, то
дефрагментация вот мне недавно помогла против тормознутости и сбоев
(не заметил как забил диск под завязку)
шериф
Re: Компьютер не узнает фотоаппарат
Сообщение шериф » 28 ноя 2016, 12:27
Тему новую не стал открывать а пишу в эту.
Пришёл навигатор Ви-ФИ , запись видео МОV, мой плеер этот моv не видит и пришлось из интернета скачать плеер ALL PLAER. но вмести с ним мне подсунули программу которая у меня стырила данные банковской карточки, но не все. Пришло СМС подтверждение одноразового пароля на телефон, кто то пытался положить деньги на телефон.
Вот эта программа ALL PLAER REMOTE CONTROL , как эту программу удалить с компьютора?
Сообщение Dima! » 28 ноя 2016, 13:52
шериф писал(а): как эту программу удалить с компьютора?
Через удаление программ.
МОV удобно смотреть через RegistratorViever. Она бесплатна и можно качать напрямую с сайта программиста.
Сообщение MakPol » 28 ноя 2016, 14:08
Как вариант удалить программу "Пуск" --> Панель управления --> Удаление программ и если антивируса нет то касперского поставить триальную версию на месяц и просканировать компьютер.
А что касается формата то VLC Media Player или Media Player Classic порекомендовал бы.
Сообщение *Casper* » 28 ноя 2016, 15:51
Зачву в полицию накатать на тот номер телефона
Сообщение MakPol » 28 ноя 2016, 16:53
Кстати, в начале ноября у матери таким способом сперли деньги. Если карта Сбербанка то это не программа стырила, а мошенники во всю работают. Причем инфа сливается непосредственно со сбера. Номер карты, владелец, срок действия. Даже сумма на счету известна. Чтобы снять деньги только пароля разового не хватает. Аккуратнее. Моя мать попалась :( Ее подкупило то что все данные у них были и пенсионным фондом представились.
шериф
Сообщение шериф » 28 ноя 2016, 17:02
Други мои, простым удалением программы не удаётся удалить, выскакивает квадрат а в нём, данная программа открыта...... и хрен её простым удалением через программы и компоненты удалишь.
Последний раз редактировалось шериф 28 ноя 2016, 17:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение MakPol » 28 ноя 2016, 17:02
Ребут сначала значит и если не поможет то антивирь поставить, того же триального касперского. Если программка зло то он ей крылышки подрежет.
шериф
Сообщение шериф » 28 ноя 2016, 17:07
Я не системный администратор, по этому давайте сперва уточним, что за РЕБУТ?
Антивирус стоит 360 тотал секурит.
В тернете предлжили установить SPYHUNTER 4 тот нашёл море троянов и кричит довай деньги на регистрацию
Сообщение Doc Brown » 28 ноя 2016, 17:37
шериф писал(а):Я не системный администратор, по этому давайте сперва уточним, что за РЕБУТ?
Перезагрузка. Если есть аварийный диск, то лучше загрузиться с него.
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
шериф писал(а):и кричит довай деньги на регистрацию
Ага. Щазз! :crazy:
Попробуй http://rescuedisk.kaspersky-labs.com/re ... cue_10.iso
Еще есть бесплатные утилиты тут: http://free.kaspersky.com/ru
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Из бесплатных антивирей неплохой Avast https://www.avast.ru/download-thank-you ... cale=ru-ru
Сообщение serezhiki » 28 ноя 2016, 17:54
откатить виндовс? Или применить анлокер и убить программу.
саш
Год выпуска: 1989
Сообщение саш » 28 ноя 2016, 17:55
Есть еще лечащая утилита от Доктор Вэб. довольно неплохо работает. и бесплатная
1. Когда читать нечего
2. Когда уже все сломано.
Вернуться в «Электроника»
