Линзование (ксеноновая оптика) Fusion
Re: Линзование (ксеноновая оптика) Fusion
#201 Сообщение fidel1970 » 24 май 2012, 23:01
*Casper* писал(а):Там для снятия линзы "специнструмент" нужен.
Это я уже понял глядя на отчёт. :)
*Casper* писал(а):"специнструмент"
Такой?
#202 Сообщение *Casper* » 24 май 2012, 23:13
fidel1970 писал(а):Такой?
Ага, только побольше, диаметр там большой.
Значится так.
1. Нагреваем и снимаем стекло.
2. Беремся за низ и выдергиваем его из корректора.
3. С помощью ручных корректоров - вытаскиваем полностью отражатель. То есть как бы корректорами опускаем и отводим влево его.
4. Когда отражатель с линзой упадет, вынимаем и отстегиваем провода шторки и габарита.
Далее будет понятно - берем спец инструмент.
5. Булавкой разбираем разъем шторки (он не пролезет в отверстие).
6. Выкручиваем гайку, линза вывалится. Вытаскиваем ее вместе с маской.
7. Вытаскиваем провода.
Все, разобрано.
Саму маску надо снимать аккуратно - ломкая она.
Я их штук 5 сломал в общей сложности.
Сборка в обратном порядке.
Шайбу с усами (фиксатор горизонта) для линзы не переворачивай. Запомни или пометь как была. Так же поставь, а то долго будешь потом мучасться с горизонтом.
Ну и сразу вплавь гайки. Один хрен от частой разборки эти капроновые втулки летят.
#203 Сообщение fidel1970 » 25 май 2012, 05:49
Ясно. Гайки под ключ на 6, как я понял?
#204 Сообщение *Casper* » 25 май 2012, 08:23
По моему гайки пятерка стандартные.
YRA
Полное имя: Юрий.
#205 Сообщение YRA » 27 май 2012, 00:20
fidel1970, глаза боятся , а руки делают. "Да не очкуй ты!!!!"Я зимой в холодном гараже все делал, сею бы кое-что поправил бы, да второй месяц с предом кооператива сужусь, он мне свет отрубил, за то, что я вышел из их кооператива. у тебя тестер есть с датчиком тепмературы, датчик в коробу, а тестер рядом, можно контролировать температуру, гайка должна открутиться, я не думаю, что бы Санек ее там уж на краску сажал, да и ломать там по большому счету нечего, у Саши все на разъемах, это я все на пайках сделал.
С уважением Юрий.
#206 Сообщение *Casper* » 27 май 2012, 02:01
YRA писал(а):у Саши все на разъемах, это я все на пайках сделал.
Классно пошутил. :)
#207 Сообщение fidel1970 » 11 авг 2012, 23:07
Так...
Всвязи с установкой в мои фарки ксенонового лизового света имею вопрос...
А каково правильное положение пучка ближнего света фар при использовании подобного освещения?
За всё время эксплуатации меня не покидает чувство, что линия "ступенек" на ближнем свете должна быть немного дальше.
Тогда, собственно и засветы на внешнем отражателе будут исключены.
То есть я хочу сказать, что при регулировке таких фар на штатных процентах (1,2%), при нулевой установке корректора, положение пучка ближнего света несколько занижается.
Вообщем, поднял отражатель с линзой немного вверх (при том же, нулевом положении корректора) - стало светить на ближнем значительно дальше.
При встречном разъезде с другой машинкой обратил внимание, что пучок ближнего светит в аккурат по границе капота.
Догнав попутную машину тоже позырил - до боковых зеркал заднего вида ей не достаёт.
Собственно говоря, электро-корректор фар только опускает их... то, что все водители обязаны делать при загрузке задней части своей машины.
Что ещё... а, вот.
Думаю, что некоторое дрожание пучка света при проезде неровностей возможно компенсировать поджав маску линзы (внутренний отражатель) полоской какого-нибудь пружинящего металла. :mda:
Ваши мысли, коллеги?
#208 Сообщение fidel1970 » 15 авг 2012, 19:43
И ещё... на пучке света правой линзы появился жёлтый блик. Чё за фигня? :mda:
#209 Сообщение *Casper* » 15 авг 2012, 20:34
расстояние между фокусом и фактическим положение шторки
#210 Сообщение fidel1970 » 15 авг 2012, 21:02
И чего делать?
#211 Сообщение *Casper* » 15 авг 2012, 21:04
Забить.
#212 Сообщение fidel1970 » 15 авг 2012, 21:06
*Casper* писал(а):Забить.
Забить? :insane:
На правой фаре галки ступеньки нет!!! :ooo:
#213 Сообщение *Casper* » 15 авг 2012, 21:09
fidel1970 писал(а):На правой фаре галки ступеньки нет!!! :ooo:
:mda: тогда не забивать. Стукни по фаре, может в чуства придет?
#214 Сообщение fidel1970 » 15 авг 2012, 21:14
*Casper* писал(а):Стукни по фаре, может в чуства придет?
Корректор вылетит нафиг... я ить стукну...
#215 Сообщение *Casper* » 15 авг 2012, 21:29
Ну так ты не очень там.
#216 Сообщение fidel1970 » 15 авг 2012, 21:31
Не. Удары не помогут. Я ж на дорогах ямы-то игнорирую...
Тут регулировка какая-то нужна... так думаю. :mda:
YRA
Полное имя: Юрий.
#217 Сообщение YRA » 15 авг 2012, 22:12
fidel1970,ну Вам,батенька Вы мой, не угодишь, то встречных не слепить, то низко светит, да есть такое дело, до зеркал заднего вида впереди стоящего авто не достает пучок давно это заметил, но мне света хватает. А про "галку" собственно если и есть, то чем она Вам мешает????
#218 Сообщение fidel1970 » 16 авг 2012, 06:05
Галка наоборот не мешает... мешает её отсутствие... :(
#219 Сообщение *Casper* » 16 авг 2012, 07:35
сними фару, вынь лампу, тонкой проволокой аккуратно поправь шторку
#220 Сообщение fidel1970 » 16 авг 2012, 07:54
Вот, с этого места подробнее - куда шторку поправлять?
