Какой фирмы сцепление лучше брать на замену?
GluMo
Re: Какой фирмы сцепление лучше брать на замену?
Сообщение GluMo » 05 июн 2012, 14:25
Как конкретно проверяли сервисмены, сказать не могу... ( но во первых на замене не настаивали а просто предупредили что, скоро придется его менять )
Почему я думаю что нужно менять, это прочитав темы тут, по симптомам примерно понимаю что нужно менять в скором времени.
дерганье, свист при трогание с места или резком нажатие на педали газа, быстрый набор оборотов двигателя при ооооочень медленном разгоне-особенно при обгоне заметно стало
В общем как то так, вчера проверял описанный метод тут.
- затормозите автомобиль стояночным тормозом и пустите двигатель;
- нажмите на педаль сцепления, включите 3-ю передачу и попытайтесь тронуться с места;
- при исправном сцеплении двигатель остановится уже при первой четверти хода педали сцепления при ее возврате;
- если двигатель продолжает работать, значит сцепление изношено.
( правда я не понял, ручник должен быть поднятым или его можно отпустить ?, разница есть ?) у меня глохла, правда не сразу. Без ручника глохла почти сразу, на ручнике, такое чувство что поехал бы далеко )
Прошу прощения, и очень прошу не подкалывать, так как опыта мало и все мы учимся....
SHA134
Великий и Всемогущий
Сообщение SHA134 » 05 июн 2012, 16:24
Да ты не обижайся, просто некоторые женщины гораздо опытнее многих мужчин, и то, что ездила женщина (например, моя жена, у которой стаж порядка 15 лет, за которые она намотала по примерным прикидкам тыщ 200-300, начиная на Рекорде и заканчивая на данный момент Кугой, а было много еще чего) не приговор автомобилю. Да все мы грешны, особенно когда ... опыта мало и все мы учимся.... .
Сообщение timoha-07 » 05 июн 2012, 17:20
..А при ТО в январе - феврале ...
В этот период так же как и летом :) , главное выбрать паузу чтоб ветер не "в харю", а вообще у " плохого хозяина скотина в ненастье пежится"..Снимать защиту для замены масла надо пред и после зимы ( имхо конечно), да и далась вам "проблема" - защита. Все прогнозируемо: мазать гайки с болтами ( пред монтажем) любой мазью и снятие - установка защиты с "картонки" 10-15 минут :rolleyes:
Чтоб не плодить тему, тем более коробки РКПП и МКПП отличаются наличием серводвигателей, Джентельмены, позвольте повториться:
Джентельмены , при замене сцепления РКПП что за "шаманство" -" переобучение робота". При самостоятельной замене( при заранее снятой батарейке) сцепления как "робот почует" подмену?
Нужен совет: менять на РКПП самостоятельно сцепление?
vab
Сообщение vab » 05 июн 2012, 21:11
timoha-07 писал(а):Чтоб не плодить тему, тем более коробки РКПП и МКПП отличаются наличием серводвигателей, Джентельмены, позвольте повториться:
Переобучение робота это 2 процедуры: первое - определение величин поворота и смещения штока выбора\включения передачи (по сути тоже, что на механике регулировка тросиков для правильного включения передач) и второе - определение положения поршня в гидроблоке при котором сцепление начнет передавать момент в 5 Н\м, второй этап делается на полностью прогретом двигателе (на механике водитель просто чувствует момент трогания и достаточность момента для того чтобы поехать, а не заглохнуть). В силу того, что сцепление постоянно изнашивается, робот периодически самокалибруется для учета износа. Если поставить новое сцепление - робот будет работать как ученик на механике, резко бросать сцепление. Поможет ли самокалибровка зависит от износа прошлого сцепления (в программе есть предел на резкое изменение положения поршня и если он будет в результате замера превышен - коробка вывалится с ошибкой). Сцепление самому менять можно, а потом откалибровать если не повезет с самокалибровкой.
Сообщение fidel1970 » 05 июн 2012, 21:21
vab писал(а):потом откалибровать если не повезет с самокалибровкой.
Только калибровать всё равно придётся на сервисном оборудовании.
vab
Сообщение vab » 05 июн 2012, 21:28
Само собой, но это будет дешевле, чем замена сцепления у ОД
Сообщение timoha-07 » 05 июн 2012, 21:32
Спасибо! :hat:
vab
Сообщение vab » 05 июн 2012, 21:41
timoha-07, а Ярцево как далеко от Пензы. Что то инет дает такой населенный пункт только в Смоленской области.
Сообщение timoha-07 » 05 июн 2012, 21:53
ИнЭт верно говорит :) тыщща верст, через "Белокаменную"
vab
Сообщение vab » 05 июн 2012, 22:13
В Пензе еще что то можно было бы придумать с калибровкой робота, а вот Ярцево это уже перебор, я там даже проездом не бывал
SHA134
Сообщение SHA134 » 06 июн 2012, 00:12
timoha-07 писал(а):ИнЭт верно говорит тыщща верст, через "Белокаменную"
Та брешет ваш инет - всего 60км до того Ярцева ;)
Сообщение buy_val » 06 июн 2012, 11:20
GluMo писал(а):что подтвердили в техцентре при проверке....
В техцентре могут многое заменить за твои деньги. :o
Мне при первом ТО "рекомендовали" замену ТФ, на прошлой наездил 53тыщи на родном. ;)
tinimi
Полное имя: Николай
Сообщение tinimi » 11 окт 2012, 17:16
Кстати интересно - ворпрос к тем, кто ставил неоригинальные выжимные. Они так же гудят-скрипят под нагрузкой как и оригинал?
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
Сообщение il67 » 12 окт 2012, 07:50
Хм... не замечал, ни на оригинале ни на новом. Мож твое уже просто накрывается?
tinimi
Полное имя: Николай
Сообщение tinimi » 12 окт 2012, 13:35
il67 писал(а):Хм... не замечал, ни на оригинале ни на новом. Мож твое уже просто накрывается?
Значит вам повезло, или вы просто не нагружали его (что скорее). Это заводской дефект на всех выжимных. Гудят при плавном трогании с нагрузкой. Может появиться практически с нуля. Раньше даже меняли по гарантии, потом забили и сказали что "на срок службы не влияет".
sedric
Сообщение sedric » 12 окт 2012, 14:52
tinimi писал(а):Это заводской дефект на всех выжимных. Гудят при плавном трогании с нагрузкой. Может появиться практически с нуля.
+1, угу, с 10-15тык. началось при недовключении сцепления при заднем ходе, сейчас, на 83тык., этот металлический гул-скрежет уже и на первой передаче иногда проявляется. Если "родная" сцепа действительно VALEO, то на замену из вредности куплю гLUK.
tinimi
Полное имя: Николай
Сообщение tinimi » 12 окт 2012, 18:01
sedric,
говорят с завода вроде LUK ставят.
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
Сообщение il67 » 12 окт 2012, 21:22
tinimi писал(а):Гудят при плавном трогании с нагрузкой
При этом, у меня, на старом, было дергание, как будто вышла из строя подушка двигателя.
Вот, как быстро человек привыкает к хорошему :D
Сообщение *Casper* » 17 окт 2012, 08:48
У меня уже 6 лет и 127 ткм не скрипит. При этом раза 4 уже поджигал сцепление.
Сообщение ANG » 17 окт 2012, 19:12
4 раза.
Я 4 раза в месяц подпаливаю...
