Установка боковых зеркал с электро приводом.
Re: Установка боковых зеркал с электро приводом.
Сообщение *Casper* » 06 авг 2012, 11:28
Nickson2006 писал(а):Как я понимаю от этого разъёма можно прокинуть проводку в багажник и том соорудить вторую розетку. Знать бы только распиновку этого штекера.
Легко. Оранжевый "+", черный "-"
Вообще такие вещи тестером вызваниваются на раз.
FusionDrive
Двигатель: 1.4 Дизель
Зеркала бокового вида
Сообщение FusionDrive » 02 мар 2013, 21:29
Добрый день Уважаемые ГУРУ!!!!!
Вот следующий этап в дороботки моего коня из Core в комплектацию выше,
это замена механических зеркал на зеркала с электроприводом и обогревом
а так как я чайник, то не понимаю возможно это или нет, а если возможно то как, и какие запчасти детли мне нужны .
Сразу скажу продавать машину просто не могу по некоторым обстоятельствам, так что хочется комфорта, и эта деталь для меня ну очень приятна.
Спасибо за понимание
Сообщение Doc Brown » 02 мар 2013, 21:48
FusionDrive писал(а):это замена механических зеркал на зеркала с электроприводом и обогревом
Когда-то давно *Casper* писал:
Заказываешь корпуса зеркал с электроприводом (остальное поставишь свое)
Заказываешь кнопку управления (заменяешь, ставишь на место рукоятки
А дальше начинается лотерея. Или тебе повезло и достаточно будет программирования ГЕМ для активации функции, или не повезло и попал ты еще тыщ на 40-50 - покупка ГЕМ, а вот дальше больше - совместимость с остальным оборудованием ;)
Сообщение *Casper* » 02 мар 2013, 21:50
FusionDrive, зимы бывают в вашем регионе? Если да, морозные и переменчивые с дождем, то забей на складные зеркала. А подогрев - легко. Разбери одно зеркало, если провода есть - то достаточно поставить сами зеркалки с теном и подключить к проводам.
Или электропривод понимается как регулировка? Тогда сами зеркала менять - раз, салонные панели - два, джойстик - три. Но начать надо с ГЕМ, а именно выяснить позволит ли он.
FusionDrive
Сообщение FusionDrive » 03 мар 2013, 13:30
*Casper* писал(а):FusionDrive, зимы бывают в вашем регионе? Если да, морозные и переменчивые с дождем, то забей на складные зеркала. А подогрев - легко. Разбери одно зеркало, если провода есть - то достаточно поставить сами зеркалки с теном и подключить к проводам.
а как бы так проверить то?
Сообщение Dima! » 03 мар 2013, 14:18
*Casper* писал(а):Но начать надо с ГЕМ, а именно выяснить позволит ли он.
Ну даже если не позволит. Что напрямую нельзя ни откуда на кнопку питание взять?
Или ты думаешь без управления ГЕМ гена не будет соответствующую мощу выдавать?
Сообщение *Casper* » 03 мар 2013, 15:25
Dima!, гем и логику просчитывает. Он же за током следит на зеркалах, выключает по току.
РЕгулировка кажется мимо гем идет.
FusionDrive писал(а):а как бы так проверить то?
Фотай наклейку на ГЕМ. Попробуем выяснить.
FusionDrive
Сообщение FusionDrive » 08 мар 2013, 10:38
Простите дурака, но, я даже не знаю где фотографировать! этот ГЕМ!!!!
И понял еще одно, что начал искать запчасти и нифига найти не могу!!!!Помогите найти замену на электрические с механики со всеми нужными прибамбасами! мой вин (WF0UXXGAJU5D72669)
Сообщение fidel1970 » 08 мар 2013, 10:44
FusionDrive писал(а):я даже не знаю где фотографировать! этот ГЕМ!!!!
Тут...
ivi_sol
Год выпуска: 2009
Сообщение ivi_sol » 25 мар 2014, 22:14
Привет всем. Увидел эту тему, отписываю. Я взял Фьюжик год назад с ручной регулировкой зеркалами. Ездил на юг и встречный долбанул по зеркалу левому. Пришлось заняться. Купил 2 зеркала + джойстик. Установить и подключить без проблем, правда без подогрева. Единственная проблема - левое работает - не вопрос. А что бы задействовать правое есть засада. Фишки дверей набиты папа только верхний ряд, а мама полностью. Немогу найти пока фишку папы стоб сделать до конца
Dginn
Полное имя: Павел
Сообщение Dginn » 29 ноя 2019, 12:10
Всем добрый день. Взял машину 3 года назад. Как увы позже выяснилось после аварии. Левое зеркало видимо меняли полностью, тк правое и складывается и греется, а левое нет. А очень хочется чтоб грелось. В сервисе смотрели, говорят контактов маловато в левом. Отсюда и вывод что целиком меняли. Как только что прочитал, достаточно корпус взять от зеркала с приводом складывания и нужным количеством разъёмов? Или целиком менять? Что интересно снизу на корпусах зеркал абсолютно одинаковая маркировка.
Igorexa062
Полное имя: Igor
Сообщение Igorexa062 » 22 мар 2021, 13:52
03 мар 2013, 15:25
нужна помощь!!! Гем можно определить только по его наклейке или по винкоду машины тоже можно?
Сообщение *Casper* » 23 мар 2021, 06:31
По наклейке
anatoliy_mst
Полное имя: Anatoliy
Сообщение anatoliy_mst » 23 мар 2021, 12:42
Добрый день!
купил фьюжен почт год назад, зеркала электрические.
решил поменять на зеркала со складыванием, купил на разборке 2 зеркала(7 контактов) и кнопку управления(джостик) поставил, через программу галки поставил и записал, но зеркала не складываются. Вечером попробую кинуть на моторчик складывания от аккума провода(проверить , мб он вообще не работает) но как я понимаю ГЕМ может тоже не поддерживать данную функцию.
уважаемый Casper помоги пожалуйста- номер гема прилагаю) поддерживает он складывание или нужно купить другой?
Сообщение *Casper* » 23 мар 2021, 19:22
Вроде должен. BJ точно может. CL тоже.
anatoliy_mst
Сообщение anatoliy_mst » 24 мар 2021, 08:14
23 мар 2021, 19:22
подскажите пожалуйста, 1 буква (A,B,C,D)- это тип гема, а вот последняя что означает? тут на форуме табличку видел там расшифровка только 1 буквы идет(Bx,Сx,Dx)
Сообщение *Casper* » 24 мар 2021, 08:54
Первая железо, вторая софт
Сообщение *Casper* » 24 мар 2021, 08:55
Скажем bl и cl можено включить охранку, но на b не удастся активировать, тк в железе она не реализована
Igorexa062
Полное имя: Igor
Сообщение Igorexa062 » 29 мар 2021, 01:06
24 мар 2021, 08:55
На машине установлен 6S6T-15K600-BJ. С сайта http://www.fusionguru.ru скачана программа ELM-FFN, имеется ELM327 usb v1.5 с переключателем, MS/HS, но не удаётся подключиться к GEM. В чем может быть причина?
Сообщение *Casper* » 29 мар 2021, 06:27
Адаптер не настроен, переключатель не фурычит, мож еще чего есть. Наверное косеопея в созвездии альдебарана сейчас в темной фазе....
