Пора менять ШРУСы (?)
il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Re: Пора менять ШРУСы (?)
Правильно говорят механики, если рулевую не трогают, то и не надо заморачиваться с развалом.
Трындец... Супер-диагноз... А может колодки шелестят?il67 писал(а):Ну, значит ступичный.
Лениво самому поднять колесо? Или кто-то это виртуально сделает ( но достоверно и бесплатно
П.с. о последнем сообщении - если машинка в гараже стоит..." вопрос к армянсму радио: может ли женщина забеременить от пыли? -Может, если пыль столбом!" Если машинка после зимы не скакала по кочкам, то ходовая в идеале!
Гул ступичного подшипника лучше мониторить на вывешенных передних колёсах и на газу на передаче... сразу определится.
birdtlt
- Полное имя: Serg Golubev
чего злой такой, timoha-07?timoha-07 писал(а):Трындец... Супер-диагноз... А может колодки шелестят?il67 писал(а):Ну, значит ступичный.
Лениво самому поднять колесо? Или кто-то это виртуально сделает ( но достоверно и бесплатно)?
мне механик сразу сказал что подшипник гудит (на вывешенной на подъемнике машине)
я просто уточнял есть ли еще какой кроме ступичного - человек мне сказал, что только ступичный там (ну есть еще и опорный, но там тихо)...
_________________
2007г.в., Elegance M1.4 Black Panter, Климат-контроль, БК, No Smoking
TIH111
- Полное имя: Вячеслав
Нашёл новый магазин
День добрый нашёл новый магазин 1001z.ru цены на многие вещи поинтересней чем на exist уже заказовал запчасти через него пока всё ок
"Доцент, ты чего злой как собака" (С)чего злой такой, timoha-07?
По многолетнему чтиву о ходовой Фьюжей, замена ступичного в более половины случаев " хрюки-грюки- шелесты" не устраняют, тем более с таким пробегом на вашей машинке.
А то что вы сочли за "злось", дык не дорогая процедура ( ок. 500р.) "развала-схождения" позволяет штатно изнашеваться резине и штатно работать рулевой, а вы в сомнениях, да и еще после наших послезимних дорог
loko
- Полное имя: Viktor
парни,вечер добрый! надо заказывать наружнюю гранату,но вот какую- вопрос. посоветуйте по цене-качеству? и ещё- делать лучше в сервисе?
Добавлено спустя 1 час 22 минуты 50 секунд:
Ответ - Если денег куры не клюют
купите фирменный с валом за 13 штук. Если хотите подешевле и с качеством купите SKF (примерно 3 т.руб). А если сами с руками купите тайваньскую за 600, думаю что она ходить будет столько же сколько и другие. А если и выйдет из строя то и заменить не накладно.
Вопрос 2.
Ответа однозначного не имеет. Мне кажется это простая процедура. Немного надо опыта предварительного. Озаботиться в таком случае покупкой гайки ступичной, наружного чехла (не обязательно, но желательно, так как резинки меняются после вторжения в узел.) Смазка ШРУса пойдет в комплекте с пыльником. А может и собственно шарнир ей укомплетован... Хомуты разрушаются в процессе их демонтажа) особенно наружный. Ключей хитрых не надо. Можно все сделать на даче или у подъезда (если не где)
Вопрос 1.loko писал(а):парни,вечер добрый! надо заказывать наружнюю гранату,но вот какую- вопрос. посоветуйте по цене-качеству? и ещё- делать лучше в сервисе?
Вопрос 2.
il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
loko, даже за "хорошими" сервисменами следить надо. У меня был случай, когда в проверенном сервисе смазку ШРУСа выдавили не в шарнир, а в пыльник, типа "все равно она в шарнире через пять минут окажется"... Да, она там оказалась, но смазанный смазкой пыльник слетел с хомута. О последствиях, думаю, рассказывать не надо, - еще одна замена ШРУСа
(это было не на Фьюжене, а на предыдущей машине)
Arsen
- Полное имя: Arsen
Смазка должна быть для ШРУС типов Tripod fixed centre и Tripod end motion.
loko
а вот если шрус полетел,например,левый,то хруст будет при повороте руля влево,или же при правом повороте тоже?
При любом положении руля (отличным для движения прямо), но звук всегда будет со стороны проблемного ШРУСа
loko
Спасибо )))
А можно ли сей трабл определить при кручении вывешенных колес или под нагрузкой токмо?timoha-07 писал(а):звук всегда будет со стороны проблемного ШРУСа
Можно.
loko, если у вас "хруст " только при повороте в одну сторону, то скорее всего не ШРУС.
Вот и я сомневаюсь...timoha-07 писал(а):то скорее всего не ШРУС.
Вполне вероятно, что это в сочленёнке рулевой тяги хруст.
Умну как раз подобная фигня наличиствовала.
Сенк.timoha-07 писал(а):Можно.
Дим, не стОит
. Для пущей верности, на вывешенных, оба сравни. И ориентироваться не на "хруст" а на люфты с каким -нить звуком.
Имеешь ввиду поперечные люфты?timoha-07 писал(а):а на люфты
