ОЖ в свечных колодцах
Re: ОЖ в свечных колодцах
Сообщение *Casper* » 13 дек 2012, 15:30
TobOl, какое протекание в свечах???? Если там хоть малейшая дырка есть, двиг не заведется, ведь компрессии не будет.
Добавлено спустя 54 секунды:
TobOl писал(а):Ну не знаю. Бачок раздувает мама-не-горюй. И нифига не маленький пшик. Я всегда осторожно по чу-чуть откручиваю, пшик довольно-таки продолжительный, "чотаяачкую славик")))
Хмм.
TobOl
Как бы электрик
Сообщение TobOl » 13 дек 2012, 15:34
У меня что масло когда потекло, все свечи до кончиков были в масле, что ща доставал антифриз капал... И при всем при этом, двиг работал и меня возил, вот за что ему респект!
продан
Сообщение Сергейsp » 13 дек 2012, 17:06
О давлении: клапан в крышке расширительного бачка срабатывает при 2 атмосферах.
TobOl
Как бы электрик
Сообщение TobOl » 13 дек 2012, 17:48
2 ата - это уже что-то
не 0,5 же
продан
Сообщение *Casper* » 13 дек 2012, 18:20
так получается у меня недодавливает?
Добавлено спустя 42 секунды:
хотя мне кацца? что 2 атм шланги разорвет нафиг
TobOl
Как бы электрик
Сообщение TobOl » 13 дек 2012, 19:27
2ата - это фигня. Всего лишь в два раза больше того, в котором мы живем. Это как 10метров погружения под воду. ))
О деле. Проверил ща, после постановки на ночь в гараж: в 1-м колодце заглушка полная (она как ванночка), вокруг 1-й свечи пара-тройка капель, капля на 2-й, второй колодец просто в испарениях ОЖ.
Заглушки на вид полностью целые, никаких прецендентов или даже намёков. Их можно вытащить не таким варварским способом, как выковыривание отвёрткой, и зАново посадить на герметик?
Получается, из-под герметика сочатся испарения. Оставил открытыми колодцы, думал утром собрать всё, а тут пока испарится (реально как в парилке в колодцах). Пока подцеплял зарядное, крутился туда-сюда, глянул - уже меньше как будто жижи. Вымакал ветошью что было, собрал обратно, решил, что "так сойдёт"))
Вначале же были мысли, что это рАзово давануло когда-то. Теперь склоняюсь, что постоянно испаряется понемногу и там же конденсируется, и это, получается, копилось уже давненько. Или действительно, давануло раз, пробило герметик, и теперь испаряется понемногу.
Короче, вроде не смертельно, морозы можно пережить, а потом и ремонтироваться (у нас три дня за -30 и обещают ещё на неделю).
Вот ещё вопросец: уровень ОЖ если на нагретой посередине, т.е. холодной чуть ниже нижней метки, то реально холоднее дует печка? Никто не замечал случайно? Ибо в ту зиму я и в морозы не помню, что мёрз, а нынче прям не прогревается. Рашен-винтер-картонка поставил, даже две получилось, снизу защиты вообще нет. До картонки на скорости заметил, что выдувает сразу, в пробках вроде грелось. Ща только со скоростью 40-50км/ч греет, чуть выше и стоя холодный воздух.
Кстати, уровень, что низкий, заметил две недели назад (см.топик), а тут морозы подоспели. Вот и ломаю голову, или сразу выдавило, или понемногу...
продан
Сообщение *Casper* » 13 дек 2012, 20:33
TobOl писал(а):Всего лишь в два раза больше того, в котором мы живем
в 3 ;)
TobOl, на 1 см ниже нормы - 100% на печку не влияет. Даже почти пустой бачок не влияет, лишь бы не ниже верха нижнего патрубка, иначе наглотается воздуха и тогда точно охлаждение будет не то, равно как и нагрев в салоне.
Сообщение дедавова » 14 дек 2012, 06:40
TobOl писал(а):Короче, вроде не смертельно, морозы можно пережить, а потом и ремонтироваться (у нас три дня за -30 и обещают ещё на неделю).
Здесь не так уж все безоблачно. Ведь тосол наверняка попадает и в масло, оно ухудшает свои свойства. Просто портится безвозвратно и двигатель этого может не простить.
Поэтому работу лучше не откладывать и масло проверить на щупе. Если есть эмульсия белая заменить и масло. Я бы поменял его однозначно.
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
TobOl
Как бы электрик
Сообщение TobOl » 14 дек 2012, 09:57
Каким образом он в масло-то попадает?
Масло проверял, норм.
продан
Сообщение дедавова » 14 дек 2012, 10:28
К свечам тоже не должен бы поступать :(
- ОЖ в систему смазки ГРМ через прокладку попасть может.
Здесь Вам карты в руки - Вы снимали клапанную крышку, видели ее прокладку, я пока не снимал, - допускаю только негативное событие...
Можно бы и сфотографировать детали. Пригодятся потомкам :)
TobOl
Как бы электрик
Сообщение TobOl » 15 дек 2012, 05:45
Клапанную крышку крайний раз снимал при замене прокладки термомстата, отчет есть, три месяца назад, посадил на герметик. Так что маловероятно протекание через нее, если там нет других каналов.
Интересует вопрос о выемке заглушек не таким варварским методом, как пробивание отверткой, т.к. на вид оницелые-красивые.
продан
Сообщение дедавова » 15 дек 2012, 06:48
Головку снимать..., но это же через Париж в мое село. Не знаю :(
TobOl
Как бы электрик
Сообщение TobOl » 15 дек 2012, 08:39
Просто интересно, если долбануть чем-то неострым, провернется нет... и не выпадет ли внутрь, что будет очень печальным.
Головку снимать как подумаю в ужосе
Добавлено спустя 2 минуты:
Вот была мысля, при наличии какой-нибудь канавки герметика напихать, но там же все плотно, не усядется и не зацепится
продан
Сообщение дедавова » 15 дек 2012, 08:50
TobOl писал(а):Просто интересно, если долбануть чем-то неострым, провернется нет...
Провернется, у людей же на фокусном сайте получилось и у тебя Олег Александрович получится.
А если, убедившись что течь по герметику и что заглушка цела, изолировать эту дырку с помощью накладного тампона? Который с хорошим нахлестом перекроет заглушку
Он может быть разным...В основе пусть будет холодная сварка, или эпоксидка с алюминиевым порошком?
Место предварительно очистить, обезжирить, нанести штриховку для адгезии? Подумай. Преимущество в том, что не надо извлекать старую заглушку и не да покупать новую и не надо ее запрессовывать и герметизировать.
TobOl
Как бы электрик
Сообщение TobOl » 15 дек 2012, 12:02
Вот и думаю (раньше писал) что заварить бы ее нафик. А вот насчет крышечки на ХолСв ст0ит покумекать. Только нет у меня к ней доверия, клей для железа и не более, после некоторого использования ИМХО
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Может правда на поксипол попробовать, зверская штука, и как гермеик сработает
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Что скажут механики-химики-прочие рукодельники?
Добавлено спустя 2 часа 20 минут 43 секунды:
Еще мысля посетила, без заплаток залить по периметру просто чем-нибудь, вот как только извратиться, не снимая крышку, как доставить туда "что-то"
продан
Сообщение дедавова » 15 дек 2012, 13:37
А что если в начале посмотреть откуда травит. Присыпать чем-то эти заглушки. Мукой ...мелом, любым порошком. Поставить на скорую руку клапанную крышку и дать поработать мотору?
TobOl
Как бы электрик
Сообщение TobOl » 15 дек 2012, 14:32
Сам ведь видел, неоткуда там больше поступать антифризу. Один путь - из-под заглушек. Или есть еще подозрения?
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Писал же выше, начинает накапливаться именно в них, они как чашки-блюдца.
Добавлено спустя 31 минуту 42 секунды:
То ли в шприц с обрезком капельницы набрать эпоксидки... но ведь она густая.
продан
Сообщение Сергейsp » 15 дек 2012, 16:29
TobOl, попробуй для начала осадить её, может подвыдавило. Ставил подобные когда работал на ЯМЗ, она немного на конус идёт.
TobOl
Как бы электрик
Сообщение TobOl » 15 дек 2012, 20:41
Опасливо, вдруг внутрь уйдет, а з/ч нет, встанет машина, потом голову снимать. А так-то мысль...
продан
Сообщение *Casper* » 16 дек 2012, 00:21
TobOl, будет возможсноть, сделай пожалуйста фото. А то я чет не пойму о чем вообще речь.
