Я бы проверил,в такой ситуации,что говорит сканер по поводу синхронизации.Олегzxc писал(а):Крутит буквально секунду и выключается.
Запуск на холодную
joy111
- Полное имя: Евгений
Re: Запуск на холодную
Олегzxc
- Полное имя: Борисов Олег
Это надо подключить сканер? И где его взять. Я эту машину купил совсем недавно, ещё не всё знаю. И что может быть с синхронизацией? Если при небольшой минусовой температуре заводится хорошо. Только в сильный мороз, при большой нагрузке на стартёр, выключается. Как будь то защита срабатывает.
joy111
На дизельных движках нагрузка на стартер всегда большая.Если залито правильное масло и АКБ в порядке-нагрузка на него от низкой температуры не окажет негативного влияния.Если стартер крутит положенные 200об/мин.,механика двигателч в норме и РСМ даёт разрешение на запуск-дизель запуститься в мороз быстрее бензинового.Олегzxc писал(а):при большой нагрузке на стартёр, выключается
РСМ может увидеть синхронизацию(или недостоверный сигнал синхронизацииОлегzxc писал(а):что может быть с синхронизацией?
) только после прокрутки двигателя и запретить запуск.Плохой контакт на разьёмах(в морозные дни усугубляется),наводки от стартера,повреждения проводки и окисленные массы могут выдать недостоверный сигнал.
kaluk
- Двигатель: 1.4 Дизель
- Год выпуска: 2003
Из всех этих "Если " обязательно чего то не хватает . Масло полу синтетика и аккумулятору почти 4 года .joy111 писал(а): На дизельных движках нагрузка на стартер всегда большая.Если залито правильное масло и АКБ в порядке-нагрузка на него от низкой температуры не окажет негативного влияния.
Плохо заводится в -15 , а в -20 только если аккум теплый и заряженный ( из дома )
-25 даже не пытаюсь .
joy111
Если не хватает-ходим пешком,и не мучаем технику.kaluk писал(а):обязательно чего то не хватает
- 09андрей1994
И как заводишься?andr2k писал(а):Я с 2010 года борёсь с этой проблемой как только наступают холода,как наступает тепло все нормально что только не пробывал
- 09андрей1994
Съездил к электрикам, сказали масса на мозги была плохая и из-за этого одна рэлюха пострадала
- 09андрей1994
