Разговоры об автозапуске
Re: Разговоры об автозапуске
Ну у меня с кожухом видать скручено. Снять не удалось. Болт зараза держит.
KimIV
- Полное имя: Игорь
Чё-то я припоминаю своё аналогичное ощущение. Попробуй пошатать кожух влево/вправо. Болт, держащий разъём, находится в трубке. На кожухе есть аналогичная трубка, которая то-ли вставляется в трубку разъёма, то-ли обхватывает. У тебя, видимо, это сочленение плотное.*Casper* писал(а):Ну у меня с кожухом видать скручено. Снять не удалось. Болт зараза держит.
Избавь меня от надежды...
Попробую конечно. Ну уже чисто за интерес.
stells47
- Полное имя: Юрий
Скажите,почему в мороз автозапуск не работает?
С ключа заводится.шерхан 5
потому что шерхан.
подробнее можно? что поисходит, что нет. как машина себя ведет.
dr.fedorov
- Полное имя: федор
[quote="*Casper*"]потому что шерхан. Че это так у меня шерхан 5 отличная сигналка всегда заводит, даже. В мороз и с расстояния в киллометр.
и у меня заводит. и в мороз и в жару и сама и по желанию, умеет прогреть салон. а расстояние не важно.
но дело не в этом. вопрос из серии "почему у меня телек не показывает"
dr.fedorov
- Полное имя: федор
dr.fedorov, вопрос как не заводит.
Я от юзерей уже наслышался
- Але, у меня комп не включается, можете подойти.
Тупо веришь человеку, приходишь - сидит гамает.
- Ну и?
- Вот, мазилла говорит проверьте подключение.
- Ну и?
Rokin
- Полное имя: Eduard
- Год выпуска: 2010- 11
Правильно дядя Александр глаголишь.*Casper* писал(а):dr.fedorov, вопрос как не заводит.
- Ну и?
Необходимо мануал читать, да в принципе и гугля в помощь...
Дорога ошибок не прощает...
stells47
- Полное имя: Юрий
примерно градусов до 15 заводится нормально.длительное нажатие кнопки 2,брелок пикает,через несколько секунд машина заводится,брелок пищит несколько раз,появляется изображение выхлопных газов.при более отрицательной температуре при нажатии кнопки 2 брелок пикает и все.двигатель не заводится.ключом запускается.*Casper* писал(а):потому что шерхан.
Блин.stells47 писал(а):брелок пикает и все.двигатель не заводится.
Что происходит? Зажигание включается? Что на приборке? Стартер пытается крутитЬ? Хоть как-то дергает?
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Rokin, да не в мануалах дело.
Я ж говорю, вопрос из серии "Почему у меня телек не показывает". А ответов масса:
- Нет эфира
- Антенна упала
- Нет света
- Сломался
- Очки забыл одеть.
Да мало ли. И с юзерем то же. Если что-то не так - комп не включается. Хотя по факту комп включается.
Описывать надо ситуацию как можно полнее. Все экстрасенсы ушли на ТНТ.
stells47, сколько попыток запуска прописано в настройках?
Драная кошка иногда такие фортели выкидывает.
Жмёшь вторую кнопку брелока, а она только через 15 сек реагировать начинает.
stells47
- Полное имя: Юрий
никакой реакции(внешне).было такое 2 раза.зажигание включается и сразу выключается,стартер не слышно.*Casper* писал(а):Блин.stells47 писал(а):брелок пикает и все.двигатель не заводится.
в меню залезть не смог.нажимаю кнопки 1+2 сигнализация пикает,потом кнопку 4 несколько раз,после каждого нажатия брелок ведет себя так,будто кнопки 1+2 не были нажаты.показывает температуру и пищит 3 раза.
Сократи время между нажатиями (паузы поменьше делай, побыстрее пальцы переноси).stells47 писал(а):нажимаю кнопки 1+2 сигнализация пикает,потом кнопку 4 несколько раз,после каждого нажатия брелок ведет себя так,будто кнопки 1+2 не были нажаты.показывает температуру и пищит 3 раза.
Проверь физику подключения на ручник (надежный ли контакт), ну или 10кОм резистором подтяни провод ручника на +12stells47 писал(а):ыло такое 2 раза.зажигание включается и сразу выключается,стартер не слышно.
stells47
- Полное имя: Юрий
у меня заводится в любом положении ручника
Ну к нейтрале. Я блин сразу не обратил внимание, что АКПП
stells47
- Полное имя: Юрий
Сегодня завелась со 2 попытки.первый раз неудачно,через 5 минут еще раз попробовал запустить-запустилась.получается 1 попытка наверное прописана.буду пробовать в меню залезть.
stells47, не забудь, что пятый шерхан программируется с открытой водительской дверью...
У меня тоже пятая кошка. Программировал автозапуск сидя дома зимой, все прошло нормально.fidel1970 писал(а):stells47, не забудь, что пятый шерхан программируется с открытой водительской дверью...
И автозапуск работает, но в мороз лучше так не заводить. У кошки по умолчанию установлено очень малое время прокрутки стартера, поэтому в сильный мороз из окна даже и не слышно, что крутит. Хотя на самом деле пытается крутить. Так незаметно и проходят 3 попытки автозапуска.
С ключа - дело другое, там стартер крутишь сколько хочешь.
