Ремонт передней подвески, (часть 1)
Re: Ремонт передней подвески, (часть 1)
#201 Сообщение fidel1970 » 26 май 2015, 13:12
maxs-vd писал(а):А сколько пробег на твоём авто?
141 000 км.
*Casper* писал(а):Дим, может все же у тя пружины?
Я свои замененные давеча пружины свояку подогнал взамен его лопнувших. Всё нормально. И по кой хрен я их менял. :unknw:
Не, дело не в пружинах.
Сань, я межвитковые уже юзал - гайно. Теперь надо подопорные попробовать.
*Casper* писал(а):А носишься ты хорошо.
Эта информация устаревшая. :)
#202 Сообщение *Casper* » 26 май 2015, 13:16
fidel1970 писал(а):Эта информация устаревшая. :)
Теперь ты еще лихачее гоняешь?
Demogorgon
Точила Мудрый
#203 Сообщение Demogorgon » 26 май 2015, 19:39
fidel1970 писал(а):Теперь надо подопорные попробовать.
Дима,давай! :up:
#204 Сообщение Puwistiy » 27 май 2015, 00:44
fidel1970,ставь. я вот катаю и ничего.
#205 Сообщение SAnat » 27 май 2015, 07:38
Подопорные это норм конечно.
Но мне интересно
Баферы? Такие ?
Можно подробнее об ощущениях, поведении машины, изменении жесткости, изменение клиренса и т.п.
#206 Сообщение fidel1970 » 27 май 2015, 07:56
SAnat писал(а):Баферы? Такие ?
Бафферы, но не такие. Вот такие...
SAnat писал(а):Можно подробнее об ощущениях, поведении машины, изменении жесткости, изменение клиренса и т.п.
Гайно.
#207 Сообщение fidel1970 » 01 июн 2015, 09:57
Заменил правый рычаг в сборе и правый ступичник.
На это раз всё прошло без эксцессов.
Подвеску отрегулировали на стенде.
Брызговик мой правый задний не видели? Куда делся? :unknw:
DmitryM
#208 Сообщение DmitryM » 08 июн 2015, 12:41
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
В передней подвеске (причем тяжело сказать в левой или в правой части), появился звонкий стук, при переезде неровностей на малой скорости.
Был уверен что конец пришел линкам, более уж звук похожий. Загнал на диагностику, оказалось все в норме, только после того как мастера узнали что есть стук, начали долгие поиски. В итоге сошлись на мнении, что пришел конец опорным подшипникам, с обеих сторон.
В принципе с ними согласен. Есть скрип от одного, когда поворачиваешь руль. Ну и когда качаешь машину, вроде похрустывает.
У меня вопрос следующего плана, могут ли опорные издавать звонкий стук при неисправности? посмотрел по картинкам там вроде и греметь то нечему.
#209 Сообщение timoha-07 » 08 июн 2015, 12:59
DmitryM писал(а):там вроде и греметь то нечему.
Верно. По статистике Конфы источником стуков при схожих условиях как у вас, может быть:разбитое отверстие верхней опоры амортизатора, умер шарнир рулевой тяги, "косточки", шаровая.
DmitryM
#210 Сообщение DmitryM » 08 июн 2015, 13:09
timoha-07 писал(а):умер шарнир рулевой тяги
В данном случае были бы щелчки при повторе руля, если не ошибаюсь? их нет.
timoha-07 писал(а):шаровая
Проверяли люфт на подвешенной машине, его нет
timoha-07 писал(а):разбитое отверстие верхней опоры амортизатора
Я так понимаю это продиагностировать можно только после снятия стоки?
timoha-07 писал(а):"косточки"
Что Есть такое?
#211 Сообщение *Casper* » 08 июн 2015, 13:14
Косточки - линки - стойки стабилизатора - тяги стабилизатора. Как их ещё кличут не знаю.
#212 Сообщение timoha-07 » 08 июн 2015, 13:26
DmitryM писал(а):В данном случае были бы щелчки при повторе руля, если не ошибаюсь? их нет.
50/50. Если в хлам ушатаны тяги то не ошибаетесь, а если у вас острый слух, и вы только заметили звук, то ошибаетесь. Диагностируется просто: ( с помощником) выворачиваем полностью руль в сторону испытуемой тяги ( чтоб гофры пыльника вытянулись), прожимаем хватом руки пыльник до шарнира, помощник покачивает руль, слушаем.
DmitryM писал(а):timoha-07 :
Я так понимаю это продиагностировать можно только после снятия стойки?
Нет. Можно без снятия: прикладываем палец руки к гайке аморта и одновременно к корпусу верхней опоры и раскачиваем авто вниз -вверх или помощник интенсивно покачивает рулевое. Смещений гайки относительно опоры быть не должно.
DmitryM
#213 Сообщение DmitryM » 08 июн 2015, 13:31
Спасибо за ответы, буду пробовать :)
#214 Сообщение avtopilot18 » 27 ноя 2015, 16:51
Не любим мы к докторам ходить- ещё найдут что серьезное. ..
Так и с машиной: поехал сегодня на замену наконечников/ сход, нашли убитые тяги и сайлент- блоки передние. .. Но за полдня всё поменять получилось, включая поиск/покупку з\ч. Всё хорошо сложилось, и запчасти были, и мастера относительно свободны, и даже денежка на кармане (правда отложенная на другое) была... Вот и возраст сказывается... Ну да ладно, к 178 тысяче не грех это и поменять...
Добавлено спустя 5 часов 45 минут 55 секунд:
Покатался сегодня после замены рулевых тяг до регулировки геометрии (сход)- жесть, :crazy: машина шарахается из стороны в сторону, как будто колёса не закручены, даже останавливался, проверял. Плюсом сегодня в городе снегопад, вообще едет как попало. Но снег к лучшему- резина и не заметила, что колёса клином стоят, всё равно половину дороги боком по сугробам...
Итого, специально посмотрел в бортовом журнале, со 165000 до 177000 "высыпались" все родные расходники подвески :eek: (и не только передней)- за этот период поменял ступичные подшипники (задний один повторно), стойки (задние и потом передние), опорные подшипники, рулевые наконечники, рулевые тяги, сайлент-блоки передние (задние менял около 50 тыс. назад).
Сейчас неоригинальные будут требовать замены значительно чаще... :weep:
#215 Сообщение timoha-07 » 27 ноя 2015, 17:04
Не факт. Сайленты аналоговые прошли столько же сколь и оригинал. Наконечники еще живые ( более 50% километража отходивших оригинальных), Опорные столько же. Передний ступичный почти столько же. Сильно уступают родным, аналоговые стойки аммо и стабилизатора.
#216 Сообщение avtopilot18 » 27 ноя 2015, 20:50
Может и долго будут служить, но не думаю, что те же 80ткм проходят...
#217 Сообщение timoha-07 » 27 ноя 2015, 22:25
avtopilot18, может просто "психология" сработает: с родными деталями в дебрях природы на "цыпочках" машину водил, а с аналоговыми на пролом :) ( один фиг долго не ходят)?
#218 Сообщение avtopilot18 » 28 ноя 2015, 06:06
Да не, вряд ли... Задние амморты родные, не соврать, 110 отходили вроде (бортжурнал, как положено, на борту, точно не помню, но родные были Сакс). Поменял на Сакс- вот уже на 170 пришлось опять менять... А езжу я вроде всегда одинаково, машинку б\у брал, "первозданности" не видел.
Евгений083
#219 Сообщение Евгений083 » 07 дек 2015, 07:13
доброе утро господа :hat: такой вопрос встал можно сказать раком всё таки кто то ставил пружины передних стоек не родные, и какие можно воткнуть.Что делать с этими пружинами не знаю за последние 20к пробега сломались обе пружины причём одна стоя около дома до этого менял так же после того как сломались родные одна за другой в течения месяца ставил каябы сейчас уже не знаю что делать сами стойки вроде норм.жду кто что скажет? п с не гоняю по ямам не молод уже :D
#220 Сообщение timoha-07 » 07 дек 2015, 08:13
Евгений083, может родные лучше с "пола" ( с разбора) взять? В своё время присматривался к каябячим, но забил, во первых они тоньше (диаметр самой стали) родных, во вторых стойки того же брэнда да комфортные, но после зимы умерли, по типу "аналогии" такой забил на пружины. И не маловажный моментик - посадочное место пружины на стойке должно быть комплементарным профилю, скосу и диаметру пружины . На Конфе были сообщения что посадка аналогового амморта не совпадало с пружиной.
