Так моя проблема и началась на 92-м...Doc Brown писал(а):Prazhachka,в таких регионах иногда помогает переход на 92й бензин. Часто он оказывается даже качественнее.
И дабл...и трипл старт
- Prazhachka
- Пражская связистка
- Полное имя: Алла
- Год выпуска: 2011
Re: И дабл...и трипл старт
- Doc Brown
На Форде или на Фабии?Prazhachka писал(а):Так моя проблема и началась на 92-м...
- Prazhachka
- Полное имя: Алла
- Год выпуска: 2011
На Форде. Фабия вообще не страдала проблемами с заводом. Да и Форд жил себе спокойно два месяца,а потом решил,что ему этот бензин не по вкусу...Doc Brown писал(а):На Форде или на Фабии?Prazhachka писал(а):Так моя проблема и началась на 92-м...
- Doc Brown
95 Экто заправляли? Проблемы были?Prazhachka писал(а):На Форде.
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Качество небрендованных бензинов (т.е. не Экто, G-Drive, Карбон) плавает. Иногда очень сильно.Prazhachka писал(а):жил себе спокойно два месяца,а потом решил
- Prazhachka
- Полное имя: Алла
- Год выпуска: 2011
На Лукойле был бензин Экто год назад. Сейчас только Регуляр,но с пометкой "Евро-4". Заправляла два раза таким 95-м. Дабл все равно был...Doc Brown писал(а):95 Экто заправляли? Проблемы были?Prazhachka писал(а):На Форде.
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:Качество небрендованных бензинов (т.е. не Экто, G-Drive, Карбон) плавает. Иногда очень сильно.Prazhachka писал(а):жил себе спокойно два месяца,а потом решил
- Dima!
Раз свечи уже поменяны то на бензин самое большое подозрение. Я свечи через 50т км. по пробегу поменял. Были вполне нормальные как раз ТНК пользовал. Я это к чему. Фильтр топливный тоже должен под замену пойти раз такое дело. Стаканчик питьевого спирта в бак тоже не помешает перед заменой.
Это сейчас тройной но запуск, а зимой и НЕзапуск может быть легко раз такие дела.
Так пока вся грязь что осела на трубах смоется. По опыту как раз с третьим баком должно было счастье наступить.На Лукойле был бензин Экто год назад. Сейчас только Регуляр,но с пометкой "Евро-4". Заправляла два раза таким 95-м. Дабл все равно был...
- Doc Brown
Тогда только методом проб и ошибок. Как получите машину, сбросьте клемму.Prazhachka писал(а):Дабл все равно был...
(только код магнитолы приготовьте - она заблокируется после отключения АКБ).
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Кстати, да. Проблема может быть и в воде в бензобаке. Только спирт, чем крепче, тем лучше. Т.е. лучше 99% изопропиловый, чем 90% этиловый.Dima! писал(а):Стаканчик питьевого спирта в бак тоже не помешает перед заменой.
- Prazhachka
- Полное имя: Алла
- Год выпуска: 2011
Когда делали диагностику, дагност у меня спросил "95-м заправлялись?". Я, мол...ну, буквально 1,5 раза, не больше. А он мне "такие убитые свечи только после 95-го бензина"....Dima! писал(а):Раз свечи уже поменяны то на бензин самое большое подозрение. Я свечи через 50т км. по пробегу поменял. Были вполне нормальные как раз ТНК пользовал. Я это к чему. Фильтр топливный тоже должен под замену пойти раз такое дело. Стаканчик питьевого спирта в бак тоже не помешает перед заменой.
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
У меня магнитола не родная стоит,хотя и поставленная самим ОД как доп.опция. А где узнать код?Doc Brown писал(а):Тогда только методом проб и ошибок. Как получите машину, сбросьте клемму.Prazhachka писал(а):Дабл все равно был...
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:Кстати, да. Проблема может быть и в воде в бензобаке. Только спирт, чем крепче, тем лучше. Т.е. лучше 99% изопропиловый, чем 90% этиловый.Dima! писал(а):Стаканчик питьевого спирта в бак тоже не помешает перед заменой.
Спирт заливала 90% 200 мл. С более высоким процентом не нашла...
- fidel1970
Ты мне это уже в четвёртый раз говоришь.Doc Brown писал(а):Даже на Фьюжевской АКПП не так сложно в ручном режиме ездить.
Ну, скажи - для какого рожна мне на драйве ещё и "ручной" режим использовать?
В качестве экономии топлива? Зачем?
А "прожигание запалок" я пользую периодически... результат - ни одного даблстарта.
Когда впервые менял свечи на Фьюже - удивился, так они же вполне рабочие. То есть можно было и не менять.
Хотя... может в НН бенз всё-таки адекватней.
- Doc Brown
Если не родная, то может и не блокироваться. Узнавайте у дилера.Prazhachka писал(а):У меня магнитола не родная стоит,хотя и поставленная самим ОД как доп.опция.
Искать. По салону, может где приклеен, в документах на машину, спросить у дилера, куда они обычно вкладывают или вклеивают.Prazhachka писал(а): А где узнать код?
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Насколько я понимаю, и про ручной режим будет ответ в 4й раз.fidel1970 писал(а):Ты мне это уже в четвёртый раз говоришь.
И уж точно не для экономии топлива. Экономичнее, чем в D, ездить на АКПП невозможно.
- DNK
Я последние пару месяцев заправлялся именно на Лукойле 95-Экто. Машинка за это время стала какой-то вялой и раза три проскакивали дабл-старты. А поблизости от нас только ПТК еще есть, но там даже работники заправки никогда не заправляются.Prazhachka писал(а):Хотя ОД называет лучшей заправкой именно ту, где я заправляюсь, т.е. Лукойл.
- Prazhachka
- Полное имя: Алла
- Год выпуска: 2011
Подержу еще машину у ОД до праздников. По идее завтра-послезавтра должен быть рецидив. Правда условия ОД не совпадают с моими.Я на машине ездила,и заводила два раза в день с интервалом 8-10 часов. У ОД машина стоит, и заводят они чаще.
95-й все же редко бывает хорошим. А 92-й у Локуйла все же, мне кажется неплохой. Вопрос только...может он не подходит Фью? Хотя у нас на этой заправке такие очереди стоят,что замучаешься ждать. И Фью я видел там тоже заправляются.DNK писал(а):Я последние пару месяцев заправлялся именно на Лукойле 95-Экто. Машинка за это время стала какой-то вялой и раза три проскакивали дабл-старты. А поблизости от нас только ПТК еще есть, но там даже работники заправки никогда не заправляются.Prazhachka писал(а):Хотя ОД называет лучшей заправкой именно ту, где я заправляюсь, т.е. Лукойл.
- Doc Brown
DNK
Разные регионы по бензину бесполезно сравнивать. В той же Калуге Лукойл является эталоном и к нему никаких претензий ни по одному из сортов бензина уже несколько лет.
Поэтому обсуждать и советовать, в данном случае, могут только те, кто живет недалеко от Саратовской области.
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Я 5 лет езжу на 95-м и ни разу проблем с заводом не было. ТНК, Лукойл, Газпром.
92й тоже. Но бывает, что все хорошие. Как повезет с НПЗ и владельцами АЗС.Prazhachka писал(а):95-й все же редко бывает хорошим.
- fidel1970
Prazhachka, померяй напряжение АКБ перед запуском.
Если меньше 12,7V значит либо имеют место быть поездки на короткое расстояние, либо сигналка напругу жрёт.
Слабая зарядка тоже может являться причиной незапуска.
- Dima!
А я вот считаю что лучший бензин в Питере на ПТК по адресу Таврический пер., 13, лит. "А"DNK писал(а):А поблизости от нас только ПТК еще есть, но там даже работники заправки никогда не заправляются.
- Doc Brown
Тогда бы она не запускалась непрерывно. И после 2 незапусков, на третий раз уже бы стартер вообще не крутил. На нормальном бензе, свечах и прочем, даже почти дохлый аккум летом заводит элементарно. Это тебе не зима.fidel1970 писал(а):Слабая зарядка тоже может являться причиной незапуска.
- Prazhachka
- Полное имя: Алла
- Год выпуска: 2011
Может быть. Езжу обычно по 20-25 км. в день, т.е. с работы и на работу. Ну, и в выходныем,наверное км 40 получается, пока катаю семейство по магазинам и рынкам.fidel1970 писал(а):Prazhachka, померяй напряжение АКБ перед запуском.
- Dima!
fidel1970, Не. Тогда бы она с утра завелась а вечером уже нет. Или наоборот.
- fidel1970
А лучший 95 бензин в НН - на любом официальном Луке.
Ну, всё... пошло-поехало.
- Doc Brown
Тогда не может. Это более, чем достаточный пробег для восстановления заряда АКБ.Prazhachka писал(а):Может быть. Езжу обычно по 20-25 км. в день,
