3 962 ₽ Посмотрел вообще вариантов куча штук 30 наверное, цены от 3т.р
Потек антифриз внезапно.
Re: Потек антифриз внезапно.
Roman_BoraBora
- Полное имя: Великий и Газированный
В общем потеплело,смог завестись. Антифриз течт перестал. По крайней мере в теплую погоду. Сегодня опять -25,но еще не смотрел как там. Но дело не в этом,возможно паранойя начинается,раньше на это вообще не обращал внимания. Ситуация следующая,начало казаться,что двигатель очень долго прогревается. Из-за снегопадов щас вообще не разогнаться нигде. Обычно до работы еду минут 30, за это время до снегов уже минут через 20 прогревался полностью ,приходилось печку убавлять. Щас естественно все плетемся,на трассе температура вроде доходит до нужной отметки,но съехав с трассы температура начинает даже падать. Я раньше не обращал внимания,поэтому не понимаю,бывает ли так. Температура за бортом была -14..-16 градусов. Причем позавчера просто прогревал машину во дворе на холостых,за 10 минут температура полностью достигла рабочего режима. Я ориентируюсь по датчику слева от показателя урлвня топлива. У меня там доходит до середины,ее и считаю рабочей температурой. В общем вопрос норма ли это? Такие танцы с температурой. Или термостат начинает слать сигналы?
Roman_BoraBora
timoha-07 писал(а): ↑11 янв 2024, 18:24Roman_BoraBora, начнёшь работу -купи загодя пружинные хомуты - родные шибко ржавые. За прокладку крышки (с термостатом) погугли Ростековскую (не дорогой и более -менее качественный производитель)) Саму крышку обязательно проверить на плоскость (комплементарную часть к блоку)!
пасиб,учту. Это которые на тройнике,который на первом фото у меня?-
maxs-vd, за того китайца сказал потому как сам ставил и он понравился, а с AVA "попался" потому что загодя покупал (за полгода до лета) брал тандемом, намечалась капиталка по кондею.
Roman_BoraBora, утеплён капот? Если нет то такая свистопляска, как рассказал, и будет. Да, за твои хомуты сказал. Можно отдефектовать родные - сильно ли внутри корродированы= стали тоньше= слабее прижим, либо сразу от Norma купи (50 р штучка примерно, в этих диаметрах)
Roman_BoraBora
Ок,понял. Да, пасиб,уже на маркетплейсах набор хомутов присмотрел. norma пока не встретил, посмотрю еще.timoha-07 писал(а): ↑13 янв 2024, 11:22
Не, не обязательно их)) просто в рознице Нормы как грязи (не подумал за и-нет магазины))) Главное чтоб мясистые были))
Моя практика показала что корпус остается в норме, а виной течи прокладка которая изолирует патрубок печки. Дважды менял. Ростековская прокладка решит проблему. Она есть на ОЗОНе, стоит копейки и стоит лучше чем дорогие ...
Roman_BoraBora
Roman_BoraBora писал(а): ↑13 янв 2024, 14:45Капот естественно не утеплен. Я даже не знал,что такое бывает.
Roman_BoraBora
Roman_BoraBora
А подскажи как она зовется так чтоб ее найти? Имею в виду на озоне.
прокладка термостата форд фьюжн Rosteco. И это будет та прокладка про которую я уже месяц талдычу https://ir.ozone.ru/s3/multimedia-p/wc1 ... 870821.jpgRoman_BoraBora писал(а): ↑17 янв 2024, 19:39подскажи как она зовется так чтоб ее найти? Имею в виду на озоне.
Собственно термостат идет в комплекте со своей прокладкой. Она по форме другая.
ni2ke
- Почётный борец с помехами
- Полное имя: Николай
Прокладка корпуса термостата FORD 1557898Roman_BoraBora писал(а): ↑17 янв 2024, 19:39А подскажи как она зовется так чтоб ее найти? Имею в виду на озоне.
https://rosteco.ru/products/prokladka-k ... CO-silikon
ROSTECO 21299. На Автодоке - 139 руб.
https://www.autodoc.ru/man/7081/part/21299
На Озоне - 239 руб.
https://www.ozon.ru/product/prokladka-r ... &keywords=
Roman_BoraBora
Спасибоудедавова писал(а): ↑18 янв 2024, 02:58прокладка термостата форд фьюжн Rosteco. И это будет та прокладка про которую я уже месяц талдычу https://ir.ozone.ru/s3/multimedia-p/wc1 ... 870821.jpg
Roman_BoraBora
Супер,спасибоni2ke писал(а): ↑19 янв 2024, 12:11Прокладка корпуса термостата FORD 1557898Roman_BoraBora писал(а): ↑17 янв 2024, 19:39А подскажи как она зовется так чтоб ее найти? Имею в виду на озоне.
На Озоне - 239 руб.
За месяц подорожал
Макс, погоди ещё немного. Должны цены спустить. То ли китайцы с перепою на свой Новый год забыковали, то ли политическая замутка какая-то. ( с Али кучу полезностей купил, едут уже больше месяца, ожидай, говорят в середине Марта). Если в край нужен радиатор (хотя бы до лучших времён), чтоб ездить, могу задарить свою АВУ с заваренным бачком (опрессовывал- не сифонит, но крепёж его в сравнении со штатным +,- "трамвайная остановка"), до кучи подарю старый родной радиатор (если охота будет из двух один сделать)
Нее так, сегодня подливал жижу думаю надо покупать всё равно два литра за зиму ушло, а ковыряться холодно не охота. Да и дастер стоит в резерве без движения.
Понимаю.Но имей в виду- какой-никакой радиатор у тебя есть)) На днях буду с локальной ржой на кузове воевать, с помощью бабьего лака для ногтей)) поделюсь опытом, может для Дастера пригодиться.
