Исполнительный механизм
Arman
Полное имя: Арман
Re: Исполнительный механизм
Сообщение Arman » 21 мар 2011, 23:36
Ахринет, и где же я её достану! :eek:
Сообщение Сергейsp » 21 мар 2011, 23:42
Если не у ОД попробуй здесь спросить
Сообщение Doc Brown » 21 мар 2011, 23:45
Совсем нет, ни дилеров Форда, ни Мазды?
Спросите на сервисах. Фордовский прибор называется IDS (старое название WDS). В России это оборудование есть и на неофициальных сервисах. Может и у Вас тоже.
сергейsp
Arman вообще то из Казахстана... ;)
Сообщение Сергейsp » 21 мар 2011, 23:48
Doc Brown писал(а):Arman вообще то из Казахстана
Так там вроде РФ не ограничивается :mda:
Сообщение Doc Brown » 21 мар 2011, 23:48
сергейsp писал(а):Так там вроде РФ не ограничивается
Не увидел. Попались только российские сервисы и два на Украине. :o
Arman
Полное имя: Арман
Сообщение Arman » 22 мар 2011, 00:00
Другим аппаратом не получится? Doc Brown что вы можете сказать по поводу сцепления передач, ну ведь как то получилось мне без никаких приборов запустить движок. Хотя мне говорили полетел блок ТСМ, надо делать диагностику. Может вы подскажете каким механизмом управляется сцепления, если было оно то вперед бы так же со стуком бы было. Как вы считаете на что похоже , Могло бы быть исполнительные механизмы не правильно собраны я имею виду шток не надо регулировать ?
Сообщение Сергейsp » 22 мар 2011, 00:03
Кто его знает, может и с Казахстана есть. Arman, если хочешь сформулируй, а я там спрошу.
Arman
Полное имя: Арман
Сообщение Arman » 22 мар 2011, 00:12
сенгейsp-не понял чего сделать?
Сообщение Сергейsp » 22 мар 2011, 00:14
Поконкретней о машине, проблеме, что делал и что нужно сделать, а я там тему создам или сам зарегся.
Arman
Полное имя: Арман
Сообщение Arman » 22 мар 2011, 00:32
Машина Мазда 2 робот коробка, как сняли с трала не завелась от тащили в сервис глядели-глядели, и начал самостоятельно её ремонтировать , здесь в нашем городе нету не дилеров не путёвых диагностов, проверял провода как написали у вас здесь на форуме всё чисто, снял исполнительный механизм и затем блок ТСМ почистил, протёр, и поставил. Машина завелась но произошли следующий проблемы как переключаешь на "R" и отпускаешь педаль тормоза происходит сильный стук в коробке и машина глохнет но вперед когда трогаешься она стоит и нет никаких стуков и не много дергается как будто вот-вот поедет но не едет, было вот она не переключалась с "R" на "N"
Сообщение Сергейsp » 22 мар 2011, 06:47
Машина Мазда 2 робот коробка, купленную привезли на трале, не завелась от тащили в сервис глядели-глядели, и начал самостоятельно её ремонтировать , здесь в нашем городе нету не дилеров не путёвых диагностов, проверял провода всё чисто, снял исполнительный механизм и затем блок ТСМ почистил, протёр, и поставил. Машина завелась но произошли следующий проблемы как переключаешь на "R" и отпускаешь педаль тормоза происходит сильный стук в коробке и машина глохнет но вперед когда трогаешься она стоит и нет никаких стуков и не много дергается как будто вот-вот поедет но не едет, было вот она не переключалась с "R" на "N"
Немного подредактировал.В таком виде пойдет?
Добавлено спустя 6 часов 7 минут 34 секунды:
Arman, нужна еще инфа, смотри ЛС.
Сообщение Dima! » 22 мар 2011, 08:50
Arman писал(а):снял исполнительный механизм и затем блок ТСМ почистил, протёр, и поставил.
Есть сильные подозрения что когда снимал исполнительный механизм двинул шток. Т.е истинное положение рычагов коробки не соответствует запомненному мозгами. Т.е. ты ставишь R. Он и пытается из N в R включить. А на самом деле коробка на какой ни будь третьей стоит. Вот и получается Бздынь!
Правда как проверить это предположение я не знаю. подвигать вручную рычаги а потом попробовать катнуть машину? Всяко только на нейтрали покатится. Хоть какая то точка отсчета.
Arman
Полное имя: Арман
Сообщение Arman » 22 мар 2011, 09:10
Дима! или надо сделать следующие действие, найти такую же машину, с такой же коробкой, и сравнить от регулировать, может так сделать?
Сообщение Dima! » 22 мар 2011, 10:43
Arman писал(а):и сравнить
А что с чем сравнивать?
Сомневаюсь я что хозяин той машины позволит снят исполнительный механизм.
Я так понимаю она у тебя в гараже сейчас стоит? Я бы все таки подвигал штоки. Попробовал нейтраль поймать.
Arman
Полное имя: Арман
Сообщение Arman » 23 мар 2011, 23:06
Всем доброго вечера! Сегодня общался с мастером с Москвы, сказал что нужно прокачать сцепления и что нужно специальное дилерское IDS !Но где мне его достать , может кто знает, можно ли без него как нибудь обойтись !
Сообщение Doc Brown » 23 мар 2011, 23:54
Arman, Вы можете перевезти машину (например на эвакуаторе) в Оренбург или Самару? Там есть официальные дилеры и Форда и Мазды. И у них будет IDS.
Это на случай, если на роботе не получится без него обойтись.
Arman
Полное имя: Арман
Сообщение Arman » 24 мар 2011, 00:32
Doc Brown - без него не как не получится?
Сообщение Doc Brown » 24 мар 2011, 00:42
На роботе убрать воздух из гидропривода сцепления можно только IDS.
Сообщение *Casper* » 24 мар 2011, 09:11
Doc Brown писал(а):На роботе убрать воздух из гидропривода сцепления можно только IDS.
Можно вручную
Вывешиваем колесо, включаем передачу, а дальше как на тормозах - откручиваем штуцер и спускаем жижу. При необходимости заного выключаем и включаем передачу. ВАЖНО вовремя доливать жижу в бачок.
А вот калибровку сделать не получится.
Сообщение Doc Brown » 24 мар 2011, 09:38
*Casper* писал(а):А вот калибровку сделать не получится.
В ЕТИС написано, что калибровка происходит именно во время прокачки привода от воздуха. :o Так что как бы не пришлось по второму разу сливать/заливать жижу уже при калибровке.
