А как лучше снимать панель, чтобы их не повредить? Куда давить, куда тащить?Tim2 писал(а):С защёлками нужно обращаться аккуратнее.
Замена салонного фильтра
- Год выпуска: 2019
Re: Замена салонного фильтра
telex78rus
- Полное имя: Олег
Всем спасибо. Буду менять на угольный.
Два раза угольный стоял, последний раз пылевой, дальше тоже пылевой будет, при такой толщине фильтрующего элемента немного он наловит.
сергейsp, видимо нужно более подробно разъяснить разницу между пылевым и угольным фильтрами.
Пылевой фильтр - защищает салонное постранство от проникновения взвешенных частиц пыли, грязи и песка (аналогия - фильтр грубой очистки).
Угольный фильтр - препятствует проникновению в салон не только вышеперечисленные среды обитания сапрофитов, но и частично ограждает от уличных запахов (аналогия - фильтр тонкой очистки).
Срок службы фильтра сильно зависит от условий эксплуатации авто.
Одной поездки жарким летним днём по просёлочной дороге бывает вполне достаточно, чтобы загубить и тот и другой вариант фильтра.
Среднестатистический срок замены - один/два раза в год.
Желающим большее время дышать чистым воздухом в салоне авто рекомендую установить на съёмную панель многоразовую клипсу-держатель с металлическим винтом.
Крышку, закрывающую нишу салонного фильтра доработать, убрав "родные" саморезы и установив вертушкИ.
Тогда меняй - хоть каждую неделю.
Вновьустанавливающим салонный фильтр самостоятельно - напоминаю:
1. Выбирайте фильтр по штатному размеру.
2. Если при снятии блок-педали газа надумаете её отсоединить - делайте это при ВЫКЛЮЧЕННОМ зажигании.
3. При установке фильтра обращайте внимание на стрелку.
4. Вставляйте фильтр без перекоса.
5. При установке крышки ниши фильтра исключите возможность образования щелей.
fidel1970, вся разница в наличии незначительного количества активированного угля. В сигаретах с угольным фильтром толщина больше
сергейsp, вот я и говорю - нечего в дебри лезть!
А то щас договоримся до того, что само наличие воздушного фильтра в салоне при условии его намокания создаёт благоприятную среду для размножения всякого рода паразитов...
+1fidel1970 писал(а):вот я и говорю - нечего в дебри лезть!
Mr Phil
- Полное имя: Юрий
Вы конечно будете смеяться.. А я постирал салонные фильтры в стиральной машине.Их у меня накопилось аж 3 штуки.Выглядят не хуже новых.Тогда меняй - хоть каждую неделю.
LipSer
- First from Canada (QC)
Смеяться не обязательно, с древних времен люди занимались мойкой фильтров, правда бензином, и сам не раз так делал на своем мотоцикле. Главное, реально фильтруют лучше после мойки? или только на вид лучше становятся?Mr Phil писал(а):Вы конечно будете смеяться.. А я постирал салонные фильтры в стиральной машине.Их у меня накопилось аж 3 штуки.Выглядят не хуже новых.Тогда меняй - хоть каждую неделю.
Бытует мнение что в нынешних фильтрах есть микропоры которые если продувать с обратной стороны или если на них попала вода закрываются, закупориваются...
Масляные и топливные видел, как проверяют. Взвешивают фильтр, прогоняют спиртовой раствор всякой бяки( тоже взвешенный) и после очередного взвешивания фильтра узнают сколько он пропустил.Mr Phil писал(а):Выглядят не хуже новых.
telex78rus
- Полное имя: Олег
Поставил сегодня новый фильтр (угольный). Пока все снимал перематерил всех кто придумал туда запихать фильтр, и отломилась нижняя защелка на панельке. На все ушло около минут 30-40 (с перекуром)
Да, есть такое дело...telex78rus писал(а):перематерил всех кто придумал туда запихать фильтр
Кстати, а мы ведь обсуждали салонник, тут - http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 234#p36234
SHA134
- Великий и Всемогущий
Тут собственно, косячек'с выходит. Процесс есть, фото есть, а КАКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ нужны??? По фото размеров не определить!!! СРОЧНО ПОПРАВИТЬ!fidel1970 писал(а):Добавил в статью.
ЗЫ: Я сам не помню
Tim2
- Полное имя: Валерий
- Год выпуска: 2012
Трубка 8 *10 (работает большая часть, т.е. 10 - отворачиваем 3 гайки крепления педали акселератора)SHA134 писал(а):а КАКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ нужны??? По фото размеров не определить!!!
Фигурная отвёртка PH2 - отворачиваем пластиковый винт крепления обшивки (если отвернётся
Ключ Torx... (помоему 15, но могу ошибаться
Citroen Berlingo B9 с ушами
SHA134, ясно, поправим.
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
Поправка.
Кто не может разобрать по фото размер трубчатого ключа, просьба жмакать внизу статьи на ссылку "Обсуждение".
Добавлено спустя 55 секунд:
Все, Дим. Готово. Поправил.
Поправка.
Mamed0v
- Полное имя: Maksim
Я бы добавил в статью вот это.
fidel1970 писал(а):Напоминаю тем кто забыл: установка фильтра - стрелками внутрь салона!
Так там же есть...Mamed0v писал(а):Я бы добавил в статью вот это.
Воздух-то в салон дует.
Aleas
- Полное имя: Aleas
- Год выпуска: 2015
Заменил сегодня салонный фильтр - угольный FRAM CFA9666. Разъем от педальки не отсоединял, винтик в панельке не выкручивался - выковырнул его отверткой, защелки не сломал. Откручивать 4 самореза на лючке фильтра - та еще камасутра, давно я в такие позы не становился))) Потом еле вылез оттуда, думал застряну))) Извлек фильтр - очень пыльный, похоже что штатный и за 4 года его никто не менял. По весу он раз в 10 тяжелее нового был. Новый фильтр очень долго заталкивал на место - очень тесно ему - мешает рулевой вал. Еле затолкал - последние 2 см особенно тяжело давались, чувствовалось, что там внутри противоположная сторона фильтра во что-то упирается и заминается. Несколько раз туда-сюда толкал фильтр, все равно похоже с замятием установил. Собрал все обратно, вылез, с огромным трудом распрямился - спина затекла будь здоров)))
Tim2
- Год выпуска: 2012
"Камасутра" - это когда фильтр нелезетAleas писал(а):Откручивать 4 самореза на лючке фильтра - та еще камасутра
Aleas, поскольку замена салонника дело ежесезонное - я бы рекомендовал вместо штатных саморезов использовать самодельные, с вертушкАми.
Чтоб не с ключом туда "камасутрить", а пальцами открутить...
Если фильтр в нишу проходит туго, не надо пытаться его туда насильно запихивать - может встать на излом и замяться.
Лучше вытащить его полностью и в местах "сопротивления" сделать небольшие загибы - влетит, как карандаш в стакан.
