Re: ELM-FFN /Программируем блоки Fusion
#21 Сообщение *Casper* » 15 сен 2012, 21:08
sansan писал(а):думал будут закрывать любую дверь
Надо чтобы был отперт ЦЗ, тогда закроет любую.
sansan писал(а): а так только по центральному замку :down:
Ну хоть так. Других вариантов нет.
sansan
Год выпуска: 2021
#22 Сообщение sansan » 15 сен 2012, 23:40
А как работает- запрет отпирания ЦЗ из салона?
Витара 1.6 2wd
#23 Сообщение *Casper* » 15 сен 2012, 23:42
Отпираешь из салона дверь водителя, остальные остаются запертыми.
Kursiv
Полное имя: Igor
#24 Сообщение Kursiv » 25 сен 2012, 16:30
ПРИВЕТ! меня это заинтересовало.
Прогу скачал. запускается но, грохается через неск сек. понятно что адаптера у меня нет, но я хотел бы в режиме эмуляции допустим ввести vin и скачать свои прошивки с инета.
#25 Сообщение *Casper* » 25 сен 2012, 16:40
Kursiv, опиши, что делаешь, что она падает?
Kursiv
Полное имя: Igor
#26 Сообщение Kursiv » 25 сен 2012, 16:57
Да ничего. только запускаю. даже не успеваю ничего нажать (ну если быстро только по кн. пробежать) и она просто исчезает как задача... видимо ищет адаптер и не найдя грохается. Провёл эксперимент - ничего не трогал ровно через 12 сек сама =уходит=.
кстати вот такой подойдёт? Изображение
я просто хочу по кабелю коннектить к компу
ещё вопрос по доработке переключателя - это делается внутри адаптера или нужно переходник городить ещё?
#27 Сообщение *Casper* » 25 сен 2012, 17:34
Переключатель внутри.
Качни еще и библиотеки к проге. Если все равно не пойдет, дам тестовый вариант.
Адаптер она не ищет без команды "подключение".
Указанный адаптер наверное пойдет. У меня на вид точно такой же.
Kursiv
Полное имя: Igor
#28 Сообщение Kursiv » 25 сен 2012, 17:53
скачал всё и положил в одну папку - нет эффекта.
адаптер теперь вплотную присматриваю... а вот такой
интересно, коробочка с индикацией направлений обмена и легкость разборки видна. да ещё два кабеля в комплкте. правда уже 20$ :-)))))
#29 Сообщение *Casper* » 25 сен 2012, 17:57
Разницы нет. И в той коробочке такая же индикация ;)
Хорошо, сделаю тестовую программульку.
Kursiv
Полное имя: Igor
#30 Сообщение Kursiv » 26 сен 2012, 13:02
разобрался кажется. ЗАпустил на другом компе - прога требует файл .ocx Положил ей в папку MSCOMM32.OCX
она образовала ещё два файла - .car и .log в первом поправил vin на существующий ещё.
вот ещё интересный код.
IPC : B21A817E04
IPCe : 1C66
GEM : CA0C06C101 E8E76B826C 9800000000
PCM : FF52FFFF88 030011FFEF
PCM : FFFFFFFFFF FFFFFFFFFF
PCM : FFFFFFFFFF
SRS : 0000005746 3044585847
SRS : 414A443659 3830353835
SRS : 000D00C000 0000AA4400
SRS : FBBB000000
TCM : WF0DXXGAJD6Y80585
AUDIO: 0400386C
что такое ipcE и TCM - ТАМ ПРЯМО ВИН внутри и забит.
Последний раз редактировалось Kursiv 27 сен 2012, 08:17, всего редактировалось 1 раз.
#31 Сообщение *Casper* » 26 сен 2012, 13:08
IPCe бортовик (расширенная настройка щитка. По сути продолжение строки IPC)
TCM акпп или робот (конфиг коробки)
Kursiv
Полное имя: Igor
#32 Сообщение Kursiv » 27 сен 2012, 16:18
НАСТР. 3.1 МОРГОВ при перестроении :lol: :shit: Сильно
мб. поменять на =моргать при перестроении 3+1=
#33 Сообщение *Casper* » 27 сен 2012, 16:21
Kursiv, 3 или 1 морга при перестроении.
Галка - 3, без галки - 1
А в щитке - это для БК, вкладка с настройкой. Показывать или не показывать.
Svarog
#34 Сообщение Svarog » 30 сен 2012, 22:03
Сегодня опробовал прогу наряду с некоторыми другими, умеющими работать с ELM 327. Глубокое разбираться времени не осталось, уже было хорошо, что прога нашла ELM, считала с него данные и все более-менее пошло. Адаптер электроически не дорабатывал - опять-таки не успел, да и не охота было красивую вещь ломать. Надеюсь, на неделе попробую еще поколупаться с прогой.
Одна просьба - описание бы какое встроить в прогу или еще как описать пункты меню и всякие кнопочки-значечеки. А то ощущаю себя чисто бараном.
#35 Сообщение *Casper* » 30 сен 2012, 22:14
Попробуй мониторинг на высокой шине, успеет протащить?
Kursiv
Полное имя: Igor
#36 Сообщение Kursiv » 03 окт 2012, 09:36
Каспер, тебе помощь какого рода сейчас будет нужна. Блок я уже заказал, жду.
Пока сделал тебе небольшую рекламу в клубе , уже народ интересуется конечной ценой продукта.
Т.е. блок+прога. если я назвал 1-1.5тр -не сильно продешевил? Ты же понимаешь что не все будут
сами покупать, народ интересуется конечным результатом. Типа что куда воткнуть и где что запустить
чтоб было всё понятно.
Кстати, прога грохается по прежнему, с непонятной периодичностью. Такое впечатление что она имеет
какой-то инд. код при обмене и если один дубликат с этим номером уже обращался в БД то второй
просто вылетает. Иногда раз и осталась работать после 12 сек. а часто слетает.
#37 Сообщение *Casper* » 03 окт 2012, 09:53
Kursiv писал(а):Т.е. блок+прога. если я назвал 1-1.5тр -не сильно продешевил?
Не понял этого направления бизнеса. Прога бесплатна. Бери и пользуйся, только не в коммерческих целях.
Kursiv писал(а):Ты же понимаешь что не все будут
То есть ты предлагаешь купить несколько блоков, доработать и продать аля комплект?
Kursiv писал(а):Каспер, тебе помощь какого рода сейчас будет нужна. Блок я уже заказал, жду.
Мне нужен вин машины, где есть штатная сигналка. Двойная блокировка требует замены замков, по другому никак. Контроль запирания не проходит.
Kursiv писал(а):Кстати, прога грохается по прежнему, с непонятной периодичностью. Такое впечатление что она имеет
Да, в программе есть защита от коммерческого использования, но она при этом не выгружается. На лицо какой-то конфликт. Больше подобных жалоб не было. Странно очень.
Svarog
#38 Сообщение Svarog » 03 окт 2012, 10:38
В общем, докладываю.
Поставил ELM 327 с BT (маленькую, синюю). С ноутбуком по BT все сцепилось, другие проги работают, даже Torque на андроидном планшете вовсю пашет. Переключалку на ELM 327 пока не ставил - жалко ломать, жду когда третий экземпляр приедет.
Программа ELM-FFN запускается нормально, в связь с ELM входит, настройки ELM показывает, при заходе в пункт меню IPC данные с ЭБУ считывает. В остальных пунктах меню имеем диагностику в смысле "Нет данных с MS-Can". Потыкался, понажимал разные кнопки в пункте меню OFF LINE - кнопки нажимаются, никто не ругается, но проблема не решается. В остальном программа попыток вылететь не делает. Описалово бы какое, а то ощущаю себя полным бараном....
Дядько Каспер, объясни отупевшему администратору, куды дальше тыкаться и есть ли смысл тыкаться, пока нет электрического переключателя на ELM327? И в чем прикол, когда надо связываться с ЭБУ по MS-CAN, а когда по HS-CAN? Судя по опыту, в пункте IPC связь идет по MS-CAN, а в остальных - по HS-CAN, и в этом суть моих неудач в остальных пунктах. Так ли это?
#39 Сообщение *Casper* » 03 окт 2012, 10:46
IPC - щиток приборов ;)
С ним связь по HS-CAN (так дефолтом работает адаптер)
GEM, ACM - MS-CAN
ABS, PCM - HS-CAN
Test-H - HS-CAN
Подключение MS-CAN выполняется в слепую, ибо активных устройств там нет.
Подключение HS-CAN выполняется с проверками на корректность.
Без переключателя можно только test-H делать и щиток приборов настраивать. Все.
Прикол в том, что разные устройства висят на разных физических и логических шинах. К ГЕМ по скоростной шине не подключишься.
Сторонние проги работают на универсальном протоколе. Сие не очень интересно. Прог много, разработчиков тоже. Пусть они занимаются этим. ELM-FFN работает с фордовским протоколом. Знать бы еще его досканально. А то все только методом тыка.
В будущем будет еще TEST-M, работающий по низкой шине. Но это когда адаптер вернется из командировки :)
Да, еще. Рекомендую тщательно подойти к выбору переключателя. Шины очень не любят дребезга. Бывает вылетает ошибка подушек, приходится сдергивать аккумулятор.
Svarog
#40 Сообщение Svarog » 03 окт 2012, 13:24
А вот тут не совсем понял: - если переключать ELM отключенный от диагностического разъема, какой-такой дребезг будет? Или есть такие переключатели, которые в фиксированном состоянии дребезжат?
И еще...может тебе адаптер с BT прислать в паре с командированным? Мне третий, правда, никак не дойдет, но дойдет же в конце концов, да и еще один заказать не проблема - четыре недели и усе.
P.S. Test-H у меня, кстати, тоже не работал...т.е. кнопка вроде цвет меняла, а вот колеса не крутились при движении и двери не открывались.
P.P.S. В общем, надо переделывать ELM...ладно, вскроем. Переключатель только надо найти не слишком большой...
Закрыто
