SotM, моргает, вот попросила скинуть видео.
[av]http://youtu.be/qNcusULohGI[/av]
Прикинув тут подумала, а не сцепление ли это недосцепляется?
В пробке ехали, она газует, т.к. иначе говорит движется рывками, и паркуясь задом жаловалась что машина "прыгает".
Неисправность коробки и другие симптомы.
Orlanet
- Полное имя: Анна
Re: Неисправность коробки и другие симптомы.
Может дальше еще что найду, но пока выяснили что подруга недожимает тормоз. Вот 10 тыщ раз сказано на светофоре стоишь выжимать до конца, заводишься - выжимай как следует. Нет блин, носочком чуть придавит, и ждет. А все потому что поменяли недавно диски с колодками, гораздо четче начала реагировать на педаль тормоза. Если раньше чтобы затормозить приходилось в пол выжимать то теперь пол нажатия вполне удерживают машину на месте. Это при привычке держать вот так робота на скорости на длительных стоянках.
vorobey
- Полное имя: Виталий
тоже прошу совета о направлении поисков, в какую сторону рыть, к двигателю или коробке, в общем касаемо ползущего режима, ситуация следующая...при трогании, особенно по утрам, машин едет скачками в ползущем режиме. по мере прогрева, ситуация заметно улучшается, но не так чтоб идеально, нет-нет, да дернется при старте..в других режимах ни к движку, ни к коробке вопросов нет, все разгоняется как надо, передачи переключаются четко, мягко, практически незаметно...пробовал трогаться на непрогретом моторе, когда обороты около 1100-во, то что надо, стартует плавненько-плавненько( правда при таких экспериментах есть пару дергов при разгоне на второй передаче)...пробег около 85 т.км, дроссель неделю назад чистил, не сказал бы, что чересчур грязный был, свечи по виду норм, параметры катушки и проводов в норме, до топливной магистрали руки пока не дошли...да, сейчас и после длительной поездки температура двигателя выше 75град не поднимается..(термостат купленный лежит, никак руки не дойдут)..да, диагностика ошибок не кажет...в общем хочется осмысленных действий, что шерстить в первую очередь
goblin
Добрый день!Подскажите,поменял щётки в моторчиках которые переключают скорость,теперь робот отказывается работать комп пищет не исправность коробки передач и на табло не видит авто режим и ручной режим и не может пройти адаптацию.Как мне сказал электрик,что я когда менял щётки то сбил положение моторчиков,а для замены щёток я разбирал полностью снимая ротор.с разбора купил другие моторы сказали что сняты с машины пробег 70т результат тот же.диск корзину выжимной поменял три месаца назад. в исполнительном устройстве щетки поменяны жидкость прокачана адаптацию прошла нормально,провода нормальные. До того как поменять щетки коробка себя странно вела задняя включалась с сильными ударами, а когда начинаешь трогаться иногда появлялись удары.
