Да, идет по балке с передней стороны над блоком предохранителей.
Добавлено спустя 7 минут 4 секунды:
А еще, если не вылечишь, попробуй скинуть плафон, добраться до антенны. Раскрути держатель, почисти и собери взад. Мне помогло. Радио на порядок лучше стало ловить.
Радио плохо работает
Re: Радио плохо работает
Ugloed
- Полное имя: Cерж
у меня пока вообще никак не ловит. Штекер антенны предыдущий хозяин куда-то задевал, буду искать.
Ещё раз спасибо!
Ещё раз спасибо!
Скинь бардак и посмотри слева. Может быть там и болтается. Он тут рядом и проходит.
Ага...*Casper* писал(а):Он тут рядом и проходит.
Дмиттрий
- Подв.ох
- Полное имя: Дмиттрий
Тоже были шумы при включении регистратора. После замены блока питания пропали. Дополнительно (или не стоило?!) проложил его изнутри (блок питания) фальгой.
На антенну (тонкую ее часть) намотал медный провод 1,5 квадрата с шагом где-то 0,5см. Радио стало ловить лучше. Да и каналов прибавилось. Обжал термоусаживающей трубкой и получилось как с завода (обратил внимание что у некоторых авто заводские антенны сделаны очень похоже).
