Выделывается ГУР
Re: Выделывается ГУР
И ГУР и Помпа чистенькие, визуально ощущение, что их меняли что ли! Но кто его знает на самом деле то?(((
Уровень жидкости проверил, норма. а руль проворачивается легко.
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
И ГУР и Помпа визуально как будто меняные, но кто его знает на самом деле?(( Жидкость проверил, норма. руль вращается легко.
Андрей4277, ок, если в шприц набрать жижу из бачка то что будет? Ну цвет там, запах без гари ли? Если жижа темная и гарбю пахнет, то скорее всего она там старая и поменять бы ее, т.к. свойства потеряла. Ну и еще одна особенность, если даже новая жижа, то что там залито уже думаю точно не узнать, возможно поменять стоит.
И ГУР и Помпа визуально как будто менянные, но кто-ж его знает на самом деле?(((
Жидкость норма, руль поворачивается легко
Я именно к тому, что если менялось что-то на стремном сервисе то могли ливануть то, что не совместимо с ГУР фьюжа, отсюда и звук. А то что легко крутится это хорошо. Вот только не помню есть способ у перекупов, ГУР чтобы легко крутился что-то добавить в жижу, тогда крутится легко, но вроде недолго. Каторовое масло что-ли. В общем я бы жижу поменял и промыл и бачек и систему, чтобы забыть.
Спасибо за совет. Пойду сейчас на улицу, понюхаю жижу. Ну а на счет замены понял! А какое лучше заливать, что посоветуете?
Ну оригинал в идеале хорошо, но я лил себе побюджетнее - Mobil ATF 320 GM Dexron IIIG
Код в каталогах 152646
440 р. за литр на текущий момент примерно. Для промывки и заливки у меня месяц назад ушло 1,5 литра где-то, но наверное можно было и поболее пролить, хуже не будет.
По тому как стал ГУР работать и работает - только положительные впечатления
Что то я тут еще не совсем освоился. Сообщения пишу, а не вижу их в ленте. В общем сходил, проверил. Запаха нет, цвет чуть темнее розового, ближе к бордовому даже. При вращении руля на месте не много пенится. заглянул вниз и обнаружил на нижнем патрубке снова капли масла. Похоже сбегают от резинового соединения с патрубком, потому что там влажное все. То ли резинка прохудилась, то ли хомуты плохо затянуты, но не уверян, что хомуты.
Андрей4277, а фото есть того где течет, что-то не пойму точно где. Внизу на обратке быстросъем же, а трубки посажены намертво. Либо я не так понял. Цвет это да, но если залили туда хоть относительно недавно но не то... Тут надо разбираться.
Скинь мне в личку свой номер, я по вайберу могу отправить только.
Пузырики и гудят. Или не качественно прокачено или подсос. Раз есть течь, скорее подсос.
Купи меркон 5, промой систему, собери нормально, закатай все дыры и заправляй. Скорее всего все будет гут
Вот пару дней назад загудел ГУР. Открыл бачек,смотру жидкость вся вспененная, но не придал этому никакого значения. Почитав форум, понял, что жижа под замену. Подскажите как ее поменять своими силами.
