Окончание пьесы об очистке механизма заднего дворника.
Re: Окончание пьесы об очистке механизма заднего дворника.
#241 Сообщение fidel1970 » 30 май 2013, 19:54
il67 писал(а):А я его и не снимал.
А вот и здря...
Помять, расправить, смазать резинку-то не помешало бы. ;)
DNK
#242 Сообщение DNK » 30 май 2013, 20:35
il67 писал(а):Более того, когда я ее одевал и пару раз переставлял (положение правильное находил), каждый раз снимать съемником приходилось...
А зачем так сложно? Можно же собрать редуктор, установить его на место, подключить и дать слегка поработать без дворника. Затем выключить. Он остановится в своем конечном положении. Теперь можно устанавливать сам дворник. Если машина не только вымыта, то наверно и следы от щетки на стекле остались. На них и ориентироваться.
Добавлено спустя 5 минут 2 секунды:
il67 писал(а):Мож просто дергать "со всей дури" побоялся.
А как же моя фотоинструкция? Я же душу вложил! :)
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... &start=140
#151
#243 Сообщение *Casper* » 30 май 2013, 20:40
fidel1970, фотоаппарат тебе шоль подарить...
#244 Сообщение fidel1970 » 30 май 2013, 20:50
*Casper* писал(а):фотоаппарат тебе шоль подарить...
Зачем?
Лучше этого не сделаешь - человек душу вложил. :hat:
#245 Сообщение *Casper* » 30 май 2013, 21:01
Ну а колечко? Со стрелкой. Да оно лишним-то никогда не будет.
А тот отчет - это ваще пример "как надо" :) рекспект и уважуха.
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
#246 Сообщение il67 » 30 май 2013, 21:03
DNK писал(а):А как же моя фотоинструкция? Я же душу вложил!
Так я только этим и руководствовался. :)
Вот только дворник, после установки, почему-то теперь сам решает в каком положении ему останавливаться. Может горизонтально работать, а может со смещением примерно на 10 градусов. Закономерности я найти не могу. :mda:
#247 Сообщение fidel1970 » 30 май 2013, 21:06
il67 писал(а):Закономерности я найти не могу.
Я знаю секрет. :)
Надо было маркировать шестерни перед демонтажём... на один зубчик видать ошибся. :pardon:
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
#248 Сообщение il67 » 30 май 2013, 21:13
fidel1970 писал(а):Надо было маркировать шестерни перед демонтажём
Я прокрутил механизм перед монтажом. Точно не это.
#249 Сообщение НачТех » 30 май 2013, 21:20
fidel1970 писал(а):Надо было маркировать шестерни перед демонтажем... на один зубчик видать ошибся.
Думаю проблема не в шестернях. Скорее в контактах под шестеренкой. Они снимают напряжение с мотора при определенном положении шестерни.
#250 Сообщение fidel1970 » 30 май 2013, 21:30
НачТех писал(а):Они снимают напряжение с мотора при определенном положении шестерни.
Ненай... мне так думается, что дело не в электрике, а в механике.
На прижимной пластине имеются шпеньки, которые ходят по выфрезерованной на полушестерне дуге... вот они-то и стираются, а должны направлять и ужерживать.
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Эту канавку хорошо видать тут...
Сразу скажу - положение шестерён на фото НЕПРАВИЛЬНОЕ. ;)
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
#251 Сообщение il67 » 31 май 2013, 08:16
А я эту пару и не разбирал. О том что ее можно разобрать прочитал уже позже. :)
ars
Полное имя: Сэм
Автомобиль: FFn Plus
#252 Сообщение ars » 17 июн 2013, 12:27
Приветствую, достопочтейнейшие!
Вчера натворил дел, а именно - при сборке моторчика очистителя обломал одну из щеток (графитная, вроде), когда вставлял сердечник в контактное кольцо.
Можно ли как-нибудь починить, и где взять эту микроскопическую щеточку?
авто-вася_гуманитарий
апд: дюже жалко 6700 за новый.
#253 Сообщение *Casper* » 17 июн 2013, 13:57
ars, брать щетку и идти по магазинам. Может быть от чего-нить еще подойдет. Я бы сходил в маг электроинструмента ;)
DNK
#254 Сообщение DNK » 17 июн 2013, 14:11
А уменя одна из щеток тоже была обломана, собрал как есть - и заработало! Знаю, что не надолго, но машину продал через полгода, а теперь это проблема нового хозяина.
ars
Полное имя: Сэм
#255 Сообщение ars » 17 июн 2013, 15:15
*Casper* писал(а):ars, брать щетку и идти по магазинам.
Она, к сожалению, отскочила и исчезла в небытии. Так и не нашел. Если только попенечку выковыривать.
DNK писал(а):собрал как есть - и заработало
Мой не взлетел, к моему великому разочарованию. :weep:
bargian
Полное имя: александр
#256 Сообщение bargian » 02 авг 2013, 10:52
Доброго времени суток. Не так давно стал обладателем сей чудного апарата (фьюжен 2008 г.в.) приобрел б/у и само собой с небольшими косячками. И вот один из них не работающий задний дворник. Разобрал обшивку задней двери и поначалу обрадывался, колодка на дворник была отключена (думал может просто отцепилась). Подключил и обалдел, при вклчении зажигания моторчик ничинает рычать и никаких движений. Снял колодку, включил зажигание, а там на 2 клемы из 3-ех постаянно подаеться плюс не зависимо отположения рычажка управления дворниками. Подскажите пжл где искать неполадку и как потом устранять?
#257 Сообщение *Casper* » 02 авг 2013, 11:07
bargian писал(а):Подскажите пжл где искать неполадку и как потом устранять?
В блоке ГЕМ.
bargian
#258 Сообщение bargian » 02 авг 2013, 23:33
В блоке ГЕМ.
Очень содержательный ответ, а подробнее как нибудь можно?
#259 Сообщение *Casper* » 03 авг 2013, 00:09
bargian, Блок ГЕМ - микпропроцессорный модуль кузовных функий. Он управляет логикой работы дворников, дверей, света и тд. В данном случае получается неисправен блок. Куда подробнее? Схемы у меня нету на блоки. Это только у форда есть, а они ее не дают никому. Так что есть голова и желание - снимайте блок и разбирайтесь. Нету - меняйте. Третьего я предложить увы не могу :(
#260 Сообщение maxs-vd » 03 авг 2013, 00:17
*Casper*,
А может замкнуло в переключателе?
