Что именно подсказать. Судя по характеристикам - стабильные 12В на выходе при токе до 1,25А.Arhangel666 писал(а):Если кто что может подсказать буду благодарен
Подключение видеорегистратора + ...
- НачТех
Re: Подключение видеорегистратора + ...
- maxs-vd
Во вы заморачиваетесь
, не помню где но вроде писал уже (запитался от прицепа подключил дополнительную розетку) примотана просто к трубе в бардачке...
- НачТех
Товарищ легких путей не ищет.maxs-vd писал(а): примотана просто к трубе в бардачке...
- Rokin
- Полное имя: Eduard
- Год выпуска: 2010- 11
Да нет, каждый по своему видит решение своей проблемы. Для небольших токов можно и по старинке организовать стабилизацию напруги. Включить последовательно стабилитрон и резистор, а нагрузку снимать со стабилитрона на 12В. Но это не идеальный вариант. ХРЕНка 7812 не пойдет, т.к. не сохраняется условие Uвх должно быть минимум на три вольта выше Uвых.НачТех писал(а):Товарищ легких путей не ищет.
Дорога ошибок не прощает...
- НачТех
Rokin, у всех моих навигаторов (2 шт) и регистраторов (3 шт) питание от mini-USB. Т.е. 5В. Это так для справки. Поэтому 12В если и нужно то только радардетектору. А при этом раскладе не нужно стабильных 12В. Все адаптеры "в прикуриватель" для питания устройств понижают 12-14В бортсети до 5-6В на устройстве.
- Rokin
НачТех, насчет 5-ти Вольт для Рэга или Нави, так это ясно. Но я внес некоторую коррективу к раздумьям о "стабилизации 12 В.". Ведь Архангел- Антон Пытается что- то ваять...
Arhangel666
- Полное имя: Anton
Извини не понял! Про выход на 5В это ясно, но в начале я указал ТХХ DC-Dc 12-12 мой регистратор так запитан, фотки приложены, зеркало и приемопередачик по описанию тоже на 12В цепляются... В чем сложность... Подключать эту коробочку буду на разъем прицепа, через предохранитель, (-) с базового места на верх по правой стойке на верху зажимной клемник чтоб исключить проблему разности типов проводов... как-то такRokin писал(а):ХРЕНка 7812 не пойдет, т.к. не сохраняется условие Uвх должно быть минимум на три вольта выше Uвых.НачТех писал(а):Товарищ легких путей не ищет.
- Rokin
Arhangel666, тремя постами выше я уже писал и это не касается лично тебя...
Arhangel666
- Полное имя: Anton
Это я прочитал просто "ХРЕНка 7812 не пойдет" не понял к чему относиться!
- Rokin
Все очень просто- некоторые, которые не имеют навыков в электронике пытаются прилепить стабилизатор напряжения типа LM7812 или КР142ЕН12 (со стабилизацией по плюсу) на 12В. по входу, совпадающее или немного отличающееся от напряжения стабилизации. Ведь написано (для примера Uстаб=12 В. значит куда не подцепишь, получишь то, что хочешь), но на идеальные условия для работы как входное напряжение и ток мало кто обращает внимание...Arhangel666 писал(а):Это я прочитал просто "ХРЕНка 7812 не пойдет" не понял к чему относиться!
- Сергейsp
+1, по той же схеме Q2 ни разу не глючилmaxs-vd писал(а):Во вы заморачиваетесь![]()
Arhangel666
- Полное имя: Anton
Rokin извини, тесть весь огород что я городу обречен? Или требует доработки??? Ты прав в электричке я полный профан, но может можно реализовать все красиво?Rokin писал(а):Все очень просто- некоторые, которые не имеют навыков в электронике пытаются прилепить стабилизатор напряжения типа LM7812 или КР142ЕН12 (со стабилизацией по плюсу) на 12В. по входу, совпадающее или немного отличающееся от напряжения стабилизации. Ведь написано (для примера Uстаб=12 В. значит куда не подцепишь, получишь то, что хочешь), но на идеальные условия для работы как входное напряжение и ток мало кто обращает внимание...Arhangel666 писал(а):Это я прочитал просто "ХРЕНка 7812 не пойдет" не понял к чему относиться!
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
По суте стандартный бп тоже dc-dc 12-12 ,так почему он работает?
кр142ен12, если мне не изменяет памятб, то это регулируемый 1117, с малым падением напряжения
Arhangel666
- Полное имя: Anton
- Rokin
Sorry, за давностью времен спутал с КР142ЕН8Б.*Casper* писал(а):кр142ен12, если мне не изменяет памятб, то это регулируемый 1117, с малым падением напряжения
Arhangel666
- Полное имя: Anton
- Rokin
Не заморачивайся Антон, то что ты приобрел- это конвертер напряжения с постоянного в постоянное 12В. с возможностью подрегулировки последнего. Внутри обычный преобразователь напряжения на ШИМ. Проще всего использовать адаптеры, идущие в комплекте с определенным девайсом, рассчитанным для использовании в автомобиле.Arhangel666 писал(а):Извините! Но можно подвести ИТОГ всех этих обсуждений, по русски!
- SHAMAN
- Странник
- Полное имя: Виталий
- Год выпуска: 2012
Там input - переменкаRokin писал(а):Не заморачивайся Антон, то что ты приобрел- это конвертер напряжения с постоянного в постоянное 12В.
Arhangel666
- Полное имя: Anton
Re: Re:
Спасибо, а то уже запутался!Rokin писал(а):Не заморачивайся Антон, то что ты приобрел- это конвертер напряжения с постоянного в постоянное 12В. с возможностью подрегулировки последнего. Внутри обычный преобразователь напряжения на ШИМ. Проще всего использовать адаптеры, идущие в комплекте с определенным девайсом, рассчитанным для использовании в автомобиле.Arhangel666 писал(а):Извините! Но можно подвести ИТОГ всех этих обсуждений, по русски!
Вся идея в том что будет ещё 2 потребителя и судя по всему они без блоков адаптера, так что стабилизированая линия нужна!
Будем пробовать)))
- Rokin
Re: Re:
Если по мануалу описана возможность использования определенного ус-ва в авто, то значит внутри уже есть стабилизатор на 5 или 9 вольт. А само устройство подключить по необходимости либо к прикуривателю, либо после зажигания.Arhangel666 писал(а): Спасибо, а то уже запутался!
Будем пробовать)))
Добавлено спустя 6 минут 17 секунд:
SHAMAN, хм первый раз слышу чтобы Direct Current был переменкой...
