Peugeot Partner Tepee покупаю [Купил! стр.4]
Re: Peugeot Partner Tepee покупаю [Купил! стр.4]
Сообщение fidel1970 » 25 янв 2016, 23:22
Сегодня подбили нашего служебного Партнёра. Аккурат по левый глаз.
Бампер, облицовка, крепление фары, крыло. Но, живой... даже не опи́сался.
Стоял на перекрёстке под красный. Слева классика на летней резине решила правый вираж заложить.
Заложила, блин, тысяч на пятьдесят. :crazy:
Сообщение fidel1970 » 26 янв 2016, 20:29
Фото потерпельца.
Tim2
Сообщение Tim2 » 26 янв 2016, 21:46
Классика на летней резине... Прямо дежа вю какое-то.
А за рулём джигит наверно.
Citroen Berlingo B9 с ушами
Сообщение timoha-07 » 26 янв 2016, 21:48
Две "фичи" в двух фотах: 1-я - "эволюция" бампера от узенького до полной пластиковой морды :) тенденция современная. (удорожающая печальку, но в умелых руках чинится, пластик там поддатливый, но тарасовские пасаны купят новый или нижегородский Команданте будет хлопотать?). 2-я, "скрытая" реклама?
:D
Сообщение fidel1970 » 02 фев 2016, 21:29
Блин блинский. Проблемы продолжаются. Сегодня, своими шаманскими танцами с подключением нештатной магнитолы вызвали на приборку товарища джекичана. :(
Плюс ко всему - ЦЗ перестал закрывать пассажирскую дверь. Остальные норм.
Покурил немного профильный форум... и как те три эстонских гинеколога нихрена не понял.
Ткните носом в ссыль где можно конкретно уразуметь про второй хроник родной французской сигналки.
Сообщение timoha-07 » 02 фев 2016, 22:00
Дим, а тупо поставив назад родную балалайку не пробовал? К чему это... если что то шугнул, то с родной балалайкой будет тоже самое, а раз что то сжег, то так не пробовал? Или так.
Сообщение fidel1970 » 02 фев 2016, 22:40
timoha-07 писал(а):тупо поставив назад родную балалайку не пробовал?
А дык нет родной балалайки-то.
timoha-07 писал(а):а раз что то сжег
Сжёг, факт. Пока щелкал на ворон, коротнул питающий на массу.
Но, по талмуду хроника два, а в реале один.
Думается мне, что там до меня кто-то пошаманил. Штатная схема переврана, да.
Сообщение fidel1970 » 03 фев 2016, 09:08
Сигнал от пульта на блок управления дверьми приходит, релюха щёлкает в ответ, лампы АС мигают подтверждая закрытие замков. Функция автозапирания при наборе скорости тоже работает. Но, сигнал до концевиков на дверях не приходит.
Блин, ну должен же быть хрон между реле и концевиками!!! :wall:
Сообщение timoha-07 » 03 фев 2016, 20:04
Дим, концевики коммутируют сигнальную, не токовую цепь, а хроны ставятся для защиты по току ( не в той цепи концевиков это точно). А балалайка свежеинтегрированная во всех режимах работает? Что за хвосты закорачивал разобрался?
Сообщение fidel1970 » 03 фев 2016, 22:00
timoha-07 писал(а):А балалайка свежеинтегрированная во всех режимах работает?
Во всех режимах не рабтает. Хана ей, Юр.
timoha-07 писал(а):Что за хвосты закорачивал разобрался?
Да. Теперь я понял, что такое французская автомобильная электроника. :crazy:
edic
Полное имя: Eduard
Год выпуска: 2016
Сообщение edic » 04 фев 2016, 09:41
fidel1970 писал(а): Теперь я понял
Интересно, что?
у меня же французская электроника
Tim2
Сообщение Tim2 » 04 фев 2016, 18:36
У меня была "аудиоподготовка", потому купив переходник запросто подсоединил магнитолу, но "-" взял с кузова. Всё работает "во всех режимах" :)
Tim2
Сообщение Tim2 » 06 апр 2016, 20:04
Добрый вечер!
Неспешный вопрос: - у меня машина оформлена на юр.лицо и нанесена реклама, гараж (по бухучёту) не создан, т.к. машина одна, управляю по доверенности. Могу ли я с таким минимальным набором (техпаспорт, страховка, доверенность) ехать в другой регион РФ без последствий со стороны ГИБДД?
Сообщение Сергейsp » 06 апр 2016, 20:30
Tim2, наверное не техпаспорт, а свидетельство о регистрации ТС ;)
Если перевозка пассажиров или грузов путевой лист, тогда доверенность не нужна.
Tim2
Сообщение Tim2 » 06 апр 2016, 20:58
Сергейsp, именно свидетельство (техпаспорт по старому).
Путевой лист выдаётся если в организации создан "гараж". При наличии одного а/м "гараж" не создаётся. У меня гайцы даже доверенность не смотрят, но это в МО. Вопрос в том будут ли проблемы при передвижении по РФ :unknw:
Сообщение fidel1970 » 06 апр 2016, 20:59
Tim2 писал(а):Вопрос в том будут ли проблемы при передвижении по РФ
Мы из Нижнего в Моску катаемся... проблем нет.
Tim2
Сообщение Tim2 » 10 май 2016, 14:52
Ситроен Берлинго (В9) 2012г/в, пробег 163000км. На высоких оборотах проваливается педаль сцепления (при нажатии педаль "пустая", но возврат нормальный). После снижения оборотов всё приходит в норму. Началось в этом году, по ощущениям прогрессирует. Что может быть? Может кто в курсе, а то на обгонах не "комильфо"
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
Сообщение il67 » 10 май 2016, 15:11
Валер, сцепление гидравлическое? Из одной емкости с тормозами? Если да, то мож вакуумник трындит?
Уровень жидкости проверял?
Tim2
Сообщение Tim2 » 10 май 2016, 15:51
Гидравлика. Уровень в норме. Жидкость менял 1,5 года назад.
профильный пока молчит
Сообщение timoha-07 » 10 май 2016, 16:46
il67, это как вакуумник через общий бачок будет на выжимной влиять?
Tim2, профильный он же "основной", за Отца Команданте речь?
Валер, может выжимной уже на излёте ( не гоняет его?), вернее РЦС . Устройство выжимного как на Еже? Просто как "версия": на оборотах подизношенный подшипник аки гироскоп, и облой на пластике РЦС в тандеме не возвращают подшипник назад, вот и мягкая педаль.
