Замена ремня ГРМ
Замена ремня ГРМ
Ключевые позиции темы
Делали на сервисе.
Расходники:
ИТОГО за работу 4000 рублей
ВСЕГО 9000 рублей
Машина едет, как и раньше.
Ребят, нужно VIN номера:
2. 2004 гв с кондером
3. 2005 гв лето-осень.
шериф
Re: Замена ремня ГРМ
#2621 Сообщение шериф » 15 сен 2024, 09:47
timoha-07 писал(а):
23 май 2024, 23:08
Да фуфло тебе впарили.
Слетал как всегда в Крым по мосту, около 5 тыс. км накрутил, полет нормальный!
#2622 Сообщение timoha-07 » 18 сен 2024, 23:19
Статистика будет достовернее к 100 тКм минимум, а так нынешний любой "китаец" так может)))
voditel2234
Полное имя: nIKITA I Y
#2623 Сообщение voditel2234 » 21 сен 2024, 21:27
Доброе время суток! Доехал до сервиса ,как в воду глядел, накрылась помпа. Купил SKF VKPC 84217 екзист, на коробке написано сделано в китае, механик поставил, но болты старые оставил, не доверяет новым болтам.Грм не менял, ослабил ремень. Понаблюдаю
#2624 Сообщение timoha-07 » 22 сен 2024, 20:52
voditel2234, а как механик "ослабил ремень"? В натяжной ролик вмешивался? Ведь больше ни что не влияет на натяжение ремня? Да и с новыми болтами через чур "перестраховка", на них игрушечные моменты, даже Ст-3 выдержит (ятд)
А SKF - да, года два как или "польский"))), или Китай, или Малайзия...
voditel2234
#2625 Сообщение voditel2234 » 26 сен 2024, 15:27
я честно говоря не совсем в этом спец, но они же официалы, вот и смогли, видел что снимал верхнюю подушку двигателя , немного в трещинах. Но возился он долго, часа четыре. Пробег на родной был 197т
Аврора
Полное имя: Дина
#2626 Сообщение Аврора » 07 апр 2025, 09:17
Здравствуйте, закупаюсь для замены ремня ГРМ. Оцените, пожалуйста, мой выбор. В магазине посоветовали Ремкомплект ГРМ FORD Fusion INA (530049510) + насос SKF (VKPC84217)
Производитель INA надежный? Если не он, то смотрю на KTBWP7640 DAYCO Водяной насос + комплект зубчатого ремня.
И там в наборе болты есть. Оставить из набора или докупить?
vstebel
#2627 Сообщение vstebel » 07 апр 2025, 14:34
Аврора, здесь главное, чтобы не подделка. Ina приличная фирма. Но я бы брал Dayco или Gates. И внимательно осмотрел после покупки, признаки оригинала описаны в интернете.
Donald
Полное имя: Василий Стрельников
#2628 Сообщение Donald » 05 июн 2025, 13:47
Добрый день, подскажите пожалуйста где-то читал что помпы различаются по количеству болтов. Как не ошибиться при заказе? Может быть кто нибудь недавно менял и может порекомендовать комплект грм и помпу?
Мослач
Полное имя: Пётр.
#2629 Сообщение Мослач » 05 июн 2025, 19:55
Donald, помпы могут быть от дорестайла без места для крепления ролика,и рейстал с местом для ролика.А название фирм Ина,дайко или Гейтс .Главное чтобы не подделка .
#2630 Сообщение дедавова » 17 июл 2025, 14:41
*Casper*, Александр здравствуй. Прочел твои посты по исправлению положения распредвалов, после замены ГРМ ремня. Ты добился успеха! Это бы выложить в отдельный пост или статью. Проверил ремень, он при пробеге 60 тыс. без признаков усталости. Но жор у меня около 10 л. Прошу уточнить правильно ли я буду действовать? ( демонтаж опускаю).
1. Выставить ВМТ в 1 цилиндре ; 2. Провернуть КВ на 5-10 град против часовой. 3 установить болт-метку 38 мм, довернуть КВ до звукового сигнала. 4. проверить положение планки в РВ. 5. в случае не точного позиционирования контрим ключом на 21 вал и ослабляем шестерню. 6. Устраняем неточность..Затягиваем. Убираем болт- фиксатор КВ. Прокручиваем пару раз для проверки содеянного.
Прошу моих друзей, кто в теме, высказаться :hat:
#2631 Сообщение *Casper* » 18 июл 2025, 12:25
С ремнем ГРМ может быть связана плохая тяга и повышенный расход. А 10л - это в принципе адекватная цифра.
Ремень на пробеге 60 - какого возраста? Он кажется 8лет максимум.
Я не использовал болт. Ставил ВМТ по часовому индикатору. Планка должна влететь со свистом.
#2632 Сообщение дедавова » 18 июл 2025, 14:58
18 июл 2025, 12:25
Да, возраст приблизился к критическому. Глядя на ремень этого не скажешь. Он в идеале а все потому, что давным- давно на пенсии. Езжу в хорошую погоду из гаража :) . Часовой индикатор это единственное чего у меня нет пока. А так все приблуды в наличии, включая ключ на 21 и фиксаторы. Ударный сетевой гайковерт ждет работы. Он для болта КВ. И главное есть время и кой-какой опыт более 50 лет. Вместо часового индикатора подберу что-то близкое к диаметру свечи. Сама по себе подводка к ВМТ грубая и не отличается точностью и деликатностью. Оценил твою идею с повышением точности позиционирования ВМТ. И Эти слепые манипуляции с болтом-меткой тоже не по нраву. Еще думаю применить самодельный фиксатор шестерен РВ. При их окончательном затягивании .
#2633 Сообщение *Casper* » 18 июл 2025, 18:13
Крайний раз я вообще менял ничего не разбирал. Поставил стопор на колено, вместо стартера. Важно именно застопорить его. В шестеренки пихнул распечатаную приблуду - сразу 2 блочит намертво. Вставляется между.
Ну и все. Скинул натяжной, выкрутил колено, поменял ремень, закрутил все обратно. Вынул стопоры - можно заводить.
#2634 Сообщение дедавова » 19 июл 2025, 02:15
:hat: Было бы полезно разместить фото устройства. Штатив, индикатор. Где купить? Как пользоваться?
Ценно то, что ты Александр располагаешь реальной практикой и просвещенным умом. Мы это ценим!
#2635 Сообщение дедавова » 19 июл 2025, 04:22
Посмотрел на Озоне эти индикаторные приблуды. Заинтересовался...Часовых индикаторов не счесть, от 600 и выше. Стойки есть двух типов: -магнитные и ввертываемые в свечное отверстие 12*1.25. Мне показалось, что ввертываемые в свечное отверстие удобнее...По минимуму 1.6-1.8 т. руб за комплект. Но нужен совет.
мой фиксатор шестерен ( за 10 мин). Трубки деформируемые.
#2636 Сообщение дедавова » 22 июл 2025, 16:30
Установил я ремни. Работа довольно простая, но большая. Два дня потратил не спеша, 80-й все же. Форд как всякий капиталист упростил задачу до нельзя, но, увы, только себе. Технологически упростил и удешевил мотор- нахрен эти шпонки, нахрен думать о будущем ремонте. Сколько трудозатрат вбухано на это ****? В остальном же он, этот Форд все же сделал некоторые "мелочи, которые упрощают замену ремней. Первое это фиксация ВМТ при помощи болтика. 38 мм! Это блеск, ни один индикатор хоть с часовым, хоть с электронным механизмом вам не поможет установить точнее ВМТ. Главное, чтоб болт был ваш и чтобы он был у вас! Ну и вершина премудрости зафиксировать маховик. К этому отнеситесь предельно аккуратно. В продаже есть все фиксаторы. Дерзайте, без смотровой ямы лучше в сервис. Ремень ГРМ поставил INA, приводные корейские. Ремни вспомогательных установил легко с помощью китайских приспособлений. Но ремень гидроусилителя устанавливал, используя обычную струбцину в купе с китайской приспособой. 20 мин на оба ремня. Все завелось, как будто ничего не произошло, посмотрим дальше.
Александр71
#2637 Сообщение Александр71 » 27 июл 2025, 15:08
дедавова писал(а):
19 июл 2025, 04:22
Каким образом фиксируется шестерни?
#2638 Сообщение дедавова » 28 июл 2025, 02:19
Александр71 писал(а):
27 июл 2025, 15:08
Не встал он в щель между шестернями. Нужно было болт *М6, стягивающий трубки проточить (сделать плоскость в зоне входа между шестерен) - ...но я отказался от этого, - увидел более удобное решение. В принципе такой фиксатор может работать с доработкой.
По ходу дела, после того как зафиксировал маховик в стартерном окне стало ясно, что можно сколько угодно и как угодно выстраивать РВ с открученными шестернями. Окончательную затяжку шестерен РВ можно делать, используя для фиксации ключ на 21 и пластину. ТО есть без доп фиксации шестерен.
FordGT40
Полное имя: Парень
#2639 Сообщение FordGT40 » 30 июл 2025, 23:07
18 июл 2025, 18:13
Добрый вечер я брал вот такой! Используется с самой длинной планкой! У меня сломалась срубило буртик на планке который удерживает зубы маховика, ибо чтобы отвернуть болт шкива был использован профессиональный гайковёрт на 4500Н/м, аккумуляторный на 190Н/м и пневматический Force на 450Н/м, а также 2м труба с воротком и моими 90кг не справились. Я конечно приспособление восстановил с помощью аргона, болгарки и каленой пластины т.к. затягивать надо было.
#2640 Сообщение дедавова » 01 авг 2025, 02:59
FordGT40 писал(а):
30 июл 2025, 23:07
Я покупал заочно и комплект пролежал до востребования года 3. При использовании выяснил, что пластина элементарно кривая. Рихтовал. Зубья фиксатора оказались закаленными и выдержали. Применял сетевой ударный гайковерт (китай) и он оказался слабоват. Поработав им и не открутив применил вороток с трубкой. Вывод инструмент лучше не брать заочно!
