Электростеклоподъемники в задние двери
HGM
Полное имя: Григорий
Re: Электростеклоподъемники в задние двери
#21 Сообщение HGM » 18 май 2014, 11:01
sergeykolo писал(а):Поставил себе такой же комплект. Если ставить как есть, то вал штатного стеклоподъемника сильно выпирает в салон. У себя я обрезал его и обточил напильником конец до квадратного сечения. В комплекте ЭСП есть переходник как раз для вала квадратного сечения, так что наш вал легко подгоняется под него. На выходе получаем полностью скрытую эстетичную установку.
Фото плиз
Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:
svita2000 писал(а):
сергейsp писал(а): у водителя есть такая клавиша блокировки опускания стекол.
Установку электроподъемников я давно собирался сделать именно с целью "не дать бестолковым пассажирам на заднем сиденье возможности самим открывать окна, а потом забывать их закрыть". Поэтому. я сначала продумал схему управления только с водительского места, потом решил сделать кнопки и для пассажиров с блокировкой по желанию водителя, но в конце концов понял, что сейчас просто не успею все сделать и остановился на минимальном варианте. Кроме того, меня перед началом работ напрягало то, как я буду снимать всякие обшивки, облицовки, уплотнители. Когда начал работу - выяснилось, что все это я вполне могу сделать, но план работ уже менять не стал.
fidel1970 писал(а):Купить не проблема... нужно его ещё с сигналкой адекватно поженить.
Когда я для прокладки проводов снял нижнюю накладку торпедо под рулевым колесом , то впал в транс от увиденного - провода от сигналки на самом видном месте, да и сама она наполовину просматривается. Ничего менять не стал (пока), но зато попутно протащил провод к стояночному тормозу (к жгуту) и теперь дневной свет у меня тоже включается при заведенном двигателе и опускании рукоятки тормоза. В процессе работы активно использовал информацию, накопленную в голове после прочтения собрания сочинений таких популярных авторов, как fidel1970 и Casper! :hat: :hi:
Ну и попутно починил сломанную полку багажника - вставил снизу кусок "люминевово" профиля, когда-то бывший карнизом для штор и закрепил сверху черными саморезами. Вполне товарный вид.
"и теперь дневной свет у меня тоже включается при заведенном двигателе и опускании рукоятки тормоза." Вот об этом где поподробнее прочесть можно? Теперь, когда мы стали Россией, стал актуальным вопрос о ДХО.
#22 Сообщение НачТех » 18 май 2014, 11:20
HGM, читай вот здесь
HGM
#23 Сообщение HGM » 18 май 2014, 12:51
НачТех писал(а):HGM, читай вот здесь
Спасибо. Но, сори, из материала не понял зачем снимать бардачек и куда "лепить" диод.
#24 Сообщение *Casper* » 18 май 2014, 13:41
HGM писал(а):Но, сори, из материала не понял зачем снимать бардачек
Чтобы вытолкнуть изнутри блок переключения фар.
HGM писал(а):куда "лепить" диод.
Читай внимательнее, не переписывать же сюда половина статьи.
HGM
#25 Сообщение HGM » 18 май 2014, 16:00
Вот я олень - о бардачке пассажира думал, а речь то о нычке...
Добавлено спустя 12 минут 8 секунд:
и, вылевается вопрос - как снять приборку.
#26 Сообщение *Casper* » 18 май 2014, 16:01
HGM писал(а):вылевается вопрос - как снять приборку.
Встречный вопрос - поиск запретили?
http://www.fusionguru.ru/articles/salon ... chitka.htm
Asagami
Полное имя: Asagami
#27 Сообщение Asagami » 02 фев 2018, 12:26
Все конечно супер, но смущает выпирающая блямба
Вопрос - А встанет ли привод или мотор с передних дверей (Пока до конца не поманю ка оно работает)
И второй вопрос - Почему-то немогу найти как сделать блокировку стеклоподъемниов ? Может есть функция, просто не выведена ?
