А я думал, что получишь))) Я тоже не получал никогда.*Casper* писал(а):У нас тоже есть бош, но у них хвосты короткие. Боюсь скажется на работе.
А что до тринадцатой, то за свою жись не получал ни разу. Просто знаю что такое бывает
Не заводится с первого раза
Avenger83
Ну я условно, мол жди какойнить там манны небесной
Re: Не заводится с первого раза
Может это напряжение высокое или импульсы на открытие большие даете.*Casper* писал(а):Итого у меня вот уже имеется 16 форсунок.
На каком давлении начинают течь?
И в чем выражается течь, как долго ждать собирающуюся каплю?
Интересно как они дефектуются на течь.
Минуты 2 и шарики на форсунках уже солидные. Ненай, что там со временем. Но что-то явно идёт не так
Может быть стоит дать пульс, убрать на нет напряжение и в таком виде замочить в лавре, а потом продуть, не пульсируя.
joy111
- Полное имя: Евгений
Приходилось менять на Бошевские две из четырёх на С-МАХ:никак в худшую сторону не сказалось.*Casper* писал(а):У нас тоже есть бош, но у них хвосты короткие. Боюсь скажется на работе.
Даже представить себе не могу как промывкой можно убить форсунки,если только в УЗВ ванне?*Casper* писал(а):Я вот что-то расхотел мыть.
После чистки может "вылезть" проблема,которая была не очень явной до промывки-та же негидроплотность.
Никаких УЗВ, про них я знал что нельзя.joy111 писал(а):Даже представить себе не могу как промывкой можно убить форсунки,если только в УЗВ ванне?
Ну я говорил, что на истину не претендую. Это разве что только взять коплект новых и помыть. Но эксперимент дороговат.
А разница по хвостику тоже была? А то бошевские - они как-то более божеские.joy111 писал(а):Приходилось менять на Бошевские две из четырёх на С-МАХ:никак в худшую сторону не сказалось.
Добавлено спустя 21 секунду:
Та не исключено.joy111 писал(а):После чистки может "вылезть" проблема,которая была не очень явной до промывки-та же негидроплотность.
joy111
На бошевских короче сопло,но производительность и факел один в один с оригинальными-проверено на стенде.*Casper* писал(а):А разница по хвостику тоже была? А то бошевские - они как-то более божеские.
Хмм. Ну ладно, значит говоришь брать не боясь?
joy111
Ставил на 1,6 Дюратек-всё хорошо.*Casper* писал(а): значит говоришь брать
Ну и цена от оригинала почти вдвое(в наших краях в районе 70-ти).
Да, по цене разница бешеная. Я почему и испугался, что сэкономишь и будешь потом локти кусать
joy111
*Casper*,
Я говорил вот об этой:0 280 158 200.Если ты о другой........................
Сименс - 1429840
Bosch 0 280 158 200
Других вариантов нет.
Bosch 0 280 158 200
- Странник
- Полное имя: Виталий
- Год выпуска: 2012
Была у меня трабла с запуском, после ночного простоя.
Заводишь, обороты падают и машина глохнет... если добавить газу - запуск успешный. Замена катушки зажигания решила этот вопрос.
Avenger83
Привет всем! Как и обещал, отписываюсь. Помыл я форсунки и дроссельную заслонку. Результат налицо. Машина снова заводится с первого раза, как часы. Мыл просто опустив сопла в емкость с жидкостью для промывки карбюратора "Филлин". Выдерживал где-то полчаса.
Дроссельную заслонку - прочищал тряпкой, смоченной в том же "Филлине" до полного оттирания всякой нечисти.
*Casper* - спасибо огромное за советы. Все отлично!
Divanov
- Полное имя: Денис
Проблема (или полупроблема) в следующем: заводится со второго раза исключительно после того как постоит час-полтора (остынет), и стоит под уклон градусов 5-10 так, что дверь багажника находится ниже капота (у дома так ставлю).
Что странно, отсутствует регулярность двойной заводки. Может раз в день в течение 2-3 дней, а может потом месяц не проявляться. Машину ставлю у дома всегда в одном положении, как описал выше. Если ставлю не под уклон, двойной заводки не замечал.
Привычки с полусухим баком рысачить нет, рассматривал такой вариант : уровень топлива в топливном модуле на пределе?
Divanov
- Полное имя: Денис
Нет. Заправляюсь как стрелка указывает на предпоследнюю отметку. Получается как раз примерно 25 литров до полного бака.timoha-07 писал(а):Привычки с полусухим баком рысачить нет, рассматривал такой вариант : уровень топлива в топливном модуле на пределе?
25 литров до полного бака это более половины бака получается, как я понимаю. Тогда в топливном модуле вообще все отлично.
Divanov
- Полное имя: Денис
Вот и я про то же. Любопытно, что вся фишка именно в уклоне. Вот из-за чего такое, ума не приложу.
Avenger83
Divanov, на топливный фильтр грешить не пробовал? Он стоит 200 рублей. Поменяй и потести. Кому-то (читал) помогло.
