Жидкость ГУР меньше минимума
Re: Жидкость ГУР меньше минимума
Согласен с тем что натертый цинк будет пористым, можно замутить электролит для качественного натирания ( вместо "паяльной кислоты"), но для повторения - не совсем "благодарный" труд. Тем более заводской цинк не панацея: болтик крепежной скобы магистралей к рее - стальной оцинкованный ( есть случаи замены того болтика по причине кончины ответной резьбы), Болтики втягивающего соленоида стартера; стальные оцинкованные через люминиевый корпус к соленоиду - народ часто высверливает... болты нижней опоры, компрессора кондея, генератора - в резьбовой части часто покрыты "перхотью" окислов. Дешевле как на "до - консилиумной" фоте выточить штуцер из нержи соединить патрубком. Либо делать полный аналог: выточить из люмини штуцер и у холодильщиков приварить к алюминиевой ( у них же гнутой по размеру и купленной у них же заготовки - трубки) трубке (гнутье - цена договорная, сварка - рублей 150 стык )
buzzilio
- Полное имя: Василий
Спустя год вернусь в эту тему. Снова стала уходить жидкость из бачка ГУРа. Однако обратка сухая, а трубка подачи сырая и сопливит по ней очень прилично. Кто-нибудь с таким сталкивался? Я так понимаю трубка там обычно не гниет. Думаю попробовать поменять кольцо уплонительное
- Год выпуска: 2018
buzzilio
Товарищи, подскажите, можно ли вытащить трубку подачи из рейки, не откручивая её крепление (то которое самое труднодоступные около рейки), для замены уплотнительного кошечка?
Нет, ничего сложного нет выкрутить болт, сегодня только снимал трубку.
Друзья, а как снять алюминиевую трубку с резинового шланга. Там хомут непонятно мне системы, что с ним делать?
Знаю что снимал трубку и откручивал болт за рейкой, но как... забыл. Короче сломалась трубка в месте кольца.
Мослач
- Полное имя: Пётр.
maxs-vd, это старость.Иногда думаешь,что во второй раз быстрее получится,но не всегда.
Опять протекла модернизированная трубка, теперь хочу заказать штуцер на резьбе м12 нарезать резьбу в рейке и подсоединить шланг через ёршик.
