Лючок для снятия топливного модуля
Re: Пожар машины
Который фильтр, тот что на насосе?
- fidel1970
Re: Пожар машины
Это всенепременно, Дим.Dima! писал(а):Только сделай это все аккуратно.
... и мониторить.*Casper* писал(а):идея в тепле фильтр менять
Добавлено спустя 22 секунды:
Да.timoha-07 писал(а):тот что на насосе?
Re: Пожар машины
Дим, а цель какова? Ты хочешь эксперементально подобрать аналог или заправки на столько грязным топливом торгуют, что часто его чистишь?
- fidel1970
Re: Пожар машины
Да, просто чешется кое-где...timoha-07 писал(а):а цель какова?
Re: Пожар машины
А "инсталяцию" на горшке починил?
- fidel1970
Re: Пожар машины
А она чё, ломалась?
- Сергейsp
Re: Пожар машины
Да наверно просто нашел место куда можно пристроить кусок нержавейкиfidel1970 писал(а):Да, просто чешется кое-где...timoha-07 писал(а):а цель какова?
- fidel1970
Re: Пожар машины
Два куска нержавейки...Сергейsp писал(а):кусок нержавейки
Re: Пожар машины
Нет, тот, что на шланге.fidel1970 писал(а):Да.
- fidel1970
Re: Пожар машины
*Casper* писал(а):Нет, тот, что на шланге.
Я ващет про сетку в модуле...
- дедавова
Re: Пожар машины
А если и не думать 7х7 раз, бак все равно снимать...После и с дырой определишься. Иначе резать нельзя. - Мало пространство для пилы и вообще опасно.Dima! писал(а):fidel1970,
Режь. Только сделай это все аккуратно. ЧТо бы лючек был на резиновом уплотнителе.
Единственно, я бы 7х7 раз отмерил. Что то мне ну очень сильно кажется что бензонасос в баке совсем не под тем местом где провода "под землю" уходят.
- fidel1970
Re: Пожар машины
Это да... с баком под днищем резать газом - безумство.дедавова писал(а):бак все равно снимать..
Но, определить центр окружности места под погружной модуль всё же придётся именно с баком.
А дальше - электролобзик.
- Kursiv
- Полное имя: Igor
Re: Пожар машины
Дима, тоже об этом думал. Вот возможно в помощь тебе фото такого лючка на ОКЕ.fidel1970 писал(а):Всё, буду резать пол у задних пассажиров... делать лючок.
там сверху такая же ромбовидная уплотнительная резинка и 2 самореза по диагонали на крышке.
Я сам менял кузова на 2х машинках, заодно фоткал труднодоступные места при сборке.
складывал вот тут http://kursiv.narod.ru/sboroka.html
вид из кузова тут http://kursiv.narod.ru/sbor/50insidenew.jpg
то же место с установленным бензобаком. http://fotki.yandex.ru/users/kursiv/view/30500/?page=0
- fidel1970
Re: Пожар машины
Kursiv, спасибо!
Re: Пожар машины
Фильтр на шланге крепится к вертикальной перегородки - это как раз под задницей пассажира вертикальная стойка. Теперь прикинь где бензобак и его вход.fidel1970 писал(а):*Casper* писал(а):Нет, тот, что на шланге.![]()
- fidel1970
Re: Лючок для снятия топливного модуля (Не удалять!)
Прикинем, посмотрим - поглядим, ага...*Casper* писал(а):Теперь прикинь
- Trjm
- Анархист
- Полное имя: Trjm
Помнится в журнале за рулём была рекомендация сделать лючок для 2го фокуса.
Сам я поступил проще взял ножницы по металу да и вырезал отверстие. Насос снимается элементарно.
Закрывал дыру какимто метализированым полимером с помощью клёпальника.
По зксплуатации не какого негатива от этой процедуры не заметил.
- Dima!
Газом?fidel1970 писал(а):Это да... с баком под днищем резать газом - безумство.
А что болгарки и лобзики по металлу уже не в моде?
- fidel1970
О!Trjm писал(а):По зксплуатации не какого негатива от этой процедуры не заметил.
Ну, эт я так, к примеру...Dima! писал(а):Газом?
Думаю, квадратный лючок сделать будет легче.
