Ошибка РКПП P0919
Ошибка РКПП P0919
#41 Сообщение timoha-07 » 30 мар 2019, 12:03
Маловероятно что глюк процессора. Наиболее вероятно - грязь в редукторе и кранцы подшипникам самого мотора. Подшипники менял, но не помню по какой ошибке.
Так то прав дядька gostandart, что во многие вещи заложен ресурс, но подшипники самая не предсказуемая вещь по ресурсу.
По АБС, согласно "статистике" Форума: проблема с гидроблоком (оржавление подшипников мотора, его кривошипа и плунжеров ), нарушение герметичности контактной группы (разъёма) блока АБС, ну и собственно "тухлые" провода в хвосте к блоку.
desar
Ошибка РКПП P0919
#42 Сообщение desar » 30 мар 2019, 17:17
timoha-07, я оказался слишком оптимистичен в четверг. К сожалению, проблема осталась. Вчера ездил утром по городу по пробкам, днём по пробкам и по трассе, а в итоге в одном светофоре от дома опять свалилась в ошибку при торможении. Но повезло, включил нейтраль, включил опять драйв и поехала, но я уже оставил в ручном и на первой передаче дополз.
Посмотрел ошибки, но там осталась пачка после адаптации и пока не понятно, какая там конкретно была. Сейчас попробую прокатится, посмотрим вылезет что или нет.
Ещё, что обращает на себя внимание - когда машина стоит на первой, но держишь тормоз, то машина как бы пытается тронуться, типа немного отпускает сцепление. Раньше она не сильно сцепу отпускала в таких ситуациях, обороты почти не проседали с холостых. А сейчас проседают чуть ли не до 500. Причем когда машину забирал, то этого не было (делали адаптацию TCM), а потом в течение дня всё хуже и хуже.
Отправлено спустя 1 час 10 минут 51 секунду:
Проехал по городу - ну вроде едет без ошибок, но раньше мне казалось, что при понижении передач никаких пинков нет, а сейчас прямо явно чувствую.
Ещё при включении задней, я подумал что выскочит ошибка, но спустя две секунды, с просадкой оборотов и пинком таки включилась. Потом возле дома удалось повторить похожее, где-то на 6-е включение задней. Т.е. стою на месте с нажатой педалью тормоза и дёргаю рычаг 1-N-R и обратно, причем даже не быстро, а так чтобы чувствовать, что передача вставилась.
Ошибка РКПП P0919
#43 Сообщение timoha-07 » 30 мар 2019, 17:35
Жаль что не сам всё делаешь, кроме сканирования ошибок... "От печки..": работы со сцеплением были когда - рабочий цилиндр от механики или "чисто" роботовый ( может быть "обратный" ниппель в соединении рабочего и магистрали, возможен подсос воздуха)? "Подача" к "выжимному" у штуцера ТСМ не сырая от тормозухи ( часто теряют или неверно ставят резиновое уплотнение штуцера)? Да и подозрение Дениса проверить - нет ли течи тормозной жидкости из главного цилиндра.
desar писал(а):
30 мар 2019, 16:06
Робот всегда играется со сцеплением, но та игра не должна была и раньше чувствоваться (в моей памяти робот в пробках, "отпускал" сцепу с проседанием оборотов ДВС с плохой батарейкой), значит и раньше были "китайские предупреждения"... Ждем перечень ошибок...
gostandart
Полное имя: Денис
Ошибка РКПП P0919
#44 Сообщение gostandart » 30 мар 2019, 21:16
Замените ГЦС уже. Вам переобучили трансмиссию - цифры временно поправились, машина поехала. Пока снова в ходе эксплуатации не откорректирует до невероятных величин точку касания.
Слишком классические симптомы.
Течь ГЦС необязательно должна быть, тк проблемы доставляют именно внутренние перетоки по клапану и манжете снизу.
Вам будет проще отсеивать остальные проблемы, если они останутся после замены. Также, точку касания при обучении на новом ГЦС сообщите - состояние сцепления хотя бы по толщине (не перегреву) оценим, тоже может быть изношено до предела и/или перегрето (нормально работать не сможет).
Точку касания определить можно только с новым ГЦС - он держит давление точно, а даже небольшие перетоки сдвинут точку касания в бОльшую сторону (например, реально 11 мм, а точку касания с плохим ГЦС определит как 14 мм, т.е. состояние сцепления по толщине накладок будет неверно оценено), причем эта точка касания еще и "плавать" будет.
desar
Ошибка РКПП P0919
#45 Сообщение desar » 02 апр 2019, 16:37
Очередной этап эпопеи.
После замены актуатора в четверг, пятницу проездил, ошибка выскочила, потом в субботу и воскресенье в пределах 10 км проехал норм, в понедельник тоже. Сегодня поменял ГЦС, прокачали-адаптировали, поехала вообще офигенно. Переключений таких мягких давно (а может и никогда) не было. Но, счастье было не долгим, уеехал на километр и встала совсем с концами, даже постояв не приходила в себя. Притянули обратно, нашли кучу ошибок по связи и электрике: P0657, P1799, C1222, U0100, U0103, U0121, U0155 - из TCM;
U2012, U2523, U0101, U0100, U2510 - из ICM. По самому ABS ошибок нет, работает и свой чек не поджигает.
Сейчас еще раз проверим шлейф (но там было всё ок), косу в салон тоже проверяли. Мастер говорит, что бывает еще приборка мозг парит. Что характерно, на улице потеплело до 13 градусов тепла, утром около 0 было и всё круто, а как тепло - стало ему хреново.
Ошибка РКПП P0919
#46 Сообщение timoha-07 » 02 апр 2019, 17:28
desar писал(а):
02 апр 2019, 16:37
Такой большой а обманывать не научился ))) P1799 - (напрягал Яндекс за перевод, и что-то он (Яндекс) коряво пробубнил) неисправность КАН меж сам понимаешь чем и чем))) Жирный хвост до АБС смотрели?
И P0657 - Напряжение питания привода А - обрыв цепи .. щетки позырить в "малом" сервоприводе надо. Если не изменяет память - по этой же ошибке менял щетки там же у себя, но во второй раз обратил внимание что длина щеток ещё ого-го, но износ торца с сильным клином. Ламели якоря без износа, значит подшипники...
Андрей а в твоём ареале нет больше роботоводов? Договориться, с заведомо исправной машины на тест переставить компонент или с твоей в заведомо исправную машину...
desar
Ошибка РКПП P0919
#47 Сообщение desar » 02 апр 2019, 17:39
timoha-07 писал(а):
02 апр 2019, 17:28
Ну в смысле в самом блоке ABS, чего ты сразу :)
Жирный хвост смотрели еще с месяц назад, при первой самой поездке на сервис, тогда выскакивала ошибка, но не таким букетом. Я, если честно, не знаю, как они смотрели ибо тогда надеялся на сознательность того сервиса.
timoha-07 писал(а):
02 апр 2019, 17:28
Да как бы менялись уже, да и до этого их там было нормально. Надо посмотреть, что там дядька-электрик намутил.
С тестовыми запчастями проблема, да и факт того, что оно нестабильно ругается - напрягает, так можно и несколько дней проездить до проблем.
Отправлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Пока жду до завтрашнего вечера, а то я в надежде сегодня отстреляться полдня провёл с машиной, нужно же еще и работать на работе :)
Ошибка РКПП P0919
#48 Сообщение timoha-07 » 02 апр 2019, 17:59
Да, тот букет фигня, самые стрёмные с префиксом Р.
desar писал(а):
02 апр 2019, 17:39
Согласен напряжение от нежданчика напрягает))) Нахлобучку на КПП ))) (сервоприводы)) почему комплексно не ремонтировали ( то есть ревизия обоих редукторов и моторов). Тактика не остаться без работу у сервисменов?
desar писал(а):
02 апр 2019, 17:39
Ты клич бросал, может и есть тимуровец-роботовод рядышком? Мы тут с Сашкой (когда ему робота чинякали) так руку набили на перестановке компонентов робота с машины-на машину, что можно на чемпионат выставляться)))). Взаимно-обогатились знаниями (ему робота вылечили), а я на пятый год эксплуатации узнал что "чек" из-за второй лямбды маячил)))))
suberr
Ошибка РКПП P0919
#49 Сообщение suberr » 03 апр 2019, 08:49
Давайте рассуждать логически... Если робот какое то время, после замены гцс, хорошо переключаося, т.е во время обучения, но когда выходит на номинальные параметры начинает глючит то: это не связано с проводкой и щетками.
Думаю был бы такой же эффект, если вы просто снимите и снова поставите гцс. Можно провести такой эксперемент..
Скорее вчего проблема в сцеплении + выжимном.
Все же, по моему мнению, 195 тыс пробега для сцепления робота - много.
Ошибка РКПП P0919
#50 Сообщение timoha-07 » 03 апр 2019, 09:18
Автор вроде как менял сцепление с выжимным. И как то рассказывал что приходилось снимать диск и ставить его назад ( причина износ феродо, пробуксовывание), робот работал исправно. Просто снять и на место поставить ( с удалением воздуха) - ни чего не изменится. Если снять уже с ошибками, (ошибки ( по роботу) остаются в "оперативной памяти" ТСМ), то тоже самое будет после возвращение на место, и даже в другую машину. Андрей, у автора температурно-зависимая, это как раз ближе к "науке о плохих контактах"...
desar
Ошибка РКПП P0919
#51 Сообщение desar » 03 апр 2019, 10:07
suberr, не, я ж почти 200 км в разных режимах проездил после замены большого актуатора, хоть и с ошибкой один раз. Но тогда было в основном холодно. Если бы сцепа или выжимной - они б мозг парили стабильно.
А хорошие переключения - ну это дело такое, три дня и с хреновыми ездил, неприятно, но ехал.
Сцепление мной не менялось.
Явно какой-то косяк с температурно-зависимой электрикой, согласен с timoha-07.
Подозреваю, что даже если бы я вчера с гцс не дёргался, то всё равно бы днём встрял на ошибки, но уже возле работы.
Ошибка РКПП P0919
#52 Сообщение timoha-07 » 03 апр 2019, 14:58
desar писал(а):
18 мар 2019, 20:40
сцепление еще заводское, жидкость тормозная вроде на месте,
Млин-млинский, а мне показалось что меняно, извините Отцы...
Андрей тебе по-ходу "уроборос роботовый" светит (змея такая, сама себя с хвоста штрямкает))), череда мутотизЬмы.
А точно картер сцепления не мокрый и в бачке на уровне? (то с теми ошибками не связано).
suberr
Ошибка РКПП P0919
#53 Сообщение suberr » 03 апр 2019, 20:02
desar писал(а):
03 апр 2019, 10:07
Для механики да. Для робота другая логика..
Вот вы 200 км ездили норм, груба говоря это был период обучения. В это период робот подстраивается и соответсвенно работате не в штатном режиме. У меня был такой эффект после каждой манупуляии с TCM. Поменял щетки - первые 2-3 дня все четко, потом снова толчки удары. Поменял гцс и такая же история. Тоесть на период обучения +- 200 км работате норм, а потом все возвращается. Только после замены комплекта сцепления и выжимного это ушло.
desar
Ошибка РКПП P0919
#54 Сообщение desar » 03 апр 2019, 20:43
suberr писал(а):
03 апр 2019, 20:02
да как бы похрен на толчки, лишь бы вообще ехало. А от сцепления с выжимным внезапно бы ехать не перестало, месяц же вон мучаюсь, а работа самого сцепления при этом никогда вопросов не вызывала. Плюс, адаптация дилерская всегда проходит нормально полностью, сейчас робот на самообучении не ездит.
timoha-07 писал(а):
03 апр 2019, 14:58
жидкость в бачке стоит идеально, никогда никуда не уходила. Снизу тоже сухо, как на старом, на и на новом ГЦС.
Шлейф проверили, приборку тоже - всё отлично. Осталась ошибка по актуатору на текущий момент. Хотя почему были ошибки от АБС, не понятно.
В тестовых целях завтра подкинем другие актуаторы, но с чего бы им умирать - тоже не понятно.
Еще в тестовых целях сегодня подкидывали плату от другого TCM (моего старого, из него в свое время не получилось красиво выбить ротор для замены щеток и решили не курочить уже, был запасной), на жизнь смена TCM не повлияла.
Вопрос есть - актуатор А - это большой или малый?
Ошибка РКПП P0919
#55 Сообщение timoha-07 » 03 апр 2019, 20:55
"А" это малый. Картер сцепления - это пузатая балдоха меж мотором и коробкой снизу, там дренажное отверстие, должно быть не в тормозухе. Так то ни какой "крамолы" нет кроме "долгожительства"))))
Андрей (suberr), за тот период отладки, машина не должна наглухо вставать в отладке своей.Мы запытаем твоего тёзку-автора, что там у него буксует-брыкается-течёт. (А ему некогда, он один работает, да машину чинит, остальные лоботрясы)))
desar
Ошибка РКПП P0919
#56 Сообщение desar » 03 апр 2019, 21:32
timoha-07 писал(а):
03 апр 2019, 20:55
Всё сухо. Снизу у меня только масло течет, блин. Никак победить не могу, сначала корпус датчика распредвала (или коленвала, не знаю, который сверху) треснул и с него текло, не знаю что сейчас. Но масло не уходит и лужи нет, только потеет.
timoha-07 писал(а):
03 апр 2019, 20:55
Юзай кнопочки для обращения по нику :)
Я понимаю, если бы машина пиналась при трогании, глохла, включалась со скрежетом, не могла стоять на передаче и трогаться с первой или второй или еще как-то, ругалась на перегрев, то тогда бы я подумал на сцепление. А так - ошибки только по переключениям и по электрической связи.
Нечеткое включение передачи иногда - это вы на альфа ромео на роботе не ездили, там такая попочка при движении, я б с такими переключениями у нас, думал что коробка уже сдохла :) Еще и без ползущего режима.
Ошибка РКПП P0919
#57 Сообщение timoha-07 » 03 апр 2019, 22:35
desar писал(а):
03 апр 2019, 21:32
:) :) Когда трынделово во всю (то есть начал отвечать, отправляешь, а тут же "ещё один Андрюха, не до кнопочек))))
Что ж сказать тебе - обладателю робота - Макклауда.. круто если муфта сцепления с причиндосами так долго живёт. Слушай, desar, а газани-ка на третьей в ручном, зыря на спидометр с тахометром. (Это лирика, тест на макклаидность))). Будет пробуксовывать, тогда много нескладушек составится. (мозги ТСМ может не "рубят"что капец феродо))). А с альфа-ромеой сгущаешь (понтуешься то бишь))).. наберёшь убитых именитых машин, а потом "гадаешь" :D
Отправлено спустя 2 минуты 15 секунд:
desar писал(а):
03 апр 2019, 21:32
А "ползучий" на Еже меж траблами есть?
desar
Ошибка РКПП P0919
#58 Сообщение desar » 04 апр 2019, 10:49
timoha-07 писал(а):
03 апр 2019, 22:35
Не едет она сейчас, ошибка не скидывается. Но пока ехала, в ситуациях разгона с третьей с 1,5к оборотов - всё шло нормально.
timoha-07 писал(а):
03 апр 2019, 22:35
Да, всегда. Если машина включала передачу первую (да и на второй тоже пробовал), то трогалась без газа, ехала в ползущем и вперед и назад нормально, остановка на светофоре и последующее трогание тоже нормально происходило. То есть пока не переключаешься - всё отлично.
desar
Ошибка РКПП P0919
#59 Сообщение desar » 04 апр 2019, 23:12
Итог сегодняшнего дня: - происходит при подключении фордовского адаптера. Если обычный, то такого прикола нет.
Питание нормальное, 12+ В.
Если машина постоит, то ошибки стираются, передача не появляется, нажимаешь на тормоз - выдает букет по связи с кан, и не стирается. Постоит полчасика - дает стереть.
Подкидывание других актуаторов, другой платы результатов не даёт. Прокачку сцепления проходит, дальше начинается аналогичная ситуация, т.к. на тормоз нажимают.
Отправлено спустя 1 час 35 минут 34 секунды:
Casper, прошу помощи, как гуру всея электрики фьюжей!
Может какие-то базовые элементы проверки есть? Прозванивать всю проводку по кану как-то больно, хоть даже и со схемами...
desar
Ошибка РКПП P0919
#60 Сообщение desar » 05 апр 2019, 10:41
Блин, у меня уже слов добрых не хватает. Утром запустили - всё работает, все ошибки стерлись и так далее. На улице ночью было около +2, сейчас градусов 5-6.
Что там блин от температуры охреневает, это ж фиг найдешь по нормальному.
