Вертолетный звук
Re: Вертолетный звук
Сообщение *Casper* » 20 янв 2010, 00:10
almey писал(а):Вполне возможно что зазор уже был не велик.
Это было летом в жару. Но зависило от постановки машины. Можно было буквально сантиметры проехать и звук пропадал.
fidel1970 писал(а): но кристаллизующийся на морозе конденсат в такую толстую ледяную корку за ночь не образуется
Как тебе сказать, шкрябать приходится долго. Дворники не спасают, пока не раскочегаришь стекло. Самого выбешивает появление этого конденсата.
Ну да ладно. Завтра поглядим. Если это сцепление и его ремонт, то проблема сама не уберется, а если лед - исчезнет.
almey
Сообщение almey » 20 янв 2010, 00:20
Да еще не как не мог привязать влияние сцепления на "вертолет". Но кажется возможно следующее:
Вероятно ведомый диск сцепления изношен и поэтому "играет" в "оркестре" вибрации не последнюю партию. При выключении сцепления он останавливается, и вибрация уменьшается. В обычном случае это не заметно а при использовании с "усилителем" (защита двигателя) становится заметно.
Такова жизнь!
Сообщение *Casper* » 20 янв 2010, 08:12
Сегодня 1 запуск ночью. Полет в целом нормальный.
Сообщение alex57 » 20 янв 2010, 08:33
*Casper* писал(а):Если это сцепление и его ремонт, то проблема сама не уберется, а если лед - исчезнет.
Если лед, то мне как-то помог удар кувалдочкой по защите снизу. Дребезжание сразу исчезло.
Зато вывалились куски льда, которые там ч..т знает как появились. По форме это были толстые
сосульки, которые упирались нижним концом в защиту. Как доросли, так видимо звук этот и появился. Др-р-р-р... и дых-дых-дых..
Вот только причем здесь в твоем случае изменения звука при выжиме сцепления?
Меняются резонансные свойства системы? B-)
Сообщение fidel1970 » 20 янв 2010, 08:35
*Casper*, разреши спросить, где на твоём авто расположен датчик температуры окр. среды? По показаниям какого датчика t устанавливается автозапуск? Где программируется функция автозапуска по контролю температуры - на брелоке?
Откуда информация, что движок запускался один раз за эту ночь - это где-то отображается?
Сообщение *Casper* » 20 янв 2010, 13:37
fidel1970 писал(а):где на твоём авто расположен датчик температуры окр. среды?
Как и у всех на бампере
fidel1970 писал(а):По показаниям какого датчика t устанавливается автозапуск?
Датчик температуры двигателя от пандоры
fidel1970 писал(а):Где программируется функция автозапуска по контролю температуры
в блоке управления системой охраны PDL DXL 3000
fidel1970 писал(а):на брелоке?
На брелоке настройка, остальное внутри.
fidel1970 писал(а):Откуда информация, что движок запускался один раз за эту ночь - это где-то отображается?
Пагер орет как резаный, а у меня сон чуткий. Вот и считал запуски.
Сообщение fidel1970 » 20 янв 2010, 13:48
*Casper*, спасибо, всё понял! *hello*
Сообщение *Casper* » 22 янв 2010, 17:20
Пока все нормально
Сообщение fidel1970 » 22 янв 2010, 17:32
*Casper* писал(а):Пока все нормально
А ты на ТО не интересовался по поводу "вертолёта"?
Сообщение *Casper* » 22 янв 2010, 18:52
fidel1970 писал(а):А ты на ТО не интересовался по поводу "вертолёта"?
А смысел?
И так мультитроник догадался вякнуть "Необходимо ТО форсунок".
SHA134
Великий и Всемогущий
Сообщение SHA134 » 24 янв 2010, 07:17
Ну чо? Улетел вертолет?
Сообщение *Casper* » 24 янв 2010, 11:08
вроде да
Сообщение *Casper* » 26 янв 2010, 14:08
Как улетел, так и вернулся. Походу теория со льдом набирает обороты.
Недавно этот кусок льда по всей видимости откололся и бренчал на защите, а сегодня опять 3 запуска в ночь и опять вертолет.
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
Сообщение il67 » 26 янв 2010, 14:15
Смотри внимательно крепление защиты. Просто двигатель об защиту так бы не бренчал.
Sinafor
Сообщение Sinafor » 26 янв 2010, 14:29
il67 писал(а):Смотри внимательно ...
может у тебя действительно вертолет... Без кавычек.
GEELY Atlas NL-3 1,8 Turbo AWD LED
Fusion - отдал сыну, люблю и поддерживаю обоих!
almey
Сообщение almey » 26 янв 2010, 22:48
il67 писал(а):так бы не бренчал
il67, А вы слышали как бренчал?
Такова жизнь!
Сообщение Сергейsp » 26 янв 2010, 23:00
*Casper* нужно положить самому лед на защиту если вместо одного вертолета появится эскадрилья значит причина найдена :)
almey
Сообщение almey » 26 янв 2010, 23:40
сергейsp писал(а):*Casper* нужно положить самому лед на защиту если вместо одного вертолета появится эскадрилья значит причина найдена :)
Не факт.
Такова жизнь!
Сообщение Сергейsp » 26 янв 2010, 23:47
Не факт.
не факт если непоявится :)
almey
Сообщение almey » 27 янв 2010, 00:03
сергейsp писал(а):нужно положить самому лед на защиту если вместо одного вертолета появится эскадрилья значит причина найдена
Хорошо. Какова причина в этом случае?
Такова жизнь!
