Обогрев ног задних пассажиров [оформлено]
Хочешь установить обогрев ног задних пассажиров?
Да
125
86%
Нет
21
14%
Всего голосов: 146
Re: Обогрев ног задних пассажиров
#341 Сообщение fidel1970 » 19 окт 2011, 13:50
Да, нужно будет просто срезать "крышу домика".
Думаю паяльник и нож решат проблемку.
Главное - мы знаем ГДЕ резать! ;)
touluk
Автомобиль: FFn Plus
#342 Сообщение touluk » 19 окт 2011, 13:55
fidel1970 писал(а):Да, нужно будет просто срезать "крышу домика".
Ага, именно крышу домика, а точно там будет воздух? :rolleyes:
#343 Сообщение fidel1970 » 19 окт 2011, 13:58
touluk, ващет фотки с действующей модели. :D
touluk
#344 Сообщение touluk » 19 окт 2011, 14:04
fidel1970 писал(а):touluk, ващет фотки с действующей модели. :D
Я понимаю)))) но может у нас не так...
Ладно, думаю всё ок там
Теперь, ты будешь эту защёлку делать?Из чего? а по-другому её не прикрепить? Кстати, у тебя дырок нет для защёлки
#345 Сообщение fidel1970 » 19 окт 2011, 14:22
Планую изготовить защёлку из куска пластмассы и закрепить её посредством двух саморезов через спецгайки...
touluk
#346 Сообщение touluk » 19 окт 2011, 14:32
fidel1970 писал(а):Планую изготовить защёлку из куска пластмассы и закрепить её посредством двух саморезов через спецгайки...
Да, логично, я сразу не подумал :smirk: я только не пойму в чём смысл этой защёлки, на первый взгляд она никак "козу" не держит,если только, чтобы герметично было, та может просто съехать вниз и всё
#347 Сообщение fidel1970 » 19 окт 2011, 14:42
Обрати внимание, на штатной защёлке поролон наклеен. Думаешь для чего?
Для перекрытия отвода воздуха мимо "козы"!
Вниз не съедет. Её патрубки боковые подпирают.
touluk
#348 Сообщение touluk » 19 окт 2011, 15:46
fidel1970 писал(а):Обрати внимание, на штатной защёлке поролон наклеен. Думаешь для чего?
И приклеить "козу" не получится?
#349 Сообщение fidel1970 » 19 окт 2011, 18:30
touluk писал(а):И приклеить "козу" не получится?
А зачем клеить-то? Саморез вкрутил и всё...
touluk
#350 Сообщение touluk » 19 окт 2011, 20:03
Ну,если вдруг я не найду кусок пластика такой :D
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Ладно, это всё ерунда, меня больше всего интересует подойдётся ли моя "коза" от праворукой :insane:
#351 Сообщение fidel1970 » 19 окт 2011, 20:21
touluk писал(а):подойдётся ли моя "коза" от праворукой
Так мы вроде решили уже, что препоном может стать только выемка под пепельницу? :mda:
touluk
#352 Сообщение touluk » 19 окт 2011, 21:29
Ну да. больше там мешать нечему
И как быть с выемкой?
И что, кроме самой консоли, нужно снять для установки воздуховодов?Сиденья?Нужно ли резать ковролин?
Последний раз редактировалось touluk 20 окт 2011, 02:24, всего редактировалось 2 раза.
#353 Сообщение ANG » 19 окт 2011, 23:06
Пепельница на одном и том же месте, судя по рекламным буклетам Фьюжена. И для правого руля и для левого.
#354 Сообщение *Casper* » 20 окт 2011, 00:02
ANG писал(а):Пепельница на одном и том же месте, судя по рекламным буклетам Фьюжена. И для правого руля и для левого.
А по кату в разных ;)
touluk
#355 Сообщение touluk » 20 окт 2011, 00:24
В одном, только с точностью наоборот
#356 Сообщение ANG » 20 окт 2011, 09:34
Надо же. Я видел фотки, где пепельница на том же месте для правого руля, еще даже зацепило - типа в Британии курильщикам дальше тянуться к прикуривателю.
Ну да ладно.
#357 Сообщение *Casper* » 20 окт 2011, 10:12
Возможно можно поставить как левую, так и правую крышку с пепелкой, другой вопрос как она будет относиться к козе. Может на том варианте козы не было.
#358 Сообщение fidel1970 » 20 окт 2011, 10:34
Может и так...
Терь включаем логику! Если 66-я коза зеркально противопрложна 64-й, то и боковые воздуховоды получается разные. Так?
#359 Сообщение *Casper* » 20 окт 2011, 10:57
Аха
#360 Сообщение fidel1970 » 20 окт 2011, 11:09
Да, но тогда получается, что при установке либо чиста праворульного комплекта, либо чиста леворульного всё должно быть тип-топ за исключением шести точек крепления боковых воздуховодов с обеих сторон... а вот компановка НЕ той "козы" с НЕ теми воздуховодами приведёт к необходимости "локальной хирургии". Праильно?
Добавлено спустя 46 секунд:
touluk, ты какие воздуховоды заказал?
