Полтергейст в машине.
Пухин
Полное имя: Митя Пуховичев
Re: Полтергейст в машине.
#21 Сообщение Пухин » 02 апр 2010, 15:34
Да как же не предоставил? :unknw: Чтож постов моих не видно?
Пишу же, что начинается с набором скорости после включения 3 передачи, скорость выше 40-50 км\ч, обороты...ну около 3000. Закономерность обрисовал-четче не бывает!(все в первом посте). И узнали же, что звук идет из под приборки, как звуковой сигнал БК...
Госпидя, меня вообще тут видно или я в режиме "невидимки"??? :scare: :eek:
#22 Сообщение Сергейsp » 02 апр 2010, 15:44
Пухин писал(а):Госпидя, меня вообще тут видно или я в режиме "невидимки"??? :scare: :eek:
Опять Каспер шутит :)
#23 Сообщение alex57 » 02 апр 2010, 15:54
Ворос: в ситуации "фары-габариты включены", ключ зажигания вынут, открываем дверь - раздается писк,
предупреждающий, что оставил включенными фары-габариты.
У тебя звук такой же? или другой?
#24 Сообщение *Casper* » 02 апр 2010, 16:17
сергейsp писал(а):Опять Каспер шутит
А чего чуть что, сразу каспер?
Я думаю, думаю.
#25 Сообщение fidel1970 » 02 апр 2010, 16:33
*Casper* писал(а): А чего чуть что, сразу каспер?
Слова "Каспер" и "Решениепроблемы" - близнецы/братья...
Кто тут более юзерам ценен?
У нас появилась "Проблема"-
Сразу бежим к "Каспер"...
Говорим "Каспер", подразумеваем - панацея!
типамаяковский :D
Пухин
#26 Сообщение Пухин » 02 апр 2010, 16:41
alex57 писал(а):Ворос: в ситуации "фары-габариты включены", ключ зажигания вынут, открываем дверь - раздается писк,
Вот-вот, именно, что-то похожее происходит с моей машиной при движении! Просто представьте этот же звук в 2-3 раза тише ...
Каспер, Саш, может правда где-то концевики западают?
Писк уж больно жалостливый... :(
#27 Сообщение *Casper* » 02 апр 2010, 16:43
:insane: :sorry:
Пухин писал(а):Вот-вот, именно, что-то похожее происходит с моей машиной при движении! Просто представьте этот же звук в 2-3 раза тише ...Каспер, Саш, может правда где-то концевики западают?
Если концевики, то орать будет громко.
Не то.
Тише, может быть ты слышишь так двигатель? У меня на третье под 3000 тоже своеобразный вой, у ША он посильнее...
#28 Сообщение Сергейsp » 02 апр 2010, 16:47
блин а я этот звук не разу не слышал,нада проверить вдруг не работает :(
#29 Сообщение alex57 » 02 апр 2010, 17:26
*Casper* писал(а):Если концевики, то орать будет громко.
Дык звук "забыл габариты" слышим при заглушенном движке.
А тот же звук при заведенном? :mda:
Александр, а где расположена та пищалка, что "забыл габариты"? Мб конкретно ее послушать?
(Стетоскопом например)
#30 Сообщение *Casper* » 02 апр 2010, 18:13
alex57 писал(а):Александр, а где расположена та пищалка, что "забыл габариты"? Мб конкретно ее послушать?
Возле Чекэнжина
ValKap
#31 Сообщение ValKap » 05 апр 2010, 01:17
может у него фью не русский - плачет, когда не пристёгнут водитель...
mazepa2000
#32 Сообщение mazepa2000 » 21 мар 2014, 14:14
Пищалка не включенных габаритов,стоит в самой приборке,а не отдельным блоком,как в некоторых авто?
opossum
Полное имя: Борис
#33 Сообщение opossum » 21 мар 2014, 14:35
Может бред конечно, но кто то уже сказал что это не электрика. Ехал как то со знакомым на лачети межгород. И долг не могли понять, что за писк (мелкий ели слышно, сидел сам за водителем и как автор говорит ощущение что сзади кто-то сигналит) пока не заклинило коробку на 5 передачи из-за погнувшейся вилки. Это я к тому что звук тока на 3й появляется.
Может сканером машину, на ошибки глянуть тогда, если проблема по электрике, сразу видно наверно будет.
