Самодиагностика - что это такое?
Re: Самодиагностика - что это такое?
#41 Сообщение *Casper* » 18 ноя 2012, 17:45
maxim1980_19 писал(а):d262
Обычно появляется, когда АБС работает не корректно или не работает вовсе.
А вот почему GAGE не шевелит стрелки - не знаю. В обычном-то режиме стрелки крутятся?
maxim1980_19
Полное имя: Макс
#42 Сообщение maxim1980_19 » 18 ноя 2012, 18:11
Да в том то и дело, что абс уже давно победил - оно уже работает, а ошибка осталась...
А стрелки в обычном режиме крутятся - только в режиме диагностики не двигаются...
#43 Сообщение *Casper* » 18 ноя 2012, 18:16
maxim1980_19 писал(а):оно уже работает, а ошибка осталась...
А стирать ошибки кто будет?
maxim1980_19
Полное имя: Макс
#44 Сообщение maxim1980_19 » 18 ноя 2012, 18:19
Стёр только вчера - кстати после этого не проверял, надо глянуть может и эта ошибка изчезла?...
Сегодня проверю...
Потом отпишусь.
maxim1980_19
Полное имя: Макс
#45 Сообщение maxim1980_19 » 19 ноя 2012, 00:31
Да, посмотрел - на самом деле ошибка исчезла, но вопрос остаётся открытым - Почему в режиме самодиагностики у меня не двигаются стрелки???
Есть у кого нибудь мысли по поводу этого??
#46 Сообщение *Casper* » 19 ноя 2012, 01:03
Пока нету никаких...
maxim1980_19
Полное имя: Макс
#47 Сообщение maxim1980_19 » 21 ноя 2012, 02:04
плохо, но не страшно...
На скорость как говорится не влияет...)))
WARNING
#48 Сообщение WARNING » 19 фев 2013, 23:25
собственно к гуру вопрос(подскажите наглядно) - как должна выглядет осцилограмма лямбда 2(после какта) в идеале, поиском не могу найти(в инете конкретики нет)
#49 Сообщение *Casper* » 19 фев 2013, 23:50
WARNING, попробую сделать. Правда у меня до идеала-то чай 7 лет будет. Но вроде пока жалоб нет
WARNING
#50 Сообщение WARNING » 19 фев 2013, 23:56
у меня эльмом кажет прямую 0,7В, при повышении оборотов - незначительные колебания. А вот лябда 1 - синусоида 0,3 - 0,8В, это то нормуль? Вроде бедная смесь должна уходить в 0,1В. Ессно двигатель прогрет.
#51 Сообщение *Casper* » 20 фев 2013, 00:04
WARNING писал(а):это то нормуль?
Первый датчик - система регулирования. Синусойда - номано. Смесь постоянно меняется.
На втором должно быть более менее ровно или чуть с запаздыванием входная, но с меньшими значениями.
WARNING
#52 Сообщение WARNING » 20 фев 2013, 00:11
меня волнует нижний порог 0,3В, у сына на ФФ2 синус уходит на 0,1В. Да и в инете поиском осцилы представлены как пороги 0,1-0,9В.
#53 Сообщение Сергейsp » 20 фев 2013, 07:45
У меня на х/х 1-й 0.210-0.875, 2-й 0.875-890. Обороты 1500 1-й 0.045-0.900, 2-й 845-890
kholonkin
#54 Сообщение kholonkin » 14 янв 2017, 13:07
Приветствую зашедших сюда!
Толи лыжи у меня не едут, толи со мной что то не того.....
Пытаюсь войти в режим самодиагностики, на выключеннном зажигании нажимаю кнопку сброса пробега, удерживая ее включаю зажигания и жду.....................
Жду...... Жду......... все это время удерживая ее........ а заветный режим так и не включается.....
Что тут можно нет так сделать?
#55 Сообщение *Casper* » 14 янв 2017, 13:15
Кнопка не работает или плохо работает. В процессе контакт кратковременно рвется и все, баста
Добавлено спустя 21 секунду:
И еще проверь F44, без него кажется тоже самодиагностика не але
kholonkin
#56 Сообщение kholonkin » 14 янв 2017, 13:41
Предохранитель живой.
Кнопку эту сносить... не знаю... нужно умудриться....
Мда... непонятка....
#57 Сообщение timoha-07 » 14 янв 2017, 14:42
kholonkin писал(а):Приветствую зашедших сюда!
Здарова, давно живущий здесь! Не фиг на лыжи пенять, коли с палками не в ладу, и самобичевание лишнее. ;) Ты либо "зануда", либо терпелив до поседения: фиг ли жать долго кнопку после поворота ключа в замке? Появилась строка "тест" на мониторе - отпусти кнопку и будет искомое. ( если долго держать кнопку, пропустив ( по времени) строку "тест", то машине пофигу что ты от неё хочешь)))
kholonkin
#58 Сообщение kholonkin » 14 янв 2017, 16:22
Нету ни какого теста на мониторе...... пустота, потом запас хода, суточный пробег.... там еще что то.
Вот и все.........
#59 Сообщение timoha-07 » 14 янв 2017, 16:33
kholonkin писал(а): там еще что то.
Вот это как раз "знак" того что "шанс" войти в самодиагностику упущен. Так то может от "прошивки" зависит на каком этапе входа отпустить кнопку... На моей машинке после поворота ключа с удержанием кнопки, на моне индикация "тест", если в тот момент отпустить кнопку, то сразу "тама", а если продолжать удерживать, то после строки "тест" индикация всякой метаболической хери; пробег, пропук и ср. скорость с остатком топлива.
kholonkin
#60 Сообщение kholonkin » 14 янв 2017, 17:02
на пальцах долго можно му хрю объяснять....
видео записал.
