Концевик передней двери
joy111
#1 Сообщение joy111 » 29 мар 2014, 10:04
Замок нужно снять,найти пины на концевик и через лампочку(читай сопротивление)подать переменное напряжение 220В.В ручную открывать и закрывать замок несколько раз,пока горение лампочки будет без мерцания.
Работать в диэлектрических перчатках-на случай посадки напряжения на корпус.
В идеале нужно использовать не бытовые 220В,а ТВЧ-эффект от которого гораздо лучше.
Как-то так.
При использовании лампочки в: 500Вт. ток будет где-то 2,3А,200Вт.-менее 1А.
Контакты на самом замке 6 и 8.
Контакты разъема передней двери 6 и 2
Контакты разъема задней двери 2 и 3
ВНИМАНИЕ!
Способ подразумевает опасность поражения электрическим током. Будьте предельно осторожны, соблюдайте технику безопасности. Рекомендуется использовать помощника, который может оперативно отключить подачу электричества.
https://www.fusionguru.ru/articles/elek ... _dveri.htm -Devchich
ссылки на посты ремонта
viewtopic.php?p=320715#p320715 - foose
viewtopic.php?p=348392#p348392 - Vadim (ремонт заключается в искоренении причины, сложно, но зато навсегда).
diman779 писал(а):я никакой не поставил ,я перед тем как ремонтировать замок поездил по всяким радиомагазинам и ни чего подходящего не нашёл,починил свой микрик с помощью лампочки на 200вт ,сделал как мне посоветовал один умный человек joy111 на этом же сайте ,только на другом форуме посвящённом этой же теме,тут их 4 или больше наверное можно было бы объединить в одну.Я снял замок и через лампочку 200вт подключил ток на 6 и 8 пин разъёма замка ,минуты 3 щелкал вручную замком ,что бы микрик срабатывал и теперь его работоспособность вроде как восстановилась езжу почти неделю никаких глюков нет.Таким напряжением и током я вроде как сбил с внутренних контактов окисел который там образовался от времени и температурных перепадов,поэтому думаю ,что обычный микрик от домашней бытовой техники долго не продержится, на родном специально манжета силиконовая на кнопке стоит . Вообще joy111 советовал подключить лампочку на 500вт ,от неё эффект должен быть лучше ,но я такой обычной не нашёл ,а дорогие ртутные и энергосберегающие нет смысла покупать хватило и 200вт ,главное всё делать очень аккуратно, не ссать и твёрдой рукой желательно в резиновой перчатке и надёжно подключиться к 6 и 8 контакту на замке чтобы не коротнуло и всё не сгорело нафиг ,микрик всё равно буду искать на всякий случай.Вот как то так.
Как добраться до концевика нужно вынемать стекло
Re: Концевик передней двери
#261 Сообщение timoha-07 » 09 авг 2017, 21:53
:) Либо Максу "проканало", либо жесткий спор сварщика с ай-тишником.... :lol:
Женька ( joy111) за шапку темы :beer: - и жму руку!
Когда "злословил за шапку" в памяти была хохма из инструкции гидромассажной ванны для ног - (не дославно) детей не купать!
joy111
#262 Сообщение joy111 » 09 авг 2017, 22:11
timoha-07 писал(а):за шапку темы - и жму руку!
Спасибо,тока не знаю за что-по всей видимости Шеф постарался!
#263 Сообщение timoha-07 » 09 авг 2017, 22:15
:D Социум - Сила! (Сам иногда поражаюсь, как за меня иногда кто-то подсуетился)))
Шефу как всегда :hat: и "Оранжевые Штаны" (Кин-Дза-Дза)
#264 Сообщение avtopilot18 » 13 авг 2017, 13:28
Сделал сегодня "очистку контактов током", в разъём на двери правой задней номер 2 и 3 втыкал облужёные проводки, лампу, правда нашёл только на 1000Вт :o
Будем посмотреть...
joy111
#265 Сообщение joy111 » 13 авг 2017, 19:00
avtopilot18 писал(а):1000Вт
А не ошибочка-ли закралась в мощности лампы?
#266 Сообщение MakPol » 13 авг 2017, 19:14
joy111 писал(а):А не ошибочка-ли закралась в мощности лампы?
Так скоро электочайники будут подключать :D
Правда контакты тогда уже не очистятся, а подплавятся или даже подгорят еще больше.
Очень надеюсь, что avtopilot18 все же не на киловатт лампу нашел.
#267 Сообщение *Casper* » 13 авг 2017, 19:17
Ничего вы не понимаете в обозначениях. Это 100 умножить на 10 в нулевой степени.
joy111
#268 Сообщение joy111 » 13 авг 2017, 20:57
MakPol писал(а):не очистятся, а подплавятся
Процедура прошла успешно-будем надеяться что это опечатка.
#269 Сообщение avtopilot18 » 14 авг 2017, 04:46
Нет, ошибки нет. Лампа была под рукой только на 1000Вт. Остальные на огороде были или 40Вт или лб. Ну сделал- и сделал, сам понимаю многовато, но вроде сработало. Фотку попробую выложить моего " набора для ремонта", но позже. Не с телефона
joy111
#270 Сообщение joy111 » 14 авг 2017, 20:16
avtopilot18 писал(а):Лампа была под рукой только на 1000Вт
Фига-се слаботочный концевик!
4,5А выдержал и не поперхнулся!
avtopilot18 писал(а):Сделал сегодня "очистку контактов током"
Следующий,очень рисковал,но пошёл! :rotate:
#271 Сообщение *Casper* » 14 авг 2017, 21:19
После такого концевик не сильно захочет глючить :)
Fusion133
Полное имя: Anton
#272 Сообщение Fusion133 » 15 авг 2017, 14:50
Подскажите, можно ли использовать для этого способа решения проблемы галогеновую лампу 500 Вт. R7s от прожектора?
#273 Сообщение avtopilot18 » 15 авг 2017, 17:52
Важно не какая лампа, а её сопротивление
#274 Сообщение timoha-07 » 15 авг 2017, 19:37
:) Миш, чё тама по физике в школе у тебя за оценки были? Для ламп накаливания по-фиг; либо мощность либо её сопротивление (мы говорим о напряжении в 220 Вольт, не-е, возможно кто-нить рискнет и большим напряжением прожарить....)) Так то что киловаттную что полукиловаттную можно подрезать диодом ( но его не всякий ставить, а по даташиту))
Млин, обычная лампа накаливания в 100 Вт в магазине рублей 15, та же галогенка на 150 Вт чуть подороже... во млин азарт пошел... Шеф, шапку за электробезопасность ни фигу ни кто и не читает... :crazy:
#275 Сообщение maxs-vd » 15 авг 2017, 21:57
Надо сфотать и показать дорожки в замке на контакты тогда желание втыкать что-то мощное пропадёт.
Fusion133
Полное имя: Anton
#276 Сообщение Fusion133 » 15 авг 2017, 23:11
Вообщем, решил я не рисковать с 500 Вт. лампой, но и в магазин ехать не было ни времени, ни желания.
Сделал из того что было под рукой, точнее над головой :) а именно использовал 40 Вт. галогенки точечных светильников, вынул 3 шт., итого 3 х 40 = 120 Вт. Чтобы провода не выпадали из разъема во время манипуляций с замком, припаял к ПВС обычный медный провод сечением 1,5 мм., зашел плотно, как влитой.
Надел 2 пары резиновых перчаток на всякий случай :D и в бой.
Обратил внимание что лампочки сразу не мигали, а горели, решил что 20 повторений будет достаточно.
В результате - все работает! Данный способ помог, спасибо тому кто это придумал! :hat:
#277 Сообщение *Casper* » 15 авг 2017, 23:43
Диод нельзя, суть - переменный ток.
#278 Сообщение avtopilot18 » 16 авг 2017, 04:55
А живьём контакты конечника, который мы "жарим", кто- нибудь видел? Да, опасность повредить есть, но я бы больше боялся за провода в двери. А контакты- может чуть и пригорели (а всерьез о пригорании конкретных контактов можно говорить только лицезрев их в реале, а не в рассуждениях), но не залипли и скорее всего той слаботочке, которой они нагружаются при обычной работе, даже небольшое подгорание не помешает. И ведь неисправность проходит! Значит окислы, или что там было, разрушены. Что и добивались. Ни в коем разе не рекомендую повторять опыт с 1000Вт лампой, как не рекомендую пренебрегать электробезопасностью (я, кстати, хоть и не описал, об электробезопасности для себя позаботился). Берегите себя!
#279 Сообщение timoha-07 » 16 авг 2017, 09:29
*Casper* писал(а):Диод нельзя, суть - переменный ток.
Чёэта? Однополупериодный ток мало чем отличается от переменки для прожарки контактов. ;)
Реактивная нагрузка (в частности электромоторы) тоже не хило контакты жжет, если в параллель не стоит емкость.
svita2000
#280 Сообщение svita2000 » 16 авг 2017, 15:58
avtopilot18,*Casper*,timoha-07,
avtopilot18 писал(а):Важно не какая лампа, а её сопротивление
timoha-07 писал(а):мы говорим о напряжении в 220 Вольт, не-е, возможно кто-нить рискнет и большим напряжением прожарить....
*Casper* писал(а):суть - переменный ток
timoha-07 писал(а):Реактивная нагрузка (в частности электромоторы) тоже не хило контакты жжет
-после стольких страниц обсуждения у меня мозг совсем замылился: таки чем контакты чистятся -БОЛЬШИМ током или Электродугой от БОЛЬШОГО напряжения?
Если нужен ток, то зачем нарушать ТБ и использовать 220 вольт? Можно ведь взять мощный низковольтный трансформатор и подключать его к микрику (может даже без промежуточного сопротивления или с реактивным). Можно собрать схему с автомобильным аккумулятором и ключом, управляемым генератором с какой угодно частотой.
Ну, а если хочется высокого напряжения, так можно и от катушки зажигания попробовать. :)
