Глохнет двигатель через 10-15 секунд после запуска
Андрей Васильевич
- Полное имя: Андрей Васильевич Кулинченко
Re: Глохнет двигатель через 10-15 секунд после запуска
У официалов, не официалы не такие криворукие
- Сергейsp
Тогда тем более к ним.
Да переключите вы сигналку в режим валета (пандора при этом не включает блокировки)
- Сергейsp
Саша, а че у сигналки только по утрам глюки бывают
Да я чтобы исключить ее. ИМХО - не сигналка это. Можно вообще для начала тупо скинуть клемму
- НачТех
и если машина перестанет "чудить" и глохнуть = виноват тот кто устанавливал сигнализацию. Дополнил немного мысль Casperа.*Casper* писал(а):Да переключите вы сигналку в режим валета (пандора при этом не включает блокировки)
А вот этот момент и меня смущает... Надо пробовать.сергейsp писал(а):Саша, а че у сигналки только по утрам глюки бывают
- Сергейsp
Новая машина, да бросить им ключи, давайте другуюНачТех писал(а):Надо пробовать.
- НачТех
И так можно поступить. Возможно это их "активизирует" для приведения машины в порядок. Только все действия "под бумагу". Вот только нервов уйдет много...сергейsp писал(а):Новая машина, да бросить им ключи, давайте другую
Андрей Васильевич
А вообще вспомнил, когда забрал из салона такого точно не было. Надо сьездить на диагностику. А эти бешенные сервисмены, не могли новые свечи выкрутить а б/у вставить? Потому как посоветовался с фокусоводом у него такие рывки двигателя плявились на 120000 км
- Swed
- Полное имя: Антон
У меня возникла похожая проблема. Только наоборот, двигатель довольно часто глохнет после непродолжительной стоянки. Т.е. температура около 80 градусов. Заводится нормально , но спустя 1-2 секунды обороты резко падают вниз и и начинается кашлянье. В 95% случаев глохнет, иногда помогает нажатие на педаль акселератора в этот момент. Обратился к ОД - сразу сказали что проблемы в Дрос.Заслонке, но надо сделать диагностику.
Swed,
1. Пробег какой?
2. Последнее ТО когда?
3. Менялись ли свечи / топливный и воздушный фильтры?
4. Какой бензин?
5. Дроссельную заслонку можно и самому почистить, процедура не сложная. К тому же полезно для профилактики.
6. Если ничего не помогло - можно сделать и диагностику, а можно и форсунки помыть. Это тоже полезная опция.
7. Есть возможность - выкрути свечи, посмотри на изолятор. Цвет. Есть ли нагар. Смотреть все свечи надо, а не одну.
1. Пробег какой?
4. Какой бензин?
- Swed
- Полное имя: Антон
1. 40000
2. Декабрь 2010
3. Только фильтры
4. 90% 95 Лукойл очень редко 92 лукойл
5. Не треснут по рукам потом или это не влияет на продленную гарантию (2+2)
6...
7. Завтра попробую. (спасибо).
2. Декабрь 2010
3. Только фильтры
6...
ну если гарантия, то можно тупо напрягать сервис.Swed писал(а):5. Не треснут по рукам потом или это не влияет на продленную гарантию (2+2)
vitats
- Полное имя: vitaly
Столкнулся с подобной хренью. Диагностика показала несправность датчика температуры и абсолютного давления во впускном коллекторе (T-MAP). Похоже на правду, т.к. неисправность выраженно проявилась с наступлением осени.
