Ну так догорание смеси - это не угли после костра. Это облако горячего воздуха с бензином, вылетающие из двигателя. После выброса, горящий газ расширяется и ударяется о стенки. Вот и получается "ТУМ". А когда это за 1 секунду (750 оборотов /2 = 350 /60 = ) 11 раз - Тумтумтумтумтум - не похоже на звон?Настасья писал(а):говорили именно звон
2 вопроса - про колесо и двигатель
Re: 2 вопроса - про колесо и двигатель
Настасья
- Полное имя: Анастасия
Поеду за машиной, сказали вроде норм:( Но как-то неуверенно...
если что можно на евро 2 перейти. если уж дорогой катализатор.
Настасья
так говорят вроде он не сломан пока. не пойму как определить его износ?
Только опосредованными методами. Если идет ошибка лямбда-датчика, а сам датчик при этом заведомо исправен.Настасья писал(а):так говорят вроде он не сломан пока. не пойму как определить его износ?
опять гуляют?
Ну так оставьте все как есть и не переживайте. Для профилактики позаливайте что ни будь из серии ВП-ультима, Лукойл-Экто, Газпром-Жи-драйв и т.д. 2-3-4 бака вездить. Либо само пройдет. Либо в конце концов это само вылезет конкретной ошибкой и тогда уже можно будет принимать конкретные меры. А сейчас это просто выброшенные на диагностику деньги и волнения на пустом месте.Настасья писал(а):Нет ошибок никаких в том то и дело, только обороты вверх гуляют на холодную на хх
Dima!, в дождь бросок внушительный и не один.
И что? Едет и едет. Где то пробивает высоковольтное. Значит либо забить, либо если очень волнует не ездить в дождь. Там буквально два варианта провода и катушки. При чем тут кат?*Casper* писал(а):Dima!, в дождь бросок внушительный и не один.
За пол ляма рублей забить???Dima! писал(а):Значит либо забить, либо если очень волнует не ездить в дождь. Там буквально два варианта провода и катушки. При чем тут кат?
Два варианта обсосали на 18 страницах.
Дим, ты вообще в теме?
Машина стоит меньше.*Casper* писал(а):За пол ляма рублей забить???
Вот именно. А воз и ныне там.*Casper* писал(а):Два варианта обсосали на 18 страницах.
Да. Перспектив не вижу. Гланды по интернету вырезать еще не научились.*Casper* писал(а):Дим, ты вообще в теме?
Настасья
Так, ничего не помогает
Проблема осталась
Датчик работал некорректно, его поменяли
Смотрят провод высоковольтный и потом глушитель с каком посмотрят
Все спрашивают не было ли удара серьезного
Чорт что Ж такое
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Я рыдать хочу уже
Если провода катушки то почему на горячую ничего нет?
Дроссель чистый
Проблема осталась
Чорт что Ж такое
Я рыдать хочу уже
Дроссель чистый
сухие потому что вот и нет на горячую проблем
Настасья
Я уже боюсь писать что то
Катализатор звенит или что то короче звенит в системе глушителя
И выхлоп рывками
Будут снимать резонатор и смотреть
Добавлено спустя 32 секунды:
Машину оставила, в воскресенье улетаю в отпуск
Добавлено спустя 47 минут 59 секунд:
Катушки тоже прощупали и провода - грят ну все целое
Апож какой то сплошной ребята, настроение ноль
Добавлено спустя 40 секунд:
А, вроде и вторая лямбда как то не так работает и вроде это связано с катом как-то?
И выхлоп рывками
Вторая лямбда измеряет работу ката. Ее сигнал как раз и характеризует кат с качественной стороны.
Это да, если только это безопасно. Скажем открученное колесо лучше прикрутить, а не ждать пока отвалится, а вот перегоревший габарит можно и потерпеть.Настасья писал(а):говорит надо ездить пока не сломалось
В любом случае, если отпуск - значит отпуск. ВСе проблемы оставьте тут до возвращения и отдыхайте. Глядишь и голова на место встанет. Иногда отдохнуть просто не обходимо.
