Удачи, снять не проблема я использовал кусок джинсовой ткани, при помшь которой тянул ремень в сторону, вот поставить чуть по труднее, но возможно, тем более если ослабить генератор.ostrikrool писал(а):попробуем завтра утром на морозе)
Прокладка крышки термостата
LipSer
- First from Canada (QC)
Re: Прокладка крышки термостата
ostrikrool
- Полное имя: ostrikrool
не могу подобраться к нижнему правому болту, патрубки задубели как снять вообще не представляю, чем их можно раздвинуть? лил горячую воду, не помогло((
LipSer
На фотках должно быть видно, я использовал и удлинитель и карданчик, а шлаги - что с ними поделать, зима ведь, лучше было бы снять их до того как сняли болты, я их ничем не грел, хотя когда я снимал температура была около нуля если я не ошибаюсь...ostrikrool писал(а):не могу подобраться к нижнему правому болту, патрубки задубели как снять вообще не представляю, чем их можно раздвинуть? лил горячую воду, не помогло((
ostrikrool
У меня на окраине Питера-Ржевка -20. Нашел я этот болт, снимать шланги не стал, кстати схема не правильная, корпус термостата в зеркальном отображении. Ремень генератора снялся на ура, сначало открутил 2 верхних болта и потихоньку откручивал нижний, опустил вниз генератор ремень сам и ослаб, установлитвать буду также, ломиком упрусь в генератор и буду заворачивать болты.
Змерз только как цуцик, в гараже света нет((
Вот, блин...ostrikrool писал(а):Змерз только как цуцик, в гараже света нет((
Ну, тогда о фоторепортаже не может быть и речи.
А фотки бы очень не помешали...
YRA
- Полное имя: Юрий.
Каталитическая газовая горелка и баллон с газом рулят, Вам в Вашем регионе это надо учитывать .ostrikrool писал(а): Змерз только как цуцик, в гараже света нет((
С уважением Юрий.
ostrikrool
Радостный всё поставил, думал что сечас заведу и поеду на запраку залью какойнить антифриз,и тут сел акумулятор((( сижу грею, у меня вопрос При 12.00 вольтах заведёться иль нет?
Заведётся.ostrikrool писал(а):При 12.00 вольтах заведёться иль нет?
Сначала погрей батарейку ближним светом фар, потом выключи все потребители, перекрестись, ногу на сцепление, газ не трогай, ключ на старт... тррр-т-т-т-рррррррр.
ostrikrool
Завелось, но пришлось снять акумуль и греть дома на тёплом полу.fidel1970 писал(а):Заведётся.ostrikrool писал(а):При 12.00 вольтах заведёться иль нет?![]()
Чтоб не скаркать результат скажу завтра после осмотра на эстакаде и с выкладыванием отчета, конечно же не полного но всёже.
О, йес!ostrikrool писал(а):с выкладыванием отчета
LipSer
уж извините, не я ее рисовал, к микрокату претензииostrikrool писал(а):кстати схема не правильная
Кстати, систему не проверяли на давление? по докам примерно после 1,5 атм до 2.0 атм клапан расширительного бачка должен начать по тихоньку стравливать, хотя если света нет а акб сдохла то вряд ли...
Ну, в любом случае, ждем результатов испытаний.
ostrikrool
А теперь потёк нижний правый патрубок у радиатора. Там вроде полегче, завтра сниму защиту, пофоткаю и устраню, надеюсь.
LipSer
Насколько я помню, там "самозатяжной" фордовский хомут, может в нем проблема? если так то ничего лучше чем заменить его на обычный человечество вроде не придумало.
На обычный червячный не надо!LipSer писал(а):заменить его на обычный
На шланги системы ожлаждения лучше ставить пружинные хомуты.
almey
Почему лучше?fidel1970 писал(а):На шланги системы ожлаждения лучше ставить пружинные хомуты.
Такова жизнь!
Наверное потому что пружинные самосжимаются а червячные надо переодически проверять и подтягивать.almey писал(а):Почему лучше?
Шланги ОЖ работают в диаметрально противоположных температурах и установленные на них червячные хомуты со временем дают слабину вследствии которой образуется течь.Dima! писал(а):потому что пружинные самосжимаются
LipSer
Ну так что там? как крышка термостата? как течь?
Monk
- Полное имя: Monk
- Год выпуска: 2017
У меня больше года не течет, но вскоре поменяю и термостат, и прокладку
Обиваю двери кожей заказчика
tinimi
- Полное имя: Николай
а смысл менять если с ними все хорошо?Monk писал(а):У меня больше года не течет, но вскоре поменяю и термостат, и прокладку
