Выбор амортизаторов. Нужен совет?
Re: Выбор амортизаторов. Нужен совет?
#41 Сообщение fidel1970 » 07 сен 2012, 17:44
timoha-07 писал(а):И второе -хлопотное откручивание гайки штока аммо
Тоже думал, что мастера будут корячиться с двумя ключами... ан нет.
Тупо открутили пневмоключом на повышенных оборотах.
Ну и закрутили также... :)
#42 Сообщение fidel1970 » 08 сен 2012, 12:34
Doc Brown писал(а):
win2k писал(а):а тут где нибудь есть поэтапная замена передних стоек с фотками ?
Статьи нет, но кое-что есть тут: http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 915#p70915
Добавил в ЭТУ статью возможность использования данного алгоритма для замены амортизаторов.
Oleg_on1975
#43 Сообщение Oleg_on1975 » 03 окт 2012, 19:25
Доброе время суток, может кто подскажет, если поменять только задние аморы (взять к примеру Каяба комфорт), а передние оставить прежние штатные, могут возникнуть проблемы при езде и вообще как машина себя поведёт, ведь работать передние и задние аморы станут поразному :)
#44 Сообщение timoha-07 » 03 окт 2012, 19:50
Олег, ну ей богу, закинул мешок картошки в багажник ( или тетка пухлая сзади села), трындец - Фьюжн арбой станет?
Странник
#45 Сообщение SHAMAN » 03 окт 2012, 19:56
Oleg_on1975, Я буду на днях ставить Bilstein BNE-B276 ...
Последний раз редактировалось SHAMAN 05 окт 2012, 20:16, всего редактировалось 1 раз.
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
#46 Сообщение il67 » 03 окт 2012, 21:56
Oleg_on1975 писал(а):если поменять только задние аморы (взять к примеру Каяба комфорт), а передние оставить прежние штатные, могут возникнуть проблемы при езде и вообще как машина себя поведёт
Проблем не возникнет.
Машина поведет себя штатно. :)
(есть фанты, которые, наподобие принцессы на горошине, замечают разницу в поведении машины при замене амортизаторов. Я поменял не одну пару разных марок и передние и задние, ни чего не заметил :popcorn: )
Oleg_on1975
#47 Сообщение Oleg_on1975 » 05 окт 2012, 18:50
Спасибо всем. Тогда ещё один вопрос: какие ж всё же выбрать, понадёжнее и не совсем уж дорогие?
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
#48 Сообщение il67 » 05 окт 2012, 20:33
Поставь Sachs. Чай не теще машину делаешь, а себе! ;)
#49 Сообщение *Casper* » 05 окт 2012, 21:00
+1. Тоже ими доволен
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
#50 Сообщение il67 » 05 окт 2012, 22:05
Кстати, хоть и люблю я, все же, немецкую надежность, а не японскую, но Каябой я тоже доволен. :)
Странник
#51 Сообщение SHAMAN » 05 окт 2012, 22:47
il67, каябу вперёд, или монро...
Oleg_on1975
#52 Сообщение Oleg_on1975 » 06 окт 2012, 21:14
Спасибо всем за помощь, удачи :)
Mamed0v
Полное имя: Maksim
#53 Сообщение Mamed0v » 09 дек 2012, 20:04
Поставил Каябу на зад. 1500 прошли и стали стучать. Очень расстроен.
Посоветуете, что взять, чтобы хотя бы 50т. пробежали ?
#54 Сообщение *Casper* » 09 дек 2012, 20:07
Саксы
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
#55 Сообщение il67 » 10 дек 2012, 09:12
Mamed0v, видимо, Каяба Каябе рознь. У меня на заду уже шестой десяток ходят. Хотя я тоже за Саксы :)
#56 Сообщение fidel1970 » 10 дек 2012, 09:31
А я за ША... чё скажет, то и поставлю. :)
николай
Полное имя: Колян
#57 Сообщение николай » 11 дек 2012, 21:30
Пару тысяч км назад заменил все амортизаторы, на Каябу, долго сомнивался что ставить, но остановился на них.Сзади на много лучше чем до этого стояли оригинальные ,которые менял так же сам, по моему мнению они отходили маловато 20т. км. Спереди ощющения что родные были мягче.
TobOl
Как бы электрик
#58 Сообщение TobOl » 31 дек 2012, 15:58
Менял отбойники, левый аморт сдох однако. А я-то все думаю чо это с недавних пор на малейшей ямке балку долбит слева, и подозрения оправдались. Правый живой, значит парой менять не ст0ит. Лазил по экзисту, и нарыл вот чего: http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx? ... =387992660 . 1 396,08р. Да и пофигу, чо переплачивать, чай не на всю жысь, да и по нашим дорого-направлениям однако жаль убивать дорогие з/ч. Если придет (не откажут), посмотрим на сколько хватит.
Раньше был уверен в Токико, ибо Каяба вместе с ними меняная быстро сдохла. Но Токики не нашел, тем более парой менять нет желания, ибо они отличаться будут как облако и болото, реально.
продан
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
#59 Сообщение il67 » 31 дек 2012, 22:06
TobOl писал(а):Правый живой, значит парой менять не ст0ит.
Это не совсем верная мысль. Такие элементы (от которых зависит устойчивость машины при езде), лучше менять парами.
Но, хозяин-барин... :unknw:
TobOl
Как бы электрик
#60 Сообщение TobOl » 01 янв 2013, 06:20
Мысль одна: зачем выкидывать рабочую деталь?
Машина и сейчас устойчива, только долбит слева.
продан
