Vitaraводов бьете?
Re: Vitaraводов бьете?
Сообщение Dima! » 03 авг 2012, 09:10
Чет у меня похоже мнительность к поездке поднялась сверх меры. Вчера вечером прохватил по КАД порядка 60 км. И чуток по городу. Приехал домой и стукнуло в голову
потрогать диски на колесах. Задние Т воздуха. А передние оба ощутимо теплые. Но не горячие. Держатся рукой можно без напряга. Причем оба.
Опять не знаю что и думать. Толи все хорошо, то ли таки суппорта подклинивают чуток.
Фидель опять же про обратный ход поршня. Но почему оба? :unknw:
Сообщение Сергейsp » 03 авг 2012, 09:18
Но ты ведь пользовался тормозами, найди место где можно остановится без них.
Сообщение fidel1970 » 03 авг 2012, 09:48
Dima! писал(а):про обратный ход поршня
Он это... верно тебе говорю!
Неравномерный износ колодки с одной стороны говорит о кривом диске (что у тебя на Гитарке не наблюдается), а неравномерный износ одной из колодок (при равномерности износа каждой по отдельности) - о затруднённом обратном ходе поршня в кулаке.
Вообщем, надо ещё с Великим и Всемогущим посоветоваться...
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
Сообщение il67 » 03 авг 2012, 09:50
Dima! писал(а):А передние оба ощутимо теплые. Но не горячие.
Не парься, это норма. :)
Сообщение Dima! » 03 авг 2012, 10:01
il67 писал(а):Не парься, это норма.
На машине где впереди диски а сзади барабаны, я был в этом уверен. А если диски по кругу, должна ли быть разница?
сергейsp писал(а):найди место где можно остановится без них.
Знаю такое место. Попробую.
Сообщение fidel1970 » 03 авг 2012, 10:21
Dima!, у тебя мультиметр с показометром температуры есть?
Впрочем зачем он тебе... и так визуально неравномерный износ виден...
Сообщение Сергейsp » 03 авг 2012, 10:28
Всё равно на передние больше тормозное усилие.
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
Сообщение il67 » 03 авг 2012, 10:47
сергейsp писал(а):Всё равно на передние больше тормозное усилие.
Совершенно согласен :hat:
Svetlanka
Полное имя: Светлана
Сообщение Svetlanka » 20 авг 2012, 08:16
Пропал сегодня ближний свет в обоих фарах, на вид лампочки вроде целы, куда залезть и что посмотреть можно, может предохранители какие? И как выглядят, есои сгорели, я чето еще ни разу с ними не сталкивалась
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
Сообщение il67 » 20 авг 2012, 09:33
Svetlanka писал(а):И как выглядят, если сгорели, я чето еще ни разу с ними не сталкивалась
Svetlanka, в отсутствии Димы, могу дать один, но совершенно конкретный и универсальный совет: ЧИТАЙ ИНСТРУКЦИЮ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ!!! :)
Сообщение Doc Brown » 20 авг 2012, 09:45
Svetlanka писал(а):И как выглядят, есои сгорели
Издали они не отличаются от рабочих. Нужно вынуть предохранитель из колодки и посмотреть на просвет. Там будет сгоревшая перемычка в средней части, между ножами, которыми пред вставляется в колодку. А вот какой смотреть - это уже, действительно, к мануалу.
Svetlanka
Сообщение Svetlanka » 20 авг 2012, 10:27
предохранители целые, теперь надо достать лампочки посмотреть, но пошел дождь, так что позже. Еще нет в указанном по инструкции месте салонной коробки предохранителей. Димаааа
Сообщение НачТех » 20 авг 2012, 11:45
Svetlanka писал(а): нет в указанном по инструкции месте салонной коробки предохранителей.
А предохранители тогда где проверялись? :)
Svetlanka
Сообщение Svetlanka » 20 авг 2012, 11:54
НачТех писал(а):А предохранители тогда где проверялись?
под капотом
Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:
все поменяла, лампочки, горят...
но как-то сразу две у меня ни разу не перегорали
Сообщение Dima! » 25 авг 2012, 12:21
il67 писал(а): ЧИТАЙ ИНСТРУКЦИЮ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ!!!
В данном случае не поможет. Инструкция именно в разделе замены лампочек написана так что приминима для практически любой машины у которой лампа за резиновой заглушкой. Впрочем доступ довольно свободный. Единственный прикол это то что на 3-х дверке обычные двойные Н4, а на наших пятидверках только ближнесветные Н7.
Svetlanka писал(а):Димаааа
Прости. Только сейчас смог. :(
Svetlanka писал(а):под капотом
Это только те что для двигателя.
Все остальные в районе левой водительской ноги. Снимай самую нижнюю панель облицовки под рулем. 3 самореза и защелки. Тяни не бойся. На ней же на обратной стороне схема предохранителей.
ЗЫ. Лучше поздно....
Svetlanka
Сообщение Svetlanka » 25 авг 2012, 21:51
Спасибо, схему то я нашла, а вот сами предохранители что то не увидела. Посмотрю еще раз. Еще такой вопрос, вот ету штуку, которой вытягиваются предохранители, надо отдельно покупать или она где то есть в машине?
Сообщение Сергейsp » 25 авг 2012, 22:26
Svetlanka, ета штука у кого есть, у кого нет. С ногтями конечно тяжело :( и пинцет металический из ваших наборчиков не стоит использовать без отключения АКБ ;)
Сообщение fidel1970 » 25 авг 2012, 22:31
сергейsp писал(а):ета штука
Ета штука щас в любой Газели есть. :)
Сообщение Сергейsp » 25 авг 2012, 22:49
Отгадай в моё фьюже откуда появилась? :o
Svetlanka
Сообщение Svetlanka » 26 авг 2012, 21:58
сергейsp, это я по задаваемым вопросам похожа на дурочку с ногтями и пинцетом или по какой другой причине?
