Миникомпьютер FORD A-D-A
NeoX
Полное имя: Deniss
Re: Миникомпьютер FORD A-D-A
#381 Сообщение NeoX » 12 янв 2015, 12:20
Это уже теряет свойство и уникальность Plug & Play!
Randall
Полное имя: Юрий
Автомобиль: FFn Plus
#382 Сообщение Randall » 12 янв 2015, 14:07
эх... ну знач не повезло Димке ;)
#383 Сообщение *Casper* » 12 янв 2015, 14:18
Randall, это почему? Он первым сделал и кнопки и диплей в монетницу
NeoX
Полное имя: Deniss
#384 Сообщение NeoX » 13 янв 2015, 00:04
*Casper*,
Подскажи, может туплю!
Программа под Андройд!
Как правильно входить/выходить из программы, чтоб если стоишь больше 20 минут данные обнулялись? (то обнуляется, то нет)
Машина на работе стояла где-то 7 часов! Сделал подключение, завел машину и данные остались после утрешней поездки на работу!
Так же заметил один раз возможно недочёт программы.
Ехал я в удалённую точку (~120 км) так пробег за поездку по ходу работы обнулился! Не заметил на каком км это произошло! =( Но на середине пути отсчёт начался с начала, а все оставшиеся данные были в порядке!
Randall
Полное имя: Юрий
#385 Сообщение Randall » 13 янв 2015, 07:06
Сань... Да потому, что он мечтал вынести кнопки ЗА пределы. :)
NeoX
Полное имя: Deniss
#386 Сообщение NeoX » 13 янв 2015, 10:06
Randall писал(а):Да потому, что он мечтал вынести кнопки ЗА пределы
Может он и реализует в итоге свою идею!
#387 Сообщение *Casper* » 13 янв 2015, 21:16
NeoX, пардонь. Отвлекли, только сейчас вспомнил про вопрос.
Подключение по БТ тут не при чем. Это лишь дисплей. Все решения принимает АДА внутри себя.
2 вопроса по машине:
1. Замок зажигания надежен? Ведь кратковременную пропажу зажигания АДА увидит, а мотор может и не заметить. Точнее ЭБУ-то заметит, но потом она воспримет как повторное включение, а мотор просто за счет энергии вращения опять заведется. Формально этого не замечаешь. Может быть сторонняя сигналка как влияет (если конечно есть).
2. А на ходу сброс показания происходит не от длительного движения без газа? Длительного торможения мотором?. Может быть
Кинь ВИН в лс. посмотрю, может есть конфигурационные отличия.
NeoX
Полное имя: Deniss
#388 Сообщение NeoX » 13 янв 2015, 22:37
*Casper*,да все ок, понимаю.
Ну насчёт надёжности даже не знаю что сказать.
Сигнала стоит, но до неё когда пользовался дисплеем иногда происходили такие же вещи, даже отключал АДУ от диагностического разъема. Сегодня с утра и вечером все Оки доки.
Ну по поводу 2 пункта, я наоборот педаль газа долго держал, 100 км по трасе все таки (коорпоратив был). Сам удивился.
ВИН скину.
#389 Сообщение *Casper* » 13 янв 2015, 22:59
Так. АДА сбрасывает поездку по факту запуска. То есть банальное включение зажигания ничего не дает. Показания будут старыми.
Другое дело, интересно даже как поведет себя
Выключаемся, дожидаемся окончания автопродления
Включаем зажигание, данные старой поездки должны отобразиться. Но после запуска пропасть и начаться новый отсчет, но что если не заводить, а тупо снова выключить зажигание и опять включить. Вернется перепродление с сохранением старой поездки?
Во завернул. Самому интересно стало.
NeoX
Полное имя: Deniss
#390 Сообщение NeoX » 14 янв 2015, 00:53
А в твоих словах есть что то логичное.
Я и не обратил внимание, надо пера проверить.
Были холода и я прогревал свечи. Возможно это и есть. Но надо перепроверить.
NeoX
Полное имя: Deniss
#391 Сообщение NeoX » 14 янв 2015, 13:36
*Casper* писал(а):Самому интересно стало.
Вот и твоя правда!
Качество подкачало!
#392 Сообщение *Casper* » 14 янв 2015, 13:38
Придется допиливать прошивку. Незачот, блин.
NeoX
Полное имя: Deniss
#393 Сообщение NeoX » 14 янв 2015, 13:58
А как тогда к примеру реализовать через Андроид продолжение данных?
#394 Сообщение *Casper* » 14 янв 2015, 14:00
Пока никак. Все руки не дойдут софт допилить. Да я все блутусы распродал.
NeoX
Полное имя: Deniss
#395 Сообщение NeoX » 14 янв 2015, 14:02
Понятно!
#396 Сообщение *Casper* » 14 янв 2015, 15:08
NeoX, Возможно, что получится. Хотя не уверен, но.
Отключается дисплей, но не кнопки. То есть если стоянка больше 20 мин, то кнопкой справа сверху можно принудительно заставить продлить поездку. По идее она должна работать и с блутузом.
NeoX
Полное имя: Deniss
#397 Сообщение NeoX » 14 янв 2015, 15:14
*Casper* писал(а):По идее она должна работать и с блутузом.
Не проверю! =(
Отдал дисплей и монетницу для встраивания!
Пока тишина!
Но как будет возможность проверю конечно! :yes: P.S. если не запорят чего нибудь.
Ты где раньше был с Plug&Play предложением? :crazy:
#398 Сообщение *Casper* » 14 янв 2015, 15:19
NeoX писал(а):Ты где раньше был с Plug&Play предложением? :crazy:
Не было монетницы. У меня ж фьюж без монетницы.
Я хочу на эти модули перейти.
Управление по шине, нет лишних подключений. Может быть мастером (может начинать сеанс).
Конечно допилить прошивку придется. У них дележ между USB и блутузом. Они используют один ресурс процессора. Но USB нужен не часто ведь. Может быть сделать съемный BT модуль и при необходимости вынимать его, а втыкать комп.
NeoX
Полное имя: Deniss
#399 Сообщение NeoX » 14 янв 2015, 15:21
Ну у тебя и планы и идеи! :best:
msv
#400 Сообщение msv » 15 янв 2015, 18:27
Вариант устрйоства с ТФТ не придумали еще? Все мечтаю и жду)
на него было бы класно повесить иконки, например двери открыты
а не палочками как сейчас.
Вернуться в «Лудим, паяем»
