Свечи зажигания. Оригинал и их аналоги.
Re: Свечи. Какие выбираем?
#41 Сообщение Сергейsp » 05 окт 2011, 23:28
*Casper* писал(а):с 1.7 мм зазором
А не 1.3 :o
#42 Сообщение *Casper* » 05 окт 2011, 23:29
сергейsp писал(а):А не 1.3 :o
Это когда новые были
SirAndrew25
Re: Свечи зажигания. Оригинал и их аналоги.
#43 Сообщение SirAndrew25 » 11 окт 2011, 19:53
Имеются новые свечи BOSCH HR 8NPP302 0 242 229 739. Вроде неплохие.
Подойдут ли на наш 1,6 л(100 л.с.) двигатель?
Оставить себе или подарить кому?
Посоветуйте. :mda:
#44 Сообщение Сергейsp » 11 окт 2011, 20:51
SirAndrew25, если с ходу зазор 1.1, на наших 1.3 на платиновых регулировать не рекомендуют во избежание осыпания покрытия :mda:
SirAndrew25
#45 Сообщение SirAndrew25 » 11 окт 2011, 21:58
сергейsp писал(а):SirAndrew25, если с ходу зазор 1.1, на наших 1.3 на платиновых регулировать не рекомендуют во избежание осыпания покрытия :mda:
Да они новые. Зазор 1,1 мм.
У них похоже электрод центральный на 1 мм длиннее нашего, может и ещё чего.
Вот потому и спрашиваю конкретный совет.
Орсич
#46 Сообщение Орсич » 12 окт 2011, 08:19
Всем привет, вот проблемка у меня купил фьюжик кактаюсь уже 3 месяца вчера решил поменять свечи старый хозяин отдал комлект свечей новых ,выкрутил свечу окозалось NGK только вот она меньше чем вот эти(на фото)
Это оригиналы или нет ?Новая не вкручивается только на 5 витков !!! что посоветуете?
#47 Сообщение *Casper* » 12 окт 2011, 08:37
Щрсич, судя по коду на коробочке - это наша свечка.
Код 1 493 001
А как поняли, что она на 5 витков не вкручивается? Она ж там глубоко сидит.
Старой фото нету?
Орсич
#48 Сообщение Орсич » 12 окт 2011, 08:39
Пробовал вкрутить которая на фото видно на скоко витков она вошла
alexmore
#49 Сообщение alexmore » 12 окт 2011, 08:40
Щрсич писал(а):только вот она меньше чем вот эти(на фото)
Достался фьюж от безалаберного хозяина или от криворуких монтеров...
Оригинальная свеча, что на фотке, длинной резьбой. Если вкрутить свечу с короткой резьбой, то оставшаяся часть резьбы очень быстро закоксовывается, собственно, что и произошло с вашей машиной.
Остался вопрос только в том, как убрать нагар с резьбы... Без снятия головки неварварских методов на ум не приходит. Мож народ что еще подскажет.
P.S. А как себя ведет машина? Как расход? По идее поведение машины должно отличаться от нормального.
#50 Сообщение *Casper* » 12 окт 2011, 08:41
Щрсич, то есть на на 5 витков вкрутилась и дальше не пошла?
Орсич
#51 Сообщение Орсич » 12 окт 2011, 08:43
Да больше не идёт поведение заводится нормально но бывает с утра со второго раза (два раза было) тянет плоховато у моего знакомого тоже фьюжик 1,4 только дак тянет по лучше
#52 Сообщение *Casper* » 12 окт 2011, 08:46
Щрсич писал(а):Да больше не идёт
Вот что значит отсутствие запятой, а я понял
Щрсич писал(а):Это оригиналы или нет ?Новая не вкручивается только на 5 витков !!! что посоветуете?
как "новая недозакрутилась на 5 витков, остальные 45 вкрутились".
Если всего вкручивается на 5 витков, то см предыдущий пост - чистить от кокса надо. Хотя конечно странно, Че ж там вкручены свечи вообще мопедные что ли?
Орсич
#53 Сообщение Орсич » 12 окт 2011, 08:48
вкрутилась только на 5 витков.
На старых резба всего 1см как можно прочистить резьбу есть мысли?
энергет
#54 Сообщение энергет » 12 окт 2011, 08:51
Остается пройтись по резьбе метчиком M14x1,25 и продуть сжатым воздухом цилиндр (наверное лучше если при этом будет открыт выпускной клапан).
Параметры правильной свечи:
Момент затяжки 15 н*м
Длина резьбы 25.4мм
Расстояние между электродами 1.3мм
Ширина зева гаечного ключа 16mm
Резьба M14x1,25
alexmore
#55 Сообщение alexmore » 12 окт 2011, 08:52
*Casper* писал(а):Че ж там вкручены свечи вообще мопедные что ли?
Мож шаг резьбы отличается и там "нарезали" уже новую, поэтому и не лезут.
Был уже случай, кому-то продали "оригинал" с короткой резьбой... Человек поставил, но во время задумался.
#56 Сообщение *Casper* » 12 окт 2011, 08:53
энергет, погоди.
Могу в обед попробовать.
Мысль пришла, а наш любимый АБРО очиститель карбов не отмоет?
Тогда в цилиндрах будет жидкость - смесь.
Затем достаточно утопить педаль в пол и погонять стартером - продуть
Орсич
#57 Сообщение Орсич » 12 окт 2011, 08:54
Резьба на глаз такаяже только там 1 см резьбы,точно как на мотоциклах ИЖ-5
alexmore
#58 Сообщение alexmore » 12 окт 2011, 08:55
*Casper* писал(а):Мысль пришла, а наш любимый АБРО очиститель карбов не отмоет?
Можно тампоны длинные пропитать этой штукой и вкрутить туда на несколько часов?
Орсич
#59 Сообщение Орсич » 12 окт 2011, 08:56
*Casper* писал(а):энергет, погоди.
А ошибки не какие не выскачат при таком раскладе?
Последний раз редактировалось Орсич 12 окт 2011, 08:57, всего редактировалось 1 раз.
#60 Сообщение *Casper* » 12 окт 2011, 08:57
У мну старые свечи. Они сухие. Могу попробовать пыльнуть на них - будет вымываться - тогда все проще.
Щрсич писал(а):А ошибки не какие не выскат при таком раскладе?
Продувка - это штатная процедура, сделана для быстрой продувки свечей, если их залило
