Сообщение
vladimirkop » 26 ноя 2021, 13:29
Добрый день. Не работает обогрев лобового стекла. Машина приобретена недавно, поэтому работал раньше обогрев или нет неизвестно. Снял облицовку со стоек справа и слева от стекла (со стороны салона). Произвел замеры при включении кнопки обогрева. Питание-14,3 В, Ток- 0,12 А, Сопротивление сеток (при снятых клеммах) по 122 Ом (что справа, что слева). Вроде все цифры между собой соотносятся правильно, но при таких токах, по идее, и греть то ничего не должно. Что интересно, что левая, что правая сторона по сопротивлению одинаковы. Какое примерно должно быть сопротивление у сеток обогрева лобового окна ? Подскажите. Спасибо.
