Как правильно заменить жидкость в ГУРе?
Re: Как правильно заменить жидкость в ГУРе?
А может кто-то хотя бы схематично показать как разместить магниты правильно? Пойду жестяк сломаю какой-нить.
- Demogorgon
- Точила Мудрый
- Год выпуска: 2013
Мне кусочек отломи...., а так к стенке бачка как-нибудь закрепить.*Casper* писал(а):Пойду жестяк сломаю какой-нить.
Изнутри? А просто бросить туда с ниткой к крышке нельзя? Или коряво будет? Фен-Шуй что говорит на эту тему?
Фен-шуй? О как. Да главное чтоб энтот магнит не унесло в магистраль!!! Если есть сетка, то его можно просто утопить...
- Demogorgon
- Точила Мудрый
- Год выпуска: 2013
Так мелко-то "крошить не надо!serezhiki писал(а): Да главное чтоб энтот магнит не унесло в магистраль!!!
Ну ладно. бум искать винты. Где моя стремянка.....
Саш, монетка ближе лежит ( в кармане). В монетке отверстие, в отверстие ниточку, к монетке магнит. Правда не знаю - сетка родная в бачке магнитится? А если мазнуть монетку "поксиполом" и на него магнить, то нормуль.
javs
по идее, лучшее место - там, где его омывает струя с обратного шланга... (100% обработка шлама и стружки после насоса и рейки) приклеить/приклепать к какой-нибудь рогатульке, что б из-под пробки подцепить можно было...*Casper* писал(а):А просто бросить туда с ниткой к крышке нельзя?
- Владимир408
- Полное имя: Махлин Владимир Зиновьевич
На HDDшных магнитах есть ушки удобные, для привязывания!
Я уж даже и привязал мягким проводочком, и в бачек было бросил!
Но у меня сеточки нет(бачек неоригинал), и я так и не понял-по которому из шлангов жидкость в насос уходит-толстому или тонкому???? Боюсь, что магнит прососет к дырочке и он перекроет ход масла и насос "проголодается" и умрет.....
Уходит по боковой. Приходит к дну.
- Владимир408
Саша!
Где же логика??????
Сеточка тогда получается не с той стороны!!! Мусор из рейки тогда должен "зависнуть" в трубке?
Сетка его не пускает в бачек, а поток не дает упасть в низ....
Где же логика??????
Согласен. Хрень получается. А что делать? Так форд замутил.Владимир408 писал(а):Где же логика??????
- Владимир408
Буду думать......
Владимир408, можно к тому магниту (аШДиДи) примагнитить - приклеить, с обеих сторон по обрезку гвоздя - болтика - 100% не перекроет отверстие подачи. Либо второй магнит снаружи бачка.
- Владимир408
timoha-07,Спасибо, думаю...
- Puwistiy
у меня год магнитъ в бачке плавает. если не забуду достану и посмотрим. никак специально его не крепил.
А сеточка там почти до потолка. Куда там магнит ставить? там надо с десяток магнитов.
- Puwistiy
ну я его бросил, один мешать точно не будет, а так может хоть что поймает.
- Алексей 150
Greengo
Поменял масло ГУР в сервисе... за 800р.. По прямой и если не крутить сильно руль - всё ОК ... поворачиваю направо - не много подергивает руль как будто на мелкие не ровности наезжаешь .. налево все ОК. На месте все крутится без таких подергиваний. Сервисмены сказали что типа поездить нужно возможно что не много воздуха осталось. Что скажете ? Похоже на правду? Может совет какой дадите?
